› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Lidt hjælp til flats
- Dette emne har 71 svar og 12 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 1331 times
16. februar 2016 kl. 15:24 #143328
mhansenDeltager- Nova
flemov wrote: Hej Michael & Jens !
Jamen så siger vi det 🙂
Jeg er heller ikke interesseret i at starte en længere diskussion
om hvad der “fotokunst” og hvad der er, ja hvad kalder man det når det ikke er fotokunst ?
Flemming.
Jeg tror at skelnen imellem fotokunst og ikke-fotokunst som tommelfingerregel kan findes i graden af manipulation man lægger på sine data, men i grunden er det jo i forhold til hvad man selv gerne vil med det.De personer herinde som tager billeder udelukkende for at skabe flotte og interessante rgb billeder, som i øvrigt ofte får en heftig tur igennem Photoshop maskinen, vil jeg i overvejende grad kalde fotokunst.
Men hvis man tager en serie Ha-OIII-SII optagelser og stadig giver dem et vrid igennem Photoshop, kan resultatet stadig have et semi-videnskabeligt formål.
Men fotokonsten står jo eks. i kontrast til de personer herinde som laver optagelser med henblik på at lave luminositetskurver (exoplaneter) eller fotometriske målinger etc.
Jeg er i øvrigt heller ikke ude på at sige at der findes rigtigt eller forkert mht. Darks. Det afhænger helt af hvad man vil med sine data. Men jeg vil dog påstå at uanset hvad man ønsker at bruge sine data til, må det essentielle være at man arbejder på baggrund af reel empirisk viden og ikke blot erfaring.Derfor foreslog jeg at lave en slags dark current test. For at have faktiske kvantitative data på hvorvidt darks introducerer mere støj. For det er helt sikkert at tager man darks på eks. NOT teleskopet, så kan man let komme til at introducere mere støj i sine data.
MHansen 2016-02-16 15:05:28 17. februar 2016 kl. 19:34 #143426
Fotokunst? Jeg synes ikke det ord passer så godt. Der er snarere tale om
et håndværk, som handler om at trække så meget information ud af billed-
materialet som muligt. Dette er en nødvendighed, da det vi arbejder med
er meget svagt lys i alle farver.
Nå, men jeg har rodet lidt med darks, flats, bias og flat-darks. Jeg er
endnu ikke kommet frem til nogen endelig konklusion, da programmet inde-
holder så mange valgmuligheder, at det er svært at skaffe sig er over-
blik.
Her er testbilledet, som vi har samlet lys ind til i de seneste to
nætter. Det består af 39 x 300 sekunder. Månen har desværre været på
himlen, så kontrasten er nok ikke så god, som den kan blive.
Der er brugt 25 stk. darks.
17. februar 2016 kl. 21:59 #143439
Torben Taustrup wrote: Fotokunst? Jeg synes ikke det ord passer så godt. Der er snarere tale om
Jeg forstår godt din indvending, men jeg vil sige at hvad du skriver her gælder jo ligeligt for begge genrer. Det jeg mener som afgør forskellen er om man sigter mod at lave et æstetisk flot resultat (pretty pictures) eller om man sigter mod at udtrække empirisk data fra sine optagelser.
Førstenævnte vil jeg i meget høj grad kalde for at skabe kunst/kunstværk. Derfor fotokunst. Det er bestemt ikke for på nogen måde at degradere genren eller håndværket.Torben Taustrup wrote:
Her er testbilledet, som vi har samlet lys ind til i de seneste tonætter. Det består af 39 x 300 sekunder. Månen har desværre været på
Jeg synes heller ikke det ser ud som om der er reduceret med flats.
Grunden til at fratrække sin bias-korrigerede master dark fra en alm. bias-korrigeret dark frame, er at man ikke har andre belysninger med inde i billedet. På jeres testbillede er det jo lidt svært kvantitativt at måle om støjen er blevet værre eller bedre.
En mulighed som jeg også arbejder lidt på nu, hvor der alligevel er skyer over det hele (
), er at lave en dark-current vs. tid på mit cam. Hertil skal bruges dark frames på 1, 2, 5, 20, 60, 180, 600 sekunder eller mere, hvis man ønsker dette. Jeg tror jeg vil prøve at gå helt op til 1800 sekunder, nu hvor jeg alligevel har god tid. Man kan også lave en dark-current vs. temperatur, men eftersom jeg ikke kan styre temperaturen på mit cam, er dette ikke en mulighed for mig.
MHansen 2016-02-17 21:03:23 17. februar 2016 kl. 23:20 #143441
Godt set Michael – det var faktisk ikke flattet, men det er det nu – det
var noget med et flueben
Hvis der er en forskel på de to optagelser, så er det til den sidstes
fordel – der er efter min opfattelse mindre støj.
Der er brug for fotos af universet – hvem vil undvære dem?
18. februar 2016 kl. 03:32 #143449
Torben, jeg er lidt i tvivl om hvad dine betegnelser betyder, siden man jo trækker darks fra sine data.
Så betyder M81 minus Dark at der ikke er trukket darks fra?
For lige at bringe diskussionen lidt yderligere frem, så kan jeg her vise et eksempel på et dark current vs. tid for mit M7C.
Først og fremmest kan man se at andelen af dark current vokser ret lineært, hvilket er godt. Dernæst kan man udlede at hældningen på grafen angiver dark current på chippen og på en M7C som min er dette
0.0375 e-/s, hvilket også passer rimeligt med specifikationerne.
Ifølge specifikationerne, så er udlæsningsstøjen på mit cam et sted imellem 10 og 12 e- RMS. Jeg har udregnet den til at være 15.413 e- = 13.628 ADU , som på grafen er angivet som den blå linje. Der hvor den stiplede røde (dark current) og den blå (rnoise) møder hinanden er det punkt hvor udlæsningsstøj og dark current er lige store. Ved at zoome en smule ind
kan man se at det er ved de 200 sekunder at dark current begynder at spille en større indflydelse end udlæsningstøjen.
Ved at løse den præcise ligning
13.628 = 0.0331841768641 x t + 5.03937185451
kan jeg finde at jeg skal begynde at bruge dark frames når min eksponeringstid kommer over
t = 213.8 ~ 214 s.
Ud fra dette kan jeg udlede at for de fleste af mine flats (som er et sted imellem 2-60 s eksponering) er det ikke vigtigt at tage dark frames til dem, da udlæsningsstøjen langt overgår dark current. For alle eksponeringer over 200 sekunder begynder dark current at spille en væsentlig rolle.
Som sagt, hvis andre er villige til at tage en serie dark billeder i tiderne:
1.0, 2, 5, 20, 60, 90, 180, 600, 900 sekunder
kan jeg udregne dark current vs. tid. I kan ligeledes tage en række dark billeder ved samme tid, men forskellig temperatur.Så kan vi lave en lille undersøgelse. Hvad der eks. kunne være rigtigt interessant ville være at se hvordan DSRL holder op imod dedikerede astrocams.
Korrelation-koefficienten på plottet er i øvrigt 0.9988.
MHansen 2016-02-18 05:56:54 18. februar 2016 kl. 07:56 #143451
Hej Michael
Ja, “minus dark” kan selvfølgelig godt misforstås 🙂 – det betyder, at darks ikke er med i samlingen afkorrektionsfiler.Mht. støj, så vil den jo være der i alle billeder, og jo flere der er, jo mere vil den blive udjævnet i detfærdige resultat. Det svarer lidt til at man tager flere darks for at kunne komme så tæt på en middel-værdi som muligt. Jeg synes, at de to eksempler tydeligt viser, at fraværet af darkkorrektion ikke harnogen synlig effekt på støjen i billedet.Vores erfaring viser, at flatning er nødvendig, og dernæst skal der også biaskorrigeres, men derforskal man selvfølgelig ikke udelukke, at det vil være muligt at få svagere stjerner med, hvis mankan finde en bedre måde at frasi støjen i billedet på.mvhTorbenTOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
18. februar 2016 kl. 13:49 #143472
Torben, du kan jo prøve at trække dem fra hinanden og se om der er nogen forskel.
Ellers, hvis du er frisk på det, så kan du jo tage en række af darks med et vist tidsinterval (eks. fra 1 sekund og så fremefter med 30 sekunders interval) og så kan jeg prøve at plotte dark current vs. tid for jer.
18. februar 2016 kl. 14:28 #143473
Hej Michael
Det lyder som en god ide. Så kan vi få at se, hvor lineær kurven er.Hvad med at korrigere med bias for at få frasorteret udlæsestøjen?TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
18. februar 2016 kl. 14:40 #143474
flemovDeltager- Giant
Hej Michael !
Det synes jeg er en rigtig god ide – så vi kan få fastslået hvor skæringspunktet er.
Fandt dette for vores Atik 382L – som jo er bestykket med KAF8300
Det er jo ikke fordi der er meget gang i mørkestrømmen 🙂
Flemming
Flemming R. Ovesen.
TOC observatory
https://tocobs.org18. februar 2016 kl. 17:22 #143481
Torben Taustrup wrote: Hej Michael
Det lyder som en god ide. Så kan vi få at se, hvor lineær kurven er.Hvad med at korrigere med bias for at få frasorteret udlæsestøjen?Den trækker scriptet selv fra. Jeg skal bare bruge filer med tidsintervallerne
0, 1, 2, 5, 20, 60, 90, 180, 600, 900, 1200, 1800, 2700 sekunder eller lign, hvor 0 sekunder naturligvis er bias framen.
Som sagt kan du også prøve at lade den skalere med temperaturen, men som udgangspunkt er den lavest opnåelige temperatur altid den bedste.
Hvis du samtidig lægger 2 bias og 2 flat frames fra samme aften med, kan jeg udregne en ret præcis gain og readout noise.
MHansen 2016-02-18 16:23:18 18. februar 2016 kl. 18:27 #143491
mortenDeltager- Super Nova
Vedr støj og darks, så tilfører darks jo støj fra mørkestrøm og udlæsningsstøj. Det er derfor man skal lave en masterdark med mange darks.
Det man får ud af darks, er at jævne de systematiske støjkomponenter ud (hot pixels, amp glow, udlæsningsmønstre etc). Tager du rigtigt mange subs, specielt i NB, så vil disse systematiske kompoenenter genere uanset hvilken chip der er tale om. Så ja darks tilføjer (tilfældig) støj, men fjerner systematisk støj. Den tilfældige støj der tilføres kan man (næsten) eliminere ved at tage mange darks. Det er kun en del af billedet at se på den gennemsnitlige støj over et pixelfelt, den systematiske støj kan man kun vurdere ved at se på de ekstreme pixels (som jo drukner i gennemsnittet). Hotpixels har jo så også en langt større tilfældig variation fra frame til frame, så her siger den generelle SD heller ikke så meget. Denne del af støjen kan man fjerne ved sigmastacking og bad pixel maps.
Vedr flats og kalibrering af disse. Mine versioner af maxim (5 og 6 fra 2008 og frem) har dark kalibreret flats, hvis der har været tilgængelige darks (dark_flats) til rådighed (eller man har valgt scaling fra BIAS). Man kan forvisse sig om det ved at på CALSTAT i FITS headeren. Flats korrigerer for støvringe og vignettering OG for forskelle i følsomhed mellem de enkelte pixels. Flats virker multiplikativt. Korrektionsfaktoren, k (der ganges på den dark kalibrerede pixel) en i en pixel er noget i retning af
k = (gennemsnit af flat_ADU-gennemsnit af dark_flat_ADU)/(flat_ADU-dark_flat_adu)
Har man f.eks. max 10% vignettering, ADU værdier på sine flats i størreslesordenen 20000, og ADU værdier i sine BIAS (og dermed stort set i sine dark_flats) på 500, så vil korrektionen k i de max vignetterede pixels være 0.9 uden dark_flats og 0.897 med dark_flats.
Flats virker derfor udmærket uden dark_kalibrering, men de kommer til at indeholde de systematiske komponenter, som også noteret tidligere i tråden.
Forskellen på kalibreringsberegningen i darks og flats (subtraktiv og multiplikativ) er væsentlig når man f-eks. i PIXINSIGHT skal korrigere for baggrunden. Skyldes den ujævne baggrund dårlige flats skal man bruge multiplikativ korrektion, skyldes den gradienter skal man bruge subtraktiv.
22. februar 2016 kl. 00:46 #143749
For at fortsætte tråden, som jo har ændret sig en smule siden det oprindelige indlæg (sorry), så er jeg nu i gang med at køre en serie af darks på mit EOS 500D, ganske vidst ved stuetemperatur hvor kameraet siger ~38 grader (jeg vidst ikke engang at min EOS 500D havde intern temperaturmåler, men der kan man bare se).
Så må vi se hvad analysen siger her.
22. februar 2016 kl. 00:49 #143750
morten wrote: Vedr støj og darks, så tilfører darks jo støj fra mørkestrøm og udlæsningsstøj. Det er derfor man skal lave en masterdark med mange darks.
Jeg tror godt jeg forstår hvad du siger og den beregning jeg har lavet her, med at lade udlæsningstøjen skære mørkestøjen er kun en estimering. Den helt korrekte metode ville være at konvertere hældningen på aksen om fra elektroner/sekund til elektroner/pixel/sekund og så tage den statistiske generering af mørkestøj ud fra denne, men jeg har endnu ikke helt fundet ud af at konvertere disse værdier. Ikke engang Howell’s ‘Handbook of CCD Astronomy’ har kunne hjælpe mig.
Nok mest fordi professionelle ccd’er er kølet så godt at darks er meningsløse.22. februar 2016 kl. 09:20 #143765
Hej Michael
Jeg har en ide om, at softwaren i et spejlreflekskamera omfatter
en automatisk darkkorrektion – det er i hvert fald det indtryk jeg
får, fordi kameraet efter en længere eksponering tager lige så
lang tid inden det er klar til næste optagelse.Jeg har haft lejlighed til at arbejde med billeder taget med et
Canon, og jeg har foretaget flatkorrektion.
Jeg har også prøvet at korrigere med bias, men
dette havde tilsyneladende ikke nogen effekt.Mvh
TorbenTorben Taustrup 2016-02-22 08:59:41 TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
22. februar 2016 kl. 12:25 #143771
ØysteinDeltager- Giant
Hei,
Torben Taustrup wrote: Jeg har en ide om, at softwaren i et spejlreflekskamera omfatter en automatisk darkkorrektion – det er i hvert fald det indtryk jeg får, fordi kameraet efter en længere eksponering tager lige så lang tid inden det er klar til næste optagelse.
Det er nok riktig. På mitt kamera, Canon 1100d, er dette en funksjon som en kan slå av (C.Fn-3)
Canon skriver (riktignok om en annen modell):
“A form of dark field subtraction carries out noise reduction, so you may have to wait between shots while the camera captures another exposure of the same length as your set shutter speed. With a shutter speed of 10 minutes, it could take up to another 10 minutes to do the noise reduction.”
Øystein
- Emnet 'Lidt hjælp til flats' er lukket for nye svar.
