› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Lidt hjælp til flats
- Dette emne har 71 svar og 12 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 1330 times
12. februar 2016 kl. 23:36 #143081
mortenDeltager- Super Nova
Kun +1, disse jyder holder sig godt. Jeg er 57, og kan ikke klare mig med under +2.5
13. februar 2016 kl. 00:12 #143087
jeg er også “kun” 47. Men det kom hen over en sommerferie at de skulle på. Og derefter var der ingen vej tilbage…
Jens (som iøvrigt er født i Roskilde= 1 generations indvandrer)13. februar 2016 kl. 00:36 #143092
Jens.Jacobsen wrote: @Torben.Det lyder rimeligt at lukkeren i Atik 383 ikke laver en jævn belysning. Træls, men faktum.Jeg har kun erfaring med mit G2-1600 fra Moravian. Den ser sådan ud, og drejer ½ omgang ved optagelse
Det er en fin lukker du har der Jens
PS! er lige kommet hjem fra generalforsamling, og himlen er bare magafed.
Desværre bliver det ikke til noget i aften
13. februar 2016 kl. 10:55 #143114
morten wrote: Hej Torben
Jeg har ikke fået mine læsebriller med i sommerhuset.
Jeg mener 20.000 ADU. De en million ADU er alle flats (for hvert filter) lagt sammen. Jeg kan ikke se forskel på de 30 jeg normalt bruger (600.000 ADU) og de 50 jeg af og til skyder
Håber denne post er rimeligt OK
Det er fint ud Morten. Jeg er enig med dig.
Det er muligt, at man med en mere videnskabelig tilgang måske kan
argumentere for en anden værdi. Det er dog min opfattelse, at flats kan
befinde sig i et stort spænd af værdier og stadig opfylde den mission
som de skal.
I øvrigt varierer vi eksponeringstiden for vores serie af flats (omkring
10)- mest fordi det er svært at holde lyset tændt med den samme tid
hver gang
13. februar 2016 kl. 15:12 #143123
Torben, hvis ikke i har præcis samme eksponeringstid for jeres flats hvordan kan i så fratrække disse darks?
Kalibrerede light frames = (Rå light frame – Master-bias – Master-dark) / Master-flat
Master-flat = (gennemsnit af alle flat frames) – (gennemsnit eller median af alle dark frames der passer til flats)
Master-bias (master offset) = Gennemsnit eller median af alle bias framesMit indspark:
Flats i det lineære område af cmos/ccd’en – typisk omkring 1/2 brønddybde
Ens master-flat skal have SNR bedre end 500:1
Så mange flats som muligt 25+
Nye flats hver gang man er ude, i fokus og for hvert objekt hvis man bruger spejlteleskoper.Nightsky 2016-02-13 14:15:55 13. februar 2016 kl. 15:35 #143124
Hej Lars
Vi darkkorrigerer ikke vores flats, så det problem har vi ikke. Jeg kan
godt følge tankegangen.
I Maxim er der ikke i programopsætningen en facilitet der omfatter dark-
korrektion af flats. Hvis man er interesseret i at darkkorrigere sine
flats, så kan man selvfølgelig godt gøre det ad en omvej.
Gad vide, om det er umagen værd, når man også bruger bias?
Vi bruger ikke masterflats og masterdarks – vi smider bare alle disse
optagelser ind i programmet sammen med en flok bias, og så får man som
regel et godt resultat ud af det sammen med science-optagelserne.
13. februar 2016 kl. 15:36 #143125
Hej Jonas,
Med Canon 1000D har jeg haft stor succes med første 1/3 som Torben skriver overfor. Se tråd.
Husk at lade kameraet sidde samme sted til flats som da du tog lights, hvis der er urenheder eller andre pletter i optikken er dette vigtigt.
rudibr 2016-02-13 14:37:10 /Rudi B. Rasmussen
13. februar 2016 kl. 15:52 #143126
Det er min erfaring at flats uden darks er dårlig karma.
Alle hotpixels og døde pixels vil slå 1:1 igennem på alle optagelser. Og dem er der jo nogle af på Kodak CCD’er.
Min metode er at jeg tager flats hver gang, efter optagelse af science optagelser.
Jeg bruger gerne en standard eksponeringstid, 10 eller 15 sekunder.
Jeg har en fin, stabil strømforsyning (LM317 baseret) som trækker flat-boxen. Der justerer jeg så lysstyrken så jeg får en fornuftig ADU værdi på mine flats.Meget korte eller meget lange flats har jeg ikke gode erfaringer med. jeg vil sige > 5sek og < 60 sek for flats.
Men altid darks til flats.
Jens13. februar 2016 kl. 16:09 #143129
Torben fra Maxim Dl – Best Practices
Ideally you should acquire both dark and flat-field frames. You will also need either flat-darks or
bias frames. Please review the Image Calibration section for more information.
The flat-field frames themselves must be calibrated to remove bias, and for longer exposures
dark correction must also be performed. It is essential that both the flat-field frames and light
frames are properly bias corrected; otherwise the flat-field operation will not work correctly
(mathematically, subtraction and division are not commutative).Hvis i får det til at virke, tror jeg det er fordi Maxim Dl selv prøver at skalere en kendte dark til
at matche jeres light flats. Hvilket så ej heller vil være korrekt da tiden der er i FITS headeren
er forkert. Så de metoder i bruger lige nu kan under alle omstændigheder forbedres.Den korrekte metode er at lave darks til sine flats. Maxim guiden foreslår at man ved meget
korte eks.tider til flats og alminde astrofoto kan nøjes med bias.PS. Selv om man blot smider sine frames i en folder, beregner Maxim en master-dark,
master-bias og master-flat.Nightsky 2016-02-13 15:12:40 13. februar 2016 kl. 20:11 #143138
juelDeltager- Moon
Tak Rudi. Jeg har planer om at komme ud mandag. Det bliver i Nationalpark Thy – dejligt mørkt.
14. februar 2016 kl. 12:21 #143168
Hej Lars
Som de skriver:
“Ideally you should acquire both dark and flat-field frames. You will
also need either flat-darks or bias frames. Please review the Image
Calibration section for more information.”
Altså, enten flat-darks ELLER bias.
Da vi altid bruger bias, bør det vel være ok?
Endvidere:
“The flat-field frames themselves must be calibrated to remove bias, and
for longer exposures dark correction must also be performed.”
Hvor lang skal en eksponering være for at falde ind under “longer”?
Bias tager sig af udlæsestøjen fra både science-, darks, og flats.
Jeg har svært ved at forestille mig, at en 4 sekunders flat vil indeholde
så meget støj, at der skal en darkkorrektion til denne. Man skal se
disse i forhold til de andre og langt længere optageler i en session.
Det kunne være interessant at se bevis for, at flat-darks reducerer
støjen.
14. februar 2016 kl. 13:58 #143169
Hej Torben
Jeg tror ikke det er nødvendigt at føre noget bevis, det er lige som selvforklarende. I kan jo
selv prøve at måle støjen på en stak 4 sekunders darks.Fra “A Practical Guide to Lghtscurve Photometry and Analysis”
…flats have dark noise and so you need to take dark frames for your flats as well. There
are some that disagree, but try taking a 10 sec exposure with and without dark and see
what you think……..Så her får vi metoden til afgøre om man vil bruge flat-darks eller ej. Prøv at at tage en 4 sek
eksponering med og uden dark og se hvad forskellen er.Mit gæt:
Gevinsten når vi taler om astrofotografering (fotokunst) på et moderne kølet kamera med
en eksponering på 4 sekunder er nok meget lille. Vi skal huske at flats divideres eller ganges
med lights, så effekten kan hurtigt blive stor.Light – (Dark + Offset)
Signal = ————————————–
Flat Light – (Flat Dark + Flat Offset)14. februar 2016 kl. 15:22 #143170
flemovDeltager- Giant
Nå – men så er alt jo godt, kan man konkludere
Iøvrigt bruger vi slet ikke darks, det er en gammel vane fra SXV-H9,
der havde så lav egenstøj et det ikke var nødvendigt.
Atik’en er noget mere støjende, men her bruger vi heller ikke darks.
Generende pixels fjernes v.h.a. et hot pixel map.
Flemming.
Flemming R. Ovesen.
TOC observatory
https://tocobs.org14. februar 2016 kl. 18:31 #143174
Jo Jo Flemming, men når i nu jagter alle mulige andre små forbedringer for at lave det bedst
mulige foto, kan det undre at i ikke tager så lavt hængende frugter som ordentlig kalibrering.
Jeg tror da helt sikkert man vil kunne se forbedringen, omend svagt.
14. februar 2016 kl. 21:26 #143186
mhansenDeltager- Nova
Jeg har godt hørt at mange holder ved at en del Sony chips som eks. sidder i H9 og lign. har så lav egenstøj når de er kølede, at man ikke behøver at tage darks.
Jeg vil dog holde på, nu hvor jeg har fået erfaring med hvordan professionelle chips håndteres, at alle chips som ikke er kølet til temperaturer med flydende kvælstof (lavere end -100 grader), alle har brug for at få taget darks.
Selv hvis man gør alt det rigtige, køler så meget som muligt og bruger dither, så skal man stadig bruge dark frames efter min mening.
Hvis man derudover har en kamera hvor kølingen kan styres, så kan man jo altid tage en række darks for de eksponeringstider man typisk bruger til et standard bibliotek. Da temperaturen helst skulle være rimelig konstant på den temperatur man vælger, kan man sagtens genbruge sine darks. -
- Emnet 'Lidt hjælp til flats' er lukket for nye svar.
