Valg af mono cam til 1000 mm brændvidde
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Valg af mono cam til 1000 mm brændvidde
  • Dette emne har 50 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 3 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 641 times
Viser 6 indlæg - 46 til 51 (af 51 i alt)
  • #92490
    paul
      Tak for info Jesper!
      Ja med RGB kan man godt få for lang eksponeringstid, men med smalbånd er det svært at eksponere for længe synes jeg.
      Spændende diskussion, det har vel ellers altid været en tommelfingerregel at færre lange eksponeringer er bedre end mange korte mht. SNR, men alt med måde ligesom tingene ændrer sig med ny hardware.
      Måske man kan beregne en optimum eksponeringstid til smalbånd kun set fra en kamera synsvinkel hvor vi ikke tager højde for alt hvad der kan gå galt under en lang eksponering.
      Fandt lige denne kalkulator
      http://www.ccdware.com/resources/subexposure.cfm
      Måske en lidt OT diskussion, men nu hvor vi alligevel snakker kamera.
      #92495
        Tommelfingerregelen er god nok, det betyder bare ikke så meget som før i tiden. Hvis de andre støjkilder bliver mindre er der stadig shotnoise, fotonstøj, tilbage. Den reduceres med bedre QE, lavere f/forhold, større åbning og længere samlet tid.
        #92496
          Tænk på noget andet når vi snakker korte vs lange subs:
          Sattelitter, fly, guidefejl, og hvad der ellers kan ødelægge en enkelt sub.
          Prøv dette som et tænkt eksempel:
          Du har 8 timer til din rådighed, og vil gerne optage alle 8 timer med 3nm Ha filter. En frame er ubruglig, grundet guidefejl.
          Du kan så vælge, en lang frame = en readnoise og et meget højt SNR grundet en frame – hvis altså der ikke er guidefejl også videre på den, ellers står du med 0 frames.
          8×1 time, giver så et minimalt mindre SNR – men hvis en frame er ubruglig har du stadig 7 – 7 flere end før og en meget højere SNR (der skal ikke meget til at overdøve readnoise).
          16x½ time, giver så endnu mindre snr – men hvis en frame er ubruglig har du stadig 15 (½time mere end ved 7 eller 7½ time mere end 0) slut SNR er lidt højere end ved 7x1time.
          32x15min, nu endnu mindre SNR fordi du nu har udlæsningsstøjen fra 31frames og derfor 7 3/4 time – Slut SNR vil stadig være over 7×1 time.
          64×7,5min – du ender nu med 63frames 7timer og 52,5min – måske nok til at stadig overgå 7x1time.
          Under det og jeg er sikker på at støjen bliver mere end ved 7x1time, og dog …
          Hvis det er en meget lys himmel så vil det selv ved brug af 3nm Ha filtre, have en betydning for baggrundsstøjen og derved måske overdøve readnoisen…
          Som sagt, hvis readnoise (udlæsningstøjen) udgør 4e/sek, skal der nu ikke være meget signal fra baggrundshimlen til at overdøve det.
          Også er der det punkt hvor man ikke rigtigt for mere effekt ud af at exponere længere, som i bredbånd kommer hurtigt – lad os sige 60sek – kommer punktet måske ved 300sek for ha.. Derefter stiger SNR på hver sub meget meget lidt pr optaget sekund.
          Siger vi så for at kaste nogle tal ud, at 7×1 time giver et SNR på: 96,21
          Ender man med et SNR på 62,62 ved 1×8 timer, grundet netop det at jo flere photoner brønden skal indeholde jo sværre har den ved det – og nogle “falder” ud igen.
          Disse tal er grebet ud fra en aftens test jeg gjorde engang, 600sek x 10 vs 6000sek (meget udbrændte stjerner kan jeg huske, har kun regnearket med talne tilbage).
          Så en enkelt frame extra og man henter meget hurtigt det tabte ind igen… Og mister ikke nær så meget ved en “dårlig” frame.
          #92498
          paul
            Jamen helt enig Michael! de praktiske begrænsninger bliver begrænsende og det var også derfor jeg skrev:
            “kun set fra en kamera synsvinkel hvor vi ikke tager højde for alt hvad der kan gå galt under en lang eksponering”
            RGB er en ting hvor der er mange andre faktorer som f.eks. stjernefarve og lysforurening der kan have indflydelse for ens valg. Med smalbånd kan man generelt eksponere lidt længere, synes blot det kunne være interessant udfra en teoretisk synsvinkel at regne lidt på hvad optimum er for kameraet uden hensyntagen til alle de andre faktorer lige på nær skyglow, også for at få en fornemmelse af om vi er helt nede i småtings afdelingen i forskel mellem 10 og 20 minutters eksponeringer.
            Hvis man skal vælge mellem f.eks. 10 og 20 minutters smalbånds eksponeringer på en 10 timers nat kunne det være interessant at vide om en enkelt smutter vil spise hele fordelen ved at benytte 20 minutters eksponeringer, omvendt vil et minutters eksponeringer med smalbånd nok liiiige være lidt i underkanten, så vi er nødt til at forholde os til hvad man vinder ved længere eksponeringer og hvad der er det bedste kompromis mht. smalbånd når vi også tager alle de andre faktorer med.
            5 minutter i smalbånd vil jeg mene er lige i underkanten, 10 minutter er måske et godt praktisk kompromis, 15 minutter begynder at blive lidt risikabelt og 20 minutter er mere risikabelt, så hvis man næsten intet vinder ved at gå fra 10 til 15 eller 20 minutter i smalbånd er 10 min subs måske et godt kompromis, men hvad taber man ved at gå ned på f.eks. 5 min subs i smalbånd?
            #92499
              Flot resonement Michael Thumbs%20Up. Vi skal jo netop huske at vi opererer i den virkelige verden hvor ting går galt, og hvis bare en ekstra eksponering kan hente dt tabte ind ser jeg ikke rigtig nogen grund til at overdrive med subtiden. En anden ting jeg oplver er at fokus kan drive ret hurtigt ( jeg er fokusfanatiker med metaltubus) og det kan man hurtigere fange hvis eksponeringerne ikke er for lange.
              #92501
                Lavet en ny tråd med nogle rigtige tal … Dog ikke fra smalkosten 😉
              • Emnet 'Valg af mono cam til 1000 mm brændvidde' er lukket for nye svar.
