› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Avalon Linear
- Dette emne har 56 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 3 måneder siden af morten. This post has been viewed 804 times
13. oktober 2012 kl. 20:41 #90336
Jeg har nu haft lejlighed til at bruge min nye Avalon Linear montering i et stykke tid. Desværre ser jeg mig nødsaget til at komme med en lille advarsel hvis nogle af jer overvejer denne montering. Oprindelig var mit første indtryk jo vældig positivt. Den trackede og slewede næsten perfekt og byggekvalitet og finish er klasser over de Kinesiske monteringer.
Jeg må dog erkende at den har et alvorligt problem som jeg først hen ad vejen er blevet helt klar over, og det er vindfølsomheden. De første tests foregik i vindstille og derfor fik jeg det fine indtryk af trackingen. Siden da har jeg oplevet forskellige grader af vind og jeg må desværre sige at det er et stort problem bare det blæser en lille smule. Jeg har købt nogle læskærme jeg stiller op, men da min have ligger i bunden af et V af huse ville det være nødvendigt med afskærmning hele vejen rundt om teleskopet, hvilket ikke er praktisk muligt.Konklusionen er derfor at hvis man har et observatorium. eller på anden måde kan skærme helt af for vinden er det en pragtfuld montering. Hvis ikke er det bedre at købe noget andet.13. oktober 2012 kl. 20:46 #90340
chris_hDeltager- Super Nova
Synd å høre, Jesper
13. oktober 2012 kl. 21:15 #90346
mortenDeltager- Super Nova
Ked af at høre det. Håber du stadig har din eq6.
Er det remtrækket der giver sig tror du? Havde tænkt at det kunne være en begrænsning, men jeg ved ikke hvilken elasticitet de remme har. Kan man få dem med kulfiber indlæg? kevlar? Eller er problemet et andet, tror du?
Kan man stille på spændingen på remmen?
Man må kunne måle den elasticitet med en fjedervægt, en kunstig stjerne og et videocam .
Firmaet må da være interesseret i et samarbejde om at løse det – deres forretning hænger jo på det.
morten 2012-10-13 21:23:32 13. oktober 2012 kl. 21:37 #90349
Tak for medfølelsen. Jeg går ud fra at det er remtrækket der gør det. Man kan uden tvivl undersøge det på den måde du foreslår Morten. Der er så vidt jeg husker en udveksling med 4 remme på hver akse og det må jo næsten give lidt elasticitet, selvom det ifølge firmaet er de bedste bælter der bruges.
Jeg så problemet nævnt i en test før jeg købte monteringen, men jeg fik det indtryk at det kun var et lille problem så jeg valgte at tage chancen. Det var måske dumt da jeg som nævnt er udsat for vind her hvor jeg bor.Løsningen kunne være en TDM, men den er jo også dyr, og så kunne jeg lige så godt have sparet noget mere op og fået en aktiv montering fra starten.13. oktober 2012 kl. 22:08 #90352
webweichelDeltager- Nova
Det er da rigtigt ærgerligt ! har du overvejet at høre om du kan returnere den? Jeg syntes da nok man kan argumentere for at hvis opstillingen er så vindfølsom så er det noget de skal informere om.
Held og lykke med det uanset hvad du finder ud af.
13. oktober 2012 kl. 22:29 #90360
Hvis problemet er elasticitet vil TDM vil ikke virke så godt?.
Du må have nogle læhegn.
13. oktober 2012 kl. 22:59 #90373
Jeg vil nok kontakte Baader og fortælle dem om problemet. Så må vi se hvad der kommer ud af det. Bortset fra vindproblemet er monteringen perfekt til mit behov og jeg ved ikke helt hvad jeg skulle vælge i stedet for.
Det har du sikkert ret i Morten, det havde jeg ikke tænkt på. Jeg har købt et par store læhegn som jeg stiller op mod vindretningen. Problemet er at der dannes kastevinde der kommer ind bagfra fordi jeg er i bunden af husrækkerne. Læhegnet er derfor ikke særligt effektivt. Og jeg har ikke lov til at lave et decideret observatorium.14. oktober 2012 kl. 10:00 #90383
purDeltager- Giant
Jeg har til tider også lidt problemer med vinden, så jeg købet en stor parasol som kan hælde 45grader til siden, det er mere effektiv end et læhegn. Mht til bæltetræk, så skulle der gerne være støbt stålwire ind i dem (det er der i mine) så de burde ikke kunne gi sig, men måske det kommer an på monteringens opbygning ? …..
Vh, Henrik
14. oktober 2012 kl. 11:21 #90394
Hej Henrik,
Jo det skulle være bælter med stålwire. Der er en udveksling med fire bælter, så jeg forestiller mig at vi snakker om tusindedele milimeters elasticitet. De største vindudsving er på nogle buesekunder, men det er nok til at ødelægge billederne. Her er hvad de skriver om drevet:The belts used in the LineAR are made of puliuretan, with steel inside. Puliuretan is an highly non-deformable technopolymer, with an high elastic module, so it keeps its structure unchanged over the time, even under strong efforts and large thermal variations. In addition a puller is used on each axis, to remove any play.The pulleys, made by Avalon Instruments in its own factory, are made with a technopolymer using a glass fiber, providing an amazing dimensional stability. The Avalon designers created special, smoothed teeth, removing or minimizing every unwanted small variation in the tracking speed (a source of tracking error), which would otherwise originate because of the interaction between the belt and the pulley.
14. oktober 2012 kl. 12:10 #90400
purDeltager- Giant
Synes godt nok at det er uheldigt med så dyr en montering, den ser jo ud til at være godt lavet, man kan jo kun håbe på at det er noget der lige skal strammes op, men så skal den jo nok retur, og hvem ved så hvornår du får den tilbage
Mht til TDM så er det i hvert fald ikke løsningen, hvilket de også skriver i manualen på deres hjemmeside, jeg er dog super glad for min, og med en lidt bedre poljustering, så behøver jeg ikke at guide.
Håber du får løst problemet forholdsvis Nemt Jesper.
Vh
Henrik
14. oktober 2012 kl. 12:21 #90401
paul- Nova
øv øv øv, det er jeg ked af at høre Jesper, håber du hen af vejen evt. sammen med fabrikken kan gøre et eller andet der kan afhjælpe problemet lidt.
Du har helt sikkert selv tænkt tanken, men tænkte på at hvis det skyldes elasticitet i bælterne kunne det måske hjælpe lidt at øge uballancen mod Øst lidt mere end normalt for at se om en sådan opstramning kan gøre en forskel. Måske det også er værd at afprøve en utraditionel stor uballance mod Vest hvor vægten hjælper motorerne…blot for at afprøve alle muligheder på denne montering.14. oktober 2012 kl. 14:04 #90411
Hej Jesper,Meget ærgeligt at høre om dine dårlige erfaringer med denne nye spændende
og revolutionerende montering.Nu skriver du ”kun” at monteringen er
følsom over for vind, men ikke noget om hvor i monteringen problemet ligger.
RA aksen, DEC aksen eller…????Men hvis vi kan gå ud fra at
monteringens konstruktion er stærk nok, hele vejen fra stativ, basepladen og op
til teleskopsadlen, og at det ikke er der det giver sig, må det jo være noget
andet som er galt.I tråden her nævnes mulighed for at tandremmene måske
kan give efter. Det er måske en mulighed.Jesper oplyste hvilken type
remme der bruges, og jeg har uden held prøvet at finde data på
udvidelseskoeficient.I det katalog jeg fandt stod kun ….extremely low elongation, men der
skal jo heller ikke meget til før det ses.Jeg var inde på denne side:
http://www.fecconsult.dk/index.php?standard ,
og jeg tror de svarer til de remme Avalon bruger.Nu bruger din montering jo en helt anderledes teknik i forhold til et
snekkedrev.I et snekkedrev er det snekken som holder ”tingene på plads” og stopper
udsving fra vindstød. Det er med andre ord der belastningen ligger. Og en
anden ting er at man kan justere afstand imellem snekke og snekkehjul til et
minemum, så vindstød i princippet betyder mindre – af den årsag.På din Avalon er det i sidste ende motoren som belastes, da kraften
overføres direkte via remmene. Ved ikke om der også er en gearbox på motoren,
eller om motoren går direkte over i remtrækket med de fire remme. Men det er
motor (og/eller evt. gearbox) som skal holde imod og hvis noget kan give sig
der, er der ingen justeringsmulighed.På din montering bruges fire remme
til kraftoverførsel.
Den rem som går fra fx. RA aksen er mest belastet.
Den skal holde evt. ubalance og modstå vindstød. Det er derfor denne rem er
strammet op med remstrammer. Så er den belastet og skulle ikke kunne give
sig. De øvrige tre remme ser ikke ud til at have remstrammere. Det samme er
nok gældende for DEC aksen.Så spørgmålene er:Kan remmene give sig for meget i længden ?
Er de øvrige tre remme spændt
for lidt op, så tingene kan give sig ?Er der en gearbox på motoren, og er der spillerum mellem tænderne ?Håber du får løst problemet.MvhMogensMogens Zachariasen 2012-10-14 14:51:03 Mvh
Mogens14. oktober 2012 kl. 15:03 #90416
Interessant analyse Mogens. Jeg tror du har helt ret i at impulser dæmpes i snekken – det må nogen med forstand på mekanik kunne udtale sig kvantitativt om. Da jeg i sin tid skildte min eq6 ad skulle der en del kraft til før man kunne rotere snekken den forkerte vej, dvs ved at rotere hovedet…. Et remtræk vil bare overføre impulsen direkte, og overlade dæmpningen til motoren – stepperne er næppe så godt dæmpede?
Måske er det derfor snekkerne er så svære at udrydde, og ikke bare konstruktionsmæssig konservatisme..
Interessant hvordan direct drive systemerne virker i den henseende. Dæmpning vs. aktiv kontrol. hvis dæmpningen er fraværende skal kontrollen være hurtig og præcis, og det er svært på forhånd at sige hvad der er bedst.
Jeg troede en overgang at Asa monteringerne var sagen, men dem der har dem bruger vist megen tid på “betatestning”.
Jesper er det både i dec og rá, eller er der forskel?
morten 2012-10-14 15:10:59 14. oktober 2012 kl. 15:04 #90417
paul- Nova
Hvis der kun er remstrammer på en ud af fire remme og der er en lille smule slup i de tre andre remme og disse ikke kan strammes vil problemet stadig være der uanset hvor “stive” remmene er.
I så fald er der som jeg ser det kun to muligheder, enten at lave overvægt mod Øst eller Vest og på dec akslen eller/og skærme så meget for vinden som man kan.
Nu skriver du at du ikke må bygge et observatorie, men har set man kan få kuppelformede teleskop telte der omslutter 360 grader rundt, selvfølgelig med et hul i toppen, de kan måske skærme lidt bedre for kastevinde fordi der ikke er skarpe hjørner hvor der dannes hvirvler, men en rund top der bedre kan lede vinden forbi med et minimum af hvirvler.
Når man køber en så dyr montering burde det jo ikke være nødvendigt med alle disse ekstra foranstaltninger, lidt skuffende, håber TS og Avalon måske kan komme med en løsning der er tilfredsstillende, for et så dyrt produkt burde være gennemtestet så slutbrugerne ikke ender som beta testere.
14. oktober 2012 kl. 16:57 #90428
Tak for jeres input.
Problemet ses i både RA og DEC helt tilfældigt. Når jeg bruger meget hurtige guideeksponeringer kan man se på kurven at der er tale om pludslige, hurtige oscillationer op og ned som dør ud hurtigt. Derfor tror jeg der er tale om elasticitet. Der kan ikke registreres slup overhovedet i akserne og man kan låse RA aksen og lægge et stort pres mod enden af kontravægtstangen uden at noget giver sig. Derfor tror jeg heller ikke at der er noget der ikke er spændt ordentligt, eller at steppermotorerne hopper på grund af vindpresset.Med hensyn til overvægt mod øst er det noget Avalon gør et stort nummer ud af at man skal undgå. Begge akser skal være i præcis ligevægt. Grunden er at backlash er ikke eksisterende.Monteringen står på den samme søjle som min EQ6 stod på, og den er endda lidt lavere fordi der skulle bruges et mellemstykke til EQ6. Det er ikke verdens mest stabile søjle, men hvis det var søjlen skulle problemet jo højest være på samme niveau som med EQ6. -
- Emnet 'Avalon Linear' er lukket for nye svar.
