› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Lidt hjælp til flats
- Dette emne har 71 svar og 12 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 1329 times
11. februar 2016 kl. 18:51 #143003
juelDeltager- Moon
Lige et spørgsmål til de øvede.
Har I en tommelfingerregel til, hvordan histogrammet skal se ud når man tager flats?
11. februar 2016 kl. 18:54 #143005
En god regel er, at man holder histogrammet i den lave tredjedel.
11. februar 2016 kl. 18:56 #143006
juelDeltager- Moon
Mange tak 🙂
11. februar 2016 kl. 23:16 #143022
Mine ligger i den øverste 2/3 del
12. februar 2016 kl. 01:10 #143025
kilaDeltager- Super Giant
Hej Bjørk.
Det afhænger helt af hvilket kamera du anvender.
Jeg har et Atik 383L og det er lineært op til 60k.
Under tests af en ny flatfelt lampe har jeg lavet masterflats belyst til lige under 50k og har givet fine billeder.
Er du i tvivl om hvor langt op i intensitet dit kamera er lineært er det ganske let at teste selv og tager ikke lang tid at udføre.
Mvh Kim
12. februar 2016 kl. 08:01 #143032
Hej Kim
Når vi laver flats med vores 383L, så tænder og slukker vi for lykilden for at undgå påvirkning fraden indbyggede lukker.Den normale eksponeringstid for flats ligger på mellem 4 og 6 sekunder – afhængig af, hvilket filterder laves flats gennem.Det er rigtigt, at man også fint kan anvende flats, der ligger i den lyse ende. Sammenligner man medmørkere flats, er der tilsyneladende ikke nogen forskel på det færdige resultat.Der er en ting som vi godt kunne tænke os i 383L-softwaren, og det er et billede af histiogrammet,så vi kan se den faktiske værdi på flats. Hvordan bærer du dig ad med at fastslå middelværdien udenat læse billedet ind i et andet program?mvhTorbenTorben Taustrup 2016-02-12 07:02:23 TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
12. februar 2016 kl. 14:50 #143043
juelDeltager- Moon
Jeg bruger Canon 700d
12. februar 2016 kl. 14:57 #143044
erikguDeltager- Nova
Når man bruker speilrefleks setter man ikke bare kamera på AV og tar bilder, Kamera ordner “riktig” eksponerigstid ?.
12. februar 2016 kl. 16:58 #143047
Hej Torben.
Hvorfor gør i det???
Ideen er vel netop at få lukkerens påvirkning med også?? Det er da god CCD praksis?
Jeg ser iøvrigt ingen påvirkning med G2-1600 kameraet, som er det første jeg har med lukker.
Jens12. februar 2016 kl. 18:51 #143055
Vi har konstateret, at vores flats ikke bliver så gode, hvis vi ikke
praktiserer tænd/sluk-funktionen.
Lukkeren kommer jo ind fra den ene side og forsvinder ud den samme vej.
Derfor vil der komme en forskel på belysningen mellem den ene og den
anden side – og dette vil naturligvis være mest udtalt ved de korte
eksponeringer.
Ved de lange eksponeringer vil denne lukkereffekt ikke have nogen
detekterbar indvirkning på lysfordelingen.
Hvis man nu lavede en roterende lukker, så ville problemet være løst.
12. februar 2016 kl. 23:19 #143075
mortenDeltager- Super Nova
Meningen med flats er at måle hvordan hver enkelt pixel reagerer på et standardiseret, ensartet (flat) lys.
Derved kan man korrigere for vignettering, støvringe og andre problemer i lysvejen, og for forskelle i følsomhed mellem de enkelte pixels.
Skal det virke er det vigtigt at ens flats er belyst så man med sikkerhed er inden for det lineære område i alle pixels. Derudover er det vigtigt at ens flats belyses ensartet over hele feltet. Fejlkilder er her typisk at flatpanelet er i en vis afstand fra teleskopet så man får skyggevirkninger, at flatpanelet ikke er ensartet, og nok vigtigst at man har en lukker som eksponerer den ene halvdel af chippen anderledes, specielt ved korte eksponeringer.
Hvad gør man for at imødegå disse fejlkilder
Har man ikke en “even illumination shutter” i sit kamera, så må man undersøge sine flats ved forskellige eksponeringer, og vælge en eksponering der er så tilpas lang til at lukkeren ikke længere giver forskellig eksponering af forskellige dele af billedet. Det kan medføre at man må bruge en flat-dimmer eller neutral densitetsfiltre for at komme tilstrækkeligt langt op i eksponeringstid – for ATIK383, og qhy kameraer, jeg har prøvet, var det et problem. SBIG og QSI har even illuminaion shutters, og derfor er dette ikke et problem med disse kameraer (det var faktisk derfor jeg valgte et QSI kamera efter at have kæmpet med ATIKs lukker). Dette er bare en efterplapring af det Torben lige har skrevet (havde ikke læst tråden ordentligt i første forsøg)
Mht lineariteten, så må man teste sit kamera ved at øge lysintensiteten (bedst med en flat dimmer), og/eller øge eksponeringstiden og så måle responset. Herved kan man plotte en kurve af f.eks. eksponering vs ADU. Denne kurve fortæller inden for hvilket område ens kamera (de mest følsomme pixels i ens chip) er lineært. Holder man sig pænt inden for det lineære område, og har check på lukkerartefakter, så er man OK.
Dernæst kommer spørgsmålet om hvor mange flats man skal tage. En gammel tommelfingerregel som jeg ikke har checket siger at man samet skal have ca 1 million ADU i sine flats. Det har jeg aldrig helt efterlevet. Jeg bruger typisk 30 flats af ca 200000 ADU.
Husk at dark-kalibrere flats
morten 2016-02-12 22:23:30 12. februar 2016 kl. 23:25 #143076
@Torben.
Det lyder rimeligt at lukkeren i Atik 383 ikke laver en jævn belysning. Træls, men faktum.
Jeg har kun erfaring med mit G2-1600 fra Moravian. Den ser sådan ud, og drejer ½ omgang ved optagelse
12. februar 2016 kl. 23:27 #143078
Hej Morten. Den sidste om 1 mio ADU i flats, Du mener vel per pixel som sum?
Hvordan kan du iøvrigt belyse de enkelte pixels til 200000 ADU? Har du et 19-20 bits kamera, eller kører du altid binnet?
JensJens.Jacobsen 2016-02-12 22:28:20 12. februar 2016 kl. 23:33 #143079
Hej Torben
Jeg har ikke fået mine læsebriller med i sommerhuset.
Jeg mener 20.000 ADU. De en million ADU er alle flats (for hvert filter) lagt sammen. Jeg kan ikke se forskel på de 30 jeg normalt bruger (600.000 ADU) og de 50 jeg af og til skyder
Håber denne post er rimeligt OK
12. februar 2016 kl. 23:35 #143080
Hej Morten.
En øjenlæge uden sine briller??
Kender det desværre kun alt for godt. Skal også have et par +1 på for at læse avisen..
Jens -
- Emnet 'Lidt hjælp til flats' er lukket for nye svar.
