› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Avalon Linear
- Dette emne har 56 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 3 måneder siden af morten. This post has been viewed 806 times
15. oktober 2012 kl. 17:38 #90515
mortenDeltager- Super Nova
Jesper wrote: Tusind tak for det Morten. Det stemmer godt overens med hvad jeg har oplevet. Nu kan jeg skrive til Baader/Avalon og vedlægge din pdf. Så må vi se om de vil prøve at tilbagevise den og om de eventuelt mener der er en fejl på min montering. Men jeg tror (desværre) ikke der er noget galt med udregningen.
PS: Mangler der noget tekst sidst i andet afsnit, hvor der står, The exposed area of the telescope is thereforeJeg så det, derfor er der en ny version.. Den har jeg så simplificeret lidt i beregningsdelen. Jeg tror beregningerne er rigtige. Det er altså en konstruktionsfejl.
Jeg poster ikke min beregning for at de ikke skal gå i panik. Du kan jo evt true lidt med det. Du kan gøre med pdf filen hvad du vil.
Mht den parallelle diskussion der udvikler sig om alternative mounts, så husker jeg mine overvejelser da huset var solgt og der skulle bruges en slat penge på en montering. Jeg var meget tæt på at købe en ASA montering, men valgte så det gennemprøvede, og det har jeg ikke fortrudt.
Jeg ville se på paramount mx eller ap mach1gto, den sidste er ikke SÅ langt fra prismæssigt, har samme belastning og er gennemprøvet OG den har en snekke.
Mesuerne og geminierne bruger steppermotorer og vi ser ikke strømme af fine billeder fra de monteringer. Fra et mekanisk synspunkt er friktionsdrevet attraktivt, men da det er en direkte kobling kræves der noget udveksling i selve stepperne – Lars du kan måske korrigere mig her. Baseret på erfaringer med andre steppere med gear i, så er disse gear gennemgående ret dårlige. Mit råd vil være at gå efter noget, hvor producenten tager det produktionsmæssige ansvar for alle komponenter (fraset selve motorerne). Losmandy har også steppere. Fraset al liret så er det gearene der er det væsentlige INKLUSIVE dem der sidder mellem motorakslen og snekken/friktionskoblingen.
http://www.astro-physics.com/index.htm?products/mounts/mach1gto/mach1gto
Har lige checket, den er hyldevare hos AP i øjeblikket til 6350 USD (hertil kommer kontravægte, dem kan du få billigere hos baader)
morten 2012-10-15 17:50:53 15. oktober 2012 kl. 17:44 #90516
jørgen k wrote: der er kun en vej pengene retur
Ja måske, men jeg vil jo faktisk så nødigt af med den, da den i alle andre henseender er som skræddersyet til mit behov.15. oktober 2012 kl. 17:49 #90518
Endnu engang tak Morten. Jeg vil skrive til dem senere på ugen og vedlægge pdf’en. Jeg kan jo antyde at vi venter med at poste teksten offentligt hvis de vil svare på den.
15. oktober 2012 kl. 21:51 #90541
morten wrote:
Mesuerne og geminierne bruger steppermotorer og vi ser ikke strømme af fine billeder fra de monteringer.Kære Morten,
du kan da ikke seriøst mene, at det er rimeligt at vurdere kvaliteten af en mount på kvantiteten af astro-billeder du kan finde på nettet ?
For det første er Geminien ikke et masse-produceret mount som Skywatchers, Paramount eller AF, så bare antallet af mounts gør en forskel. Geminien produceres kun på bestilling, så antallet er lavt. – under et par 100 vil jeg gætte på.
For det andet er det langt fra alle, som lægger deres billeder på nettet og samtidigt beskriver billederne med info om mount i tekst, så det kan findes med en Google-søgning.
For det tredje laver man ikke automatisk gode astro-billeder bare fordi man ejer et kvalitets mount som en AP eller Paramount. Det er også et spørgsmål om fotografens evner og ikke mindst optikken.
Vi ser jo tonsvis af rigtig gode billeder taget med et SW EQ6Pro. Betyder det så, at det er et kvalitetsmount ?
I øvrigt mener jeg heller ikke, at man bare kan dømme mount ude fordi de drives af steppere.
Der findes gode og dårligere steppere – ligesom der finde gode og dårlige servo-drives osv.
Der er fordele og ulemper ved begge valg, som designerne af mountene har sidde og vejet op mod hinanden, da de designede deres mounts.Summa-summarum handler det jo i sidste ende om man stoler på de fine marketings brochure og beskrivelser med flotte billeder og specs.
Det er helt klart en fornuftig ting at gøre, som du har gjort Morten, at vælge et top-of-the-pop produkt med snesevis af rapporter, der roser produktet til skyerne. Og så i øvrigt bare betale ved kasse 1
Hvis penge ikke var et issue, så havde jeg nok valgt et Paramount, men midlerne var begrænsede. Og alligevel ville jeg have et mount, der ville være fremtidssikret ved at kunne bære ret mange kg. Jeg fandt eksempler på Geminien i opstillinger med enten C14, Meade 16″, C11 + både 1 og 2 refraktorer og i visse tilfælde op til 50 kg i kontravægt.
Det sammenholdt med, at jeg blev blev garanteret en PE på +/- 5″ uden PEC og der medfulgte en måling af dette på mit specifikke mount ved levering, gjorde at jeg slog til.Prøv at se her
http://www.romastrophoto.altervista.org/g42pec.shtml
du kan måske korrigere mig her.Hvad angår friktionsdrev, så er udfordringen med det, at undgå at drevet skrider.
Det kræver, at opstillingen er i ret god balance, overvægt til øst er ikke ønsket.
Udvekslingen behøver ikke at sidde i stepperen. Hvis stepperen driver en lille rulle, der ved friktion driver et stort hjul, så har du automatisk stor udveksling. Prøv at google et “Horseshoe mount”, her er samme princip – bare ret ekstremt.Steppermotore er ret stærke, men når mountet designes, skal man være opmærksom på, at der er tilstrækkelig udveksling, så at microsteppene ikke “kan ses” – altså at hvert micro-step er væsentligt mindre end teleskopets opløsning med et givent kamera.
Desuden er det ikke enkelt at få lige lige store micro-step, altså feks. at et 1/32-del micro-step altid har samme størrelse. Det kan variere. Så der er noget at tænke over.
Det er jo som altid et kompromis mellem rigtig mange ting.15. oktober 2012 kl. 21:56 #90542
jørgen k wrote:
Den er uden remme Lars, men den er jo også 15000.kr dyreærgeligt Jesper, håber at du får noget ud af din reklamation,det kan ikke passe at en montering til 30000.kr ikke kan tåle en lille smule vind
Orv ja, jeg havde slet ikke kikke på prisen.
Jeg kan se, at G53’eren er ca 10k dyrer end G42’eren (uden tripod, men med Pulsar)Jeg er ellers helt enig med dig i, at det ikke kan passe, at Avalonen ikke kan håndtere en smule vind!
Det skulle være beskrevet _meget_ tydeligt, hvis mountet kun skal opfattes som et observatorie-mount!
Alt andet er jo at bondefange folk imo
Jeg krydser fingre for dig Jesper, det er fandeme en ulykkelig situation!
15. oktober 2012 kl. 22:11 #90543
Kommer måske an på ens udgangs Lars,,, i min verden er der fra eq3 til eq6, større mount er ikke eksisterende af økonomiske grunde,,, så i min lille verden er er en eq6 en kvalitets mount. MEN jeg forstår din skrift
Og helt enig i at det ikke er heldigt at den er så vind følsom, det må være en fejl i designet..
15. oktober 2012 kl. 22:57 #90548
Anonym- Super Nova
Hej Jesper.
Jeg må lige som alle her sige, at jeg føler med dig. Men det er nu alligevel sjovt at se hvor mange tanker og beregninger dette kan sætte igang. Jeg synes temaet gennemgående peger på at elasticiteten er problemet. Men elasticiteten er da netop valgt for at udglatte de nøk, man får med almindelige tandhjul. Jeg tror ikke der en pind ivejen med monteringen, jeg tror alene der kunne være noget ivejen med firmaets rådgivning. Selvfølgelig hører den hjemme i et observatorium, og kære Jesper – formentlig slet ikke i den vindtunnel, som du beskriver. Med henblik på da jeg kørte stor motorcykel med remtræk (Samme type rem) kunne jeg have en ide om at såfremt de måtte lave en model til udendørsbrug – så dur det ikke med remstrammere – ihvertfald ikke hvis de kan give sig. Remmen skal være så stram, at man kun lige med nød og næppe kan presse den lidt sammen – fordi den skal holde igen mod vindtryk fra begge retninger. Det gør den kun i en retning, når der er remstrammere på. Prøv evt. alligevel at give den så meget overvægt til den ene side som du tør – hvis det hjælper har jeg ret. Hvis en motorcykelrem kan holde til det, kan en kikkertrem knageme også.Apropos tandhjulsnøk – hvis nogle af jer har problemer. Prøv hos cykelhandleren at købe en flaske Squirt Dry Lube. Det bruges til mountainbikes, men kan også bruges til tandhjul. Skal gives af 3-4 omgange, hvor det skal tørre op hver gang med ca 8 timer imellem. Resultatet bliver at man får lagt en hinde bestående af en blanding af glycerin og parafin. Det smører fabelagtigt uden smudsaflejring og giver en helt blød gang. Ulempen er at tandhjulene skal renses fuldstændig forinden – der må ikke være olierester overhovedet.Mvh.16. oktober 2012 kl. 11:05 #90563
outlookDeltager- Super Nova
Her er et link til en italiener med omtalte montering som har lavet en test, der også omtaler en elasticitet og andre issues:
Håber det kan være til nogen hjælp.
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting16. oktober 2012 kl. 12:29 #90571
Jeg takker for de nye kommentarer og forslag.
Paul og Johannes foreslår at prøve overvægt til den ene side i akserne. Det er bestemt forsøget værd selvom der i manualen gøres et stort nummer ud af at man ikke må lave ubalance.Italienerens test stødte jeg også på da jeg overvejede at købe monteringen. Det ser ud til at han har en tidlig version (den mangler bla. bærehåndtaget). Han skriver at han kan mærke elasticitet når han presser på siden af teleskopet. Det kunne tyde på at bælterne er strammere i min for jeg mærker ikke noget når jeg hiver og slider i kontravægtstangen. Jeg har dog ikke prøvet at presse på enden af teleskopet, det vil jeg gøre næste gang jeg sætter den op.jeg vil helst beholde den, men skulle det ende med at den leveres tilbage må jeg grundigt overveje hvad jeg skal have i stedet for. Det ville nok blive en med snekkedrev. et ikke uvæsentligt problem er at de fleste af alternativerne er betydeligt dyrere.16. oktober 2012 kl. 16:11 #90580
Kære Morten,du kan da ikke seriøst mene, at det er rimeligt at vurdere kvaliteten af en mount på kvantiteten af astro-billeder du kan finde på nettet ?
Kvantiteten alene nej, men medinddragende kvaliteten: Ja faktisk. Herudover naturligvis diskussioner i diverse brugergrupper (det dræbte ASA monteringerne som jeg ellers var lun på). Efter en del undersøgelser gik jeg konservativt efter noget der var vel afprøvet. Jeg overvejede den MX der var på vej, men valgte AP fordi den kan deles i lette enkeltdele som gør setup nemmere (det var klogt). Og fordi den ikke krævede en PC og the sky (som jeg på det tidspunkt var uvenner med – det var mindre klogt).
Ja. EQ6 er et fantastisk design og efter min opfattelse en kvalitetsmontering, til prisen. (designet er jo tyvstjålet fra Taks Temma2). Johannes har vist at man kan få gode billeder ud af en EQ3, som derfor også har kvalitet (hvis man har en fotograf med Johannes færdigheder) til en endnu lavere pris.
Selve udførelsen og finish af min AP900 er lysår bedre end EQ6, og den er også nemmere at have med at gøre. Med min AP900 har dog jeg lært, at nogle af de problemer, jeg troede skyldes min EQ6 i virkeligheden havde andre årsager, og at EQ6 virkelig ER en kvalitetsmontering.
Forskellen mellem EQ6 og AP900 er faktisk mindre end man skulle tro baseret på prisforskellen. Dette skal ikke forstås sådan, at jeg ikke er lykkelig for den AP, der er bare ingen grund til ikke at anerkende at EQ6 er et godt produkt. Nu ser det ud til at nogen af dens kendte svagheder er blevet adresseret med den nye alt/az variant, som ovenikøbet har encodere om end prisen har fået et nøk opad.
?I øvrigt mener jeg heller ikke, at man bare kan dømme mount ude fordi de drives af steppere.
Jeg prøver ikke at dømme noget ude, men at bidrage med de overvejelser jeg har gjort, dem kan man være enige eller uenige i. Det er godt, at du er glad for din Gemini, og for at den performer godt for dig. Der er også taget rigtigt mange gode billeder med Gemini monteringerne, som derfor givet har noget for sig (sic!). Jeg overvejede dem, men efter en diskussion med en forhandler valgte jeg ikke at hoppe på dem pga pulsar systemet, jeg fik også at vide, at de larmede noget (?). Mht stepperne, så er der 200 steps pr rev i de steppere der sidder i gemini42 i flg deres hjemmeside. Hvis RA snekkehjulet er ca 20 cm i diameter, så er der ca. 1 my pr buesekund. Stepperne skal altså geares ganske betydeligt ned, og jeg havde med rette eller urette en bekymring for at disse gear havde den fornødne kvalitet. Der er sagt og skrevet meget om netop den del af monteringsdesignet, tændernes antal og størrelse. Roland Christen fra AP er nærmest fanatisk på det punkt. Et af de problemer EQ6eren har, er netop det gear der forbinder stepperen med snekken har for få tænder, så vidt jeg har forstået. Første generations mesuer havde også det problem, de fandt så andre steppere.
16. oktober 2012 kl. 16:50 #90585
paul- Nova
Lidt mere brain storming
Det er sagt før og nu igen, de ydre faktorer spiller ofte en større rolle end millioner af kroner investeret i hardware. Ja selv de største og tungeste professionelle opstillinger har en dome der kan beskytte mod vind.Danmark er ikke det perfekte astroland, vi har bla. skydække, seeing, fugt og vind at slås med.Skydække og seeing kan vi ikke gøre noget ved med et permanent observationssted, men fugt og vind kan vi heldigvis gøre noget ved.Vi har en mand der har fået en ny montering han er rigtig glad for, gerne vil beholde og hvor det eneste problem er at det er en følsom Italiener, så skal vi anskue problemet fra den positive side er det jo utroligt heldigt at det eneste problem er et af slagsen der kan gøre noget ved.Det mest naturlige ville være at fjerne problemet, altså vinden vha. af en dome. Alle opsætninger uanset pris, mærke og design påvirkes negativt af blæsevejr, så hvis Jesper investerer 250.000 i en vindkompenserende ASA montering vil den fortsat påvirkes negativt af vind, omend i mindre grad.En dome ville fjerne vindproblemet for Jesper resten af hans astro karriere uanset hvilken montering han måtte have. Nu skriver Jesper så at han ikke må bygge et observatorie i baghaven, men hvis han må opstille teltdug i form af læsejl må han vel også opsætte teltdug i andre former, som f.eks. kuppelformer.? Der findes dome´s på markedet der er mobile og lavet af teltdug og som sandsynligvis ville kunne løse Jespers problem fuldstændigt så han kan beholde den montering han egentlig er godt tilfreds med på alle andre områder.Hvis det heller ikke er tilladt eller ønskeligt at opstille en mobil dome kan man se på alternative vindafskærmnings muligheder, det kunne være en flytbar krydsfiner kasse (gerne aerodynamisk) uden tag der er monteret helt tæt omkring opstillingen så der kun kan kigges f.eks. 45 grader eller højere i blæsevejr, eller det kunne være andre løsninger der skærmer mere effektivt for vinden end de læsejl jeg forstår der benyttes nu.Heldigvis er Jespers refraktorer jo mindre end de fleste Newton´s, så en sådan kasse kan laves mindre omkring Jespers opstilling. Ligeledes kunne man sænke opstillingen så den kommer tættere på jorden hvor der normalt er mindre vind og så afskærmningen også bliver lavere.At fjerne vinden vha. afskærmning på den ene eller anden måde er at tage fat om ondets rod uanset hvilken montering der benyttes.Af lappeløsninger der ikke fjerner problemet men kun i bedste fald reducerer den skadelige effekt af vind er jo nævnt forskellige muligheder der måske / måske ikke virker.Hvis vi igen tager fat i vores skole fysik med hvor meget materiale strækker sig under en given påvirkning bør vi også snakke om arm og masse. Jo mindre arm og jo større masse jo mindre vil en given ydre påvirkning påvirke.Det var måske en ide hvis der ikke kan afskærmes 100% for vinden at kigge lidt på armen vinden kan påvirke samt evt. forsøge at øge massen på den bevægelige del af opstillingen så der kommer et bedre forhold mellem vindpåvirkeligt areal / masse. Måske en 10kg blyklods monteret ved siden af refraktoren vil være med til at dæmpe hurtige vindpåvirkninger.16. oktober 2012 kl. 17:46 #90592
Det er en fornøjelse at læse alle indlæggene i tråden her.
Jeg kommer sent hjem fra aftenarbejde, så en af mine forudsætninger er at jeg kan komme hurtigt i gang. Helst under en halv time før det første billede kommer ind, hvilket kan lade sig gøre med min nuværende procedure. Jeg kender godt observatorieteltet, men vurderede at det ville være for besværligt og tage for lang tid.Da jeg blev klar over at vinden var et problem købte jeg et læsejl til 300 kr. men det var alt for vanskeligt at sætte op og kvaliteten var for dårlig. Der knækkede en studs første gang jeg forsøgte at sætte det op. Nu har jeg i stedet købt 2 solide læhegn på 1,80 x 1,80 meter med tilhørende fødder. De kan hives frem og sættes op på et par minutter. Det ender nok med et par stykker mere af dem, så jeg kan få blokeret for vinden som løber langs husrækken og kommer ind bagfra (Mortens forslag). Jeg kan jo eksperimentere med den bedste placering af hegnene.Med hensyn til at bruge deepsky fotos fra nettet til at vurdere kvaliteten af en montering eller et teleskop, så så har jeg selv et lidt anstrengt forhold til det. De skal IMHO helst vises i fuld, seeing-optimal opløsning før man kan lære noget af dem, hvad de som oftest ikke bliver. På udenlandske sites og magasiner ser man tit billeder der er reduceret til nær frimærkestørrelse blive brugt som “bevis” for det ene eller det andet. Med planetfotos går det bedre, da de som regel vises i ordentlig opløsning, men her er det så tit seeingen der begrænser brugbarheden som bevismateriale.16. oktober 2012 kl. 18:24 #90593
paul- Nova
Jesper wrote: en af mine forudsætninger er at jeg kan komme hurtigt i gang. Helst under en halv time før det første billede kommer ind,
Så må vi lige finde / designe en løsning til dig der kan opsættes på 5 minutter såfremt dine fire læhegn ikke skulle være nok.
Et mere vindtæt alternativ til 4 stk. løse læhegn kunne måske være 4 stk. 2×2 meter letvægtsplader (gerne mindre hvis det giver plads nok til dit teleskop) der er hængslet ved jorden og kan foldes op til en kasse uden tag der så låses med beslag og med en topplade der kan foldes op og dække den halvdel af himlen hvor der ikke opserveres. Der kunne evt. være en 4″ stolpe i hvert hjørne til at stabilisere, så havde du ikke et permanent skur, men et skur med halvt tag der kan opstilles på få minutter når det er astro vejr.Der skal selvfølgelig regnes på hvor solidt stolperne skal plantes for at kunne modstå de værste vindforhold du ønsker at observere i. Stolperne kunne også være flytbare hvis de ikke må stå der og stritte.Materiale prisen til sådan et lyn observatorie ville være langt mindre end prisforskellen til en ASA montering og sikkert samtidig give et bedre resultat i blæsevejr.Jeg er sikker på der er andre der kan komme op med et endnu bedre forslag til et lynobservatorie. Der må være et utal af måder at løse dit vind problem på der samtidig ikke kommer i konflikt med det lokale byggereglement.16. oktober 2012 kl. 19:46 #90596
Anonym- Super Nova
Høhø – Kunne man ikke montere en gyro på kikkerten, evt. og lade den være vinddreven for at spare energi. Fordelen er så tilmed, at jo mere fart den får på i blæsten, jo stivere står monteringen.
Nej – nu skal jeg nok være ordentlig og lade være med at drille!Jesper kender du ikke nogen med en stor lastbil, som du kan bede om at parkere lige foran i vindsiden.Med vindlig hilsen!16. oktober 2012 kl. 20:08 #90598
paul- Nova
Jo gyrostabilisering ville gøre en forskel, også på budgettet.
Herunder nogle letvægtspaneler til inspiration. Med stof og metalskelet kan de laves stærke og lette så de kan håndteres og monteres på kort tid.
De skal nok lige have et fundament af en slags de kan klikkes ned i så de ikke flyver ind i teleskopet.
- Emnet 'Avalon Linear' er lukket for nye svar.
