Avalon Linear
  • Dette emne har 56 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 3 måneder siden af morten. This post has been viewed 805 times
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 57 i alt)
  • #90430
      Har du en graf, eller en logfil?
      Sig til hvis interessen bliver irriterende, det vil være fuldt forståeligt. Svarer lidt til en patient der lige har fået diagnosticeret en “interessant” sygdom..
      Har du kontaktet selve firmaet – de har jo tilsyneladende investeret en del i den montering og må være interesseret i en løsningmorten2012-10-14 17:12:32
      #90431
      Mogens Zachariasen
        Hej Jesper,
        Okay, dine oplysninger er lidt modstridende i forhold til dit problem, så jeg valgte at google: stepper motor oscillation problem. Det er åbenbart et kendt problem og måske ligger problemet der..???
        På denne side står der noget:
        Og sidste afsnit på denne pfd side:
        Single Step Response and
        Resonances
        Det er bare et gæt, men hvis dine stepmotorer har denne resonance / ocillation, bliver det måske overført direkte via remdrevet, da der ikke er er noget backlash i systemet.
        Måske..???????
        Mogens Zachariasen2012-10-14 17:24:01
        Mogens
        #90438
        paul
          Ja fabrikken burde vide hvor skoen trykker, og vores mere eller mindre kloge / irriterende men velmenende forslag skal nok kun opfattes som lidt brainstorming der kan inspirere eller skrottes efter behag.
          Perfekt ballance kræver en meget stiv transmission uden hverken backlash eller elasticitet ville jeg umiddelbart mene. Måske det er værd at teste om en spændt elastik er mindre elastisk i blæsevejr end en slap elastik hvis ikke Italienerne har ulejliget sig med at gøre det.
          Mht. at du ikke kan registrere slup kan det måske være svært at registrere slup ud i fjerde gearing når du står i den forkerte ende af udvekslingen.
          En rem der er udspændt mellem to aksler kan aldrig være spændt så hårdt at du ikke kan trykke ind midt på remmen, hvilket betyder at der vil være lidt slup, omend meget lidt eller elasticitet som du opfatter det som. Når du så har fire remme kan du gange denne måske meget begrænsede elasticitet med fire.
          Hvis du laver uballance vil alle fire remme blive strammet op som oversiden af en cykelkæde, det skal alt andet lige give en stivere transmission i den ene retning og mere vægt i den anden retning som vinden skal løfte. Om det så virker i praksis på din montering med dine stepper motorer og i blæsevejr har Italienerne måske / måske ikke testet.
          Hvad med remstrammeren, er der nogen form for elasticitet i den konstruktion?
          #90439
            Jeg har forsøgt med lidt beregning a.la gymnasiefysik, måske er der fejl i det gik lidt hurtigt.
            Problem: lad os lege der er stålbånd i monteringen. Et vindpust svarende til godt 10m/s vil påvirke en kikkert som har en eksponeret længde på 30cm og en bredde på 14 cm med en kraft på skønnet 3N (arealet er 0,042m2 og luften vejer 1,25kg/m3 – Ved 10 m/s er vindtrykket således 125 N/m2, d.v.s. 125*0,042 = 5,25N, derfra går noget på grund af kikkertens runde form og noget fordi vinden også påvirker den nederste del af kikkerten). Hvor meget vil et stålbånd, som er 0.5mm tykt og 10mm bredt og 50 mm langt give sig når det hæfter på akslen 30 mm fra centrum og vinden påvirker kikkerten med 3N 20 cm fra akslens centrum?
            Kraften der påvirker kikkerten vil være 3 N. Da den påvirker kikkerten 20 cm fra akslen, og båndet kun er 3 cm fra akslen vil kraften på båndet være 20N (20/3*3).
            Youngs modul for stål er 200 GPa. D.v.s. for et bånd med de beskrevne dimensioner vil det give sig 1 my. Omsat til buesekunder vil det være 6,9 buesekunder.
            Er stålbåndet 1 mm tykt vil det give sig det halve, d.v.s 3,4 buesekunder.
            Problemet er at et buesekund er en meeeget lille størrelse.
            Jeg håber der er en fejl i disse beregninger, er de rigtige kan jeg ikke se, at dette mekaniske princip kan bruges i vind.
            #90441
            paul
              Der er nok ikke fejl i beregningerne, hvis vi forsøger at pege en lang pegepind med et areal som 1000 pegepinde på et mikroskopisk punkt på himlen i stormvejr og i 10 stive minutter i træk skal den være lavet af kryptonit og forankres 10 meter i grundfjeldet før det kan lade sig gøre.
              Min EQ6 med en lille 6″ giver også op i let brise uanset hvor meget øst vægt jeg giver den.
              Nogen gange er en dome dejligt at have her i vindmøllernes hjemland.
              #90444
                Jeres interesse er skam ikke irriterende, tværtimod er jeg meget glad for at i gider bruge tid på problemet, så tak for det til jer.
                Din beregning giver stof til eftertanke Morten. Jeg har ikke lavet screendumps af de grimme guidekurver men når det var væst skal stjernen nok have bevæget sig 6″ så noget er der nok desværre om snakken. Hvis du ved lejlighed ville skrive en Engelsk udgave ville jeg være meget taknemmelig. Jeg kunne sende den med til Baader/Avalon og det ville så være op til dem at tilbagevise beregningen hvis de kan. Det er ikke noget der haster.
                Det pokkers ved det er jo at monteringen er en fornøjelse at bruge når det er vindstille. Andre monteringer er selvfølgelig også udsat for vind, problemet er bare større med denne end jeg havde forventet.
                #90445
                  Kan du hjælpe mig med diameteren af tromlen og den frie længe af båndet, evt det tykkelse?
                  #90486
                    Jeg er kan ikke umiddelbart finde de oplysninger nogen steder Morten. Mogens, du skrev du havde fundet remmene i et katalog?
                    På det billede Mogens viste kan man se at i hvert fald DEC motoren sandsynligvis går direkte på den første rem. (Det er nemmere at se i virkeligheden).
                    #90488
                    Mogens Zachariasen
                      Hej Jesper,
                      Jeg fandt den type (mener jeg) som bruges på din montering. Men ikke præsic de remme som bruges. (Det ved kun Avalon)
                      Du skrev:
                      The belts used in the LineAR are made of puliuretan, with steel inside.
                      Megapower polyurethan tandremme…..
                      Megapower tandremme leveres som standard med,
                      Stål eller kevlar cord…..
                      Kunne være noget i denne stil:
                      Billede af Avalon LineAR
                      Men det ville være rart at vide noget om hvor meget disse remme kan gi sig.
                      Mogens
                      #90507
                        Kan også være tænderne der har for meget elastik, nu er jeg ret uvidende på dyre monteringer,,, men jeg troede at disse dyre monteringer alle kørte med direkte drev på el motoren akselen.
                        #90509
                          Tak for info Mogens og alle der har deltaget i tråden. Hvis Mortens beregning holder stik, hvad min foreløbige erfaring tyder på, er tandremstræk nok et tvivlsomt princip medmindre man har et observatorium. Øv jeg havde jo regnet med at have montering for resten af livet med den her.
                          #90510
                            Kan det være noget så simpelt, som at remstrammeren ikke er stram nok ?
                            Det er jo ikke meget den skal være løs, helt sikkert ikke noget man kan mærke med fingerne.
                            Og det er jo heller ikke umuligt, at dit mount har en fejl.
                            Under alle omstændigheder ville jeg reklamere over det.
                            Et alternativ kunne være Gemini G53, efterfølgeren til min G42. Fiktionsdrev, men uden remme(mener jeg)…
                            #90511
                              Hej Jesper
                              Her er en engelsk version, udviddet lidt. Selv med stål vil elasticiteten i blælterne ikke klare bare moderate vindstør. Efter min opfattelse en konstruktionsfejl.
                              Der er ingen vej uden om læhegn.
                              https://dl.dropbox.com/u/27494488/jesper.pdf
                              redigeret, ny fil, lidt simplificeret.morten2012-10-15 17:35:46
                              #90513
                                Tusind tak for det Morten. Det stemmer godt overens med hvad jeg har oplevet. Nu kan jeg skrive til Baader/Avalon og vedlægge din pdf. Så må vi se om de vil prøve at tilbagevise den og om de eventuelt mener der er en fejl på min montering. Men jeg tror (desværre) ikke der er noget galt med udregningen.
                                PS: Mangler der noget tekst sidst i andet afsnit, hvor der står, The exposed area of the telescope is therefore
                                #90514
                                joergen.k
                                  Den er uden remme Lars, men den er jo også 15000.kr dyre
                                  ærgeligt Jesper, håber at du får noget ud af din reklamation,det kan ikke passe at en montering til 30000.kr ikke kan tåle en lille smule vindAngry
                                  der er kun en vej pengene returShocked
                                • Emnet 'Avalon Linear' er lukket for nye svar.
