› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Valg af mono cam til 1000 mm brændvidde
- Dette emne har 50 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 3 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 640 times
20. november 2012 kl. 11:27 #92455
paul- Nova
Ja hvis kvalitets tabet ved software binning iforb. med et støjsvagt kamera som 460M er lille er det måske ligefrem en fordel at have små pixels fordi det giver mere fleksibilitet. Men præcis hvor meget taber man ved at software binne Atik 460M til 1,5 x 1,5?
– Man kan køre 1×1 hardware binning når forholdene er til det eller når man er i tvivl om forholdene er til 1 x 1 eller 1,5 x 1,5 software binning.
– Man kan køre 1×1 hardware binning når man er i tvivl om forholdene er til 1,5 x 1,5 software binning eller 2 x 2 hardware binning.
– Man kan gå til næste hardware step 2×2 binning når man er sikker på at forholdene ikke er bedre end til 2×2 binning eller hvis man simpelthen blot ønsker mere lysfølsomhed og opløsningen er sekundær.
Jesper har jeg forstået dig korrekt eller misforstået dig med at du siger at en simpel resize i photoshop er = software binning i photoshop og at en resize i photoshop kan være bedre end software binning i astro software som f.eks. astroart?
I så fald kan man jo skræddersy sin software binning meget mere præcis til f.eks 1,3 x 1,3 hvis man ønsker.
Men jo, hvis tabet er lille ved software binning med et givent moderne kamera er det kvalitet pr. sensor areal der tæller mere end pixel størrelse hvor pixel størrelse bliver en sekundær ting og hvor små pixels blot giver fordel ikraft af mere fleksibilitet til korte brændvidder og gode FWHM forhold hvis det er max. opløsning man til enhver tid går efter.
Man kan måske konkludere at hardware binning giver et optimalt SNR mens software binning med ATIK460M giver en optimal opløsning i forhold til dagsaktuelle forhold mod at man betaler en lille (ukendt) pris i form af lidt øget udlæsningsstøj, en pris det kunne være rart at kende.
20. november 2012 kl. 13:33 #92458
Det med resize algoritmerne er nok mest aktuelt når man gør et billede større, men sådan noget som s-spline kan måske også virke den anden vej. Dog ikke noget jeg har den store viden om. Photoshop har bicubic, bicubic sharper og bicubic smoother at vælge imellem og der er mange andre. De prøver at resize på en intelligent måde udfra nabopixels værdier og med et bestemt mål for øje. S-spline bevarer f.eks angiveligt konturer og kanter bedre uden at tilføje støj. Om der så til vores brug rent faktisk er noget af det der er bedre må være en vurderingssag.
20. november 2012 kl. 14:39 #92460
paul- Nova
Tak for info Jesper.
Anyway, software binning giver mulighed for at simulere en skræddersyet pixel størrelse, og måske man her skal glemme alle teorier om hvad der er den optimale pixel størrelse hvis denne metode benyttes og simpelthen lade øjnene være det instrumentet der bestemmer det optimale kompromis mellem opløsning og SNR i det færdige billede…det er jo i sidste ende øjnene der også skal kigge på det færdige billede og ikke en kunstig intelligens der kun kigger på data.
Hvis man ender med kun at software binne f.eks. 1,2 x 1,2 kan man måske antage at udlæsningsstøjen forstærkes tilsvarende mindre i forhold til en standard 2×2 software binning.
20. november 2012 kl. 15:41 #92463
Enig. Min egen tilgang til astrofoto er næsten100% fotografisk/æstetisk, og derfor betyder det meget hvordan det ser ud. Andre har en mere videnskabelig tilgang og er derfor ret ligeglade med om det er kønt at se på. Begge dele har naturligvis sin berettigelse. Whatever floats the boat.
Hvis du softwarebinner 1,2 x 1,2 får du udlæsningsstøj svarende til 1,44 pixel, 2 x 2 svarende til 4 pixels osv. Men hvis du hardwarebinner får du altid kun udlæsningsstøj svarende til 1 pixel. Hvis altså jeg har forstået det rigtigt, men det ved Morten eller Michael garanteret.20. november 2012 kl. 15:43 #92464
wiebenDeltager- Nova
Spændende inputs. Det lyder lidt som 460’eren har de fleste fordele, men jeg ville blive glad for begge modeller.
Jeg har ikke taget en endelig beslutning endnu, men har stort set begravet muligheden for at modificere mit D700 bla. pga. Nikon’s interne lukkerkontrol der bruger en IR diode og sensor til at måle om den faktuelle lukker tid. Fjernes filteret for at åbne for h-alpha, modtages samtidig et uønsket signal fra IR dioden. Undlader man at tilslutte dioden, virker kameraet ikke, da softwaren tror lukkeren er defekt. Problemet er beskrevet udemærket i denne video: http://www.youtube.com/watch?v=GTQIaa3ln1ADer er med andre ord en god forklaring for at vi ikke har set nogle moddede D700 i diverse fora, til trods for at performance jo ser rigtig god ud for det umodificerede kamera.Hvis jeg ender med 460’eren og de små pixels, vil jeg tro at bin 2×2 primært vil være aktuelt under brug af “svage” filtre så som SI og lignende. Bruger jeg Skywatchers comacorrector resulterer det i en brændvidde lige over 900 mm, og en pixel opløsning på 1,02″. Det burde være anvendeligt i bin 1×1 hvis ellers mit mount og vinden vil lege med.PS. god øjenlæge-humor fra Morten
Wieben 2012-11-20 14:44:11 20. november 2012 kl. 15:53 #92465
Heine, min TS152 har 900mm brændvidde og det går fint med Atikken. Her kan du se hvordan opløsningen er på et velkendt objekt
4 timers eksponering og da din 10″ er betydeligt hurtigere kan du også få en ide om hvor lidt tid der faktisk skal til med det kamera.20. november 2012 kl. 16:21 #92466
paul- Nova
Jesper wrote: Hvis du softwarebinner 1,2 x 1,2 får du udlæsningsstøj svarende til 1,44 pixel, 2 x 2 svarende til 4 pixels osv. Men hvis du hardwarebinner får du altid kun udlæsningsstøj svarende til 1 pixel. Hvis altså jeg har forstået det rigtigt, men det ved Morten eller Michael garanteret.
Hvis 8300 pixels er ca. 20% større svarer det nogenlunde til en software binning på 1,2 på 460eren hvilket betyder at både støj og signal forstærkes med 44 % og at SNR holdes konstant i chippen men forbedres i billedet fordi man samler 44% flere fotoner pr. pixel på den samme tid.
Man kan altså sige at man ikke taber noget ved at software binne fordi SNR er konstant, blot vinder man heller ikke den fordel på 44% støj man kunne have fået yderligere oven i hatten ved at hardware binne hvor udlæsningsstøjen er næsten konstant hvis man altså kunne hardware binne med en faktor 1,2.
Den SNR fordel 460´eren har ved 1×1 bin bibeholdes altså ved software binning hvorfor man fortsat vil have en klar SNR fordel i forhold til 8300 ved en 1,2 software binning.
Nu kan man så ikke hardware binne med 44%, første trin er 400% hvilket er et voldsomt hop ned i opløsning hvis man kan nøjes med at tage et lille skridt på 44% gennem software.
Så kan vi konkludere at 460`eren bibeholder et konstant SNR forspring ved software binning hvorfor software binning i princippet ikke koster noget. Det er kun hvis man bliver grådig og vil have en ekstra SNR fordel oven i den i forvejen fremragende ydeevne at man er nødt til at hardware binne, hvilket så har en voldsom pris mht. opløsning.
@Heine, ja ydelsesmæssigt er Sony chippen nok både på papiret og i realiteten den bedste, prisen er så lidt højere og FOV lidt mindre ligesom prisen på filtre er lidt mindre.
20. november 2012 kl. 17:53 #92474
Jesper – helt korrekt, optager man i bin1z1 er udlæsningsstøjen hvad den nu engang er ved bin1x1. Optager man i bin2x2 er udlæsningenstøjen den samme som for bin1x1 men dækker så 4x området = 4x snr (set i forhold til udlæsningsstøj).
Software binner man derefter binner man også den udlæsningsstøj, som der var i hver pixel og man vinder intet set iforhold til SNR vs udlæsningsstøj.Men det er virkelig småtings afdelingen, men man kan ikke sige at man vinder andet end friheden til at efterfølgende vinde opløsning.PS, må lave en SNR test af det endag…Først mit mount, så guidetest og derefter bin vs udlæsningsstøj!MStauning 2012-11-20 16:53:55 20. november 2012 kl. 18:19 #92476
Tak for bekræftelsen Michael. Glæder mig til din test. Hvornår tror du at du tid til bare at fotografere?
Ja Paul, den eneste forskel der i princippet er på soft og hardware binning er den ekstra read noise med software binning, og den er som bekendt lille med Atik. Og soft giver frit valg på øverste hylde. Men med soft eller hard vinder man shot noise ved at binne/resample, så det betaler sig altid hvis billedet har for høj sampling i forhold til seeingen eller bare er for stort, eller man bare ønsker et renere billede på bekostning af opløsning og størrelse..Jesper 2012-11-20 17:21:37 20. november 2012 kl. 18:26 #92477
paul- Nova
Når man ikke vinder noget i pixel SNR ved at software binne taber man heller ikke noget ved at software binne.
Personligt synes jeg det forvirrer begreberne mindre hvis man udtrykker det som at det ikke koster noget i pixel SNR at software binne og at man vinder lidt i pixel SNR ved at hardware binne men at det man vinder ved at hardware binne hører hjemme i småtings afdelingen.
Derfor er det måske meget mere værd at have friheden til at software binne frit mellem 0% og 400% fremfor at låse sig fast på 400% hardware binning for at vinde noget pixel SNR der hører til i småtings afdelingen.
Ved at software binne bevarer man muligheden for efterfølgende at optimere opløsning mod SNR når man nu sidder hjemme i den varme stue og bedre kan vurdere hvor meget opløsning nattens høst kan trække.
Det at man frit kan software binne mellem 0% og 400% skal da ikke undervurderes, når folk nu går så meget op i at pixels har den korrekte størrelse på hardware siden må den samme entusiasme gælde hvis man istedet gør det på software siden hvor man i modsætning til hardware tilpasning kan tilpasse helt præcist ned til nogle få procent af gangen….så software tilpasning af pixel størrelse er en mange gange mere præcis og fleksibel metode at benytte.
Summa summarum må være at Heine ikke behøver at bekymre sig så meget om hvor store pixels er, de kan altid efterfølgende justeres via software uden tab af pixel SNR. Tværtom er det en fordel at have mindre pixels fordi de giver mere flexibilitet til at soft/hardware binne efter behov… Er vi enige om den konklusion eller har vi overset noget væsentligt?
20. november 2012 kl. 18:44 #92478
Husk at readnoise også kommer fra:
Kablerne.PC’en.Evt strømforsyning.Paul har ret i mange tilfælde, er det småtings afdelingen (undtaget er jo undtagelserne).Jesper – Det skal nok komme ind i mellem, det kræver jo ikke meget at lave en bin test (kan gøres i overskyet hvis man vil nøjes med Picostar, og derved mindre felt). Fokus-test står også på min todo liste…Sålænge forskellen mellem de chips han har kik på ikke er større, i hvilken buesek/px de ender med behøver han ikke se på den del.20. november 2012 kl. 18:53 #92481
Vi er helt enige Paul, og det er vigtigt at slå fast at man altid vinder noget pixel-SNR ved at binne, nemlig på shotnoise. Det gælder for begge typer binning og det er en betydelig gevinst. Man taber så en smule af det vundne på soft kontra harware binning, men det er kun lidt med et godt kamera. Til gengæld får man så mere fleksibilitet med software.
MStauning wrote:
Sålænge forskellen mellem de chips han har kik på ikke er større, i hvilken buesek/px de ender med behøver han ikke se på den del.Præcis min mening. Kig i stedet for på chipkvalitet og kamerafeatures.Jesper 2012-11-20 17:56:13 20. november 2012 kl. 19:19 #92482
paul- Nova
Godt at vi er enige mht. soft/hardware binning, glæder mig også til at få tal på hvorhenne vi befinder os i småtingsafdelingen.
Det er så her man kan vinde noget SNR ved at have en længere brændvidde, samme f-tal og en større sensor så man ender med det samme FOV hvis ellers man kan styre opstillingen og hvis sensoren yder det samme som en lille sensor fordi man med større soft/hardware pixels kan få den samme opløsning men et SNR der forbedres fordi det større sensor areal modtager flere fotoner. Det er blot uforholdsmæssigt dyrt at øge SNR den vej rundt da kravene til alting stiger voldsomt med størrelsen.
Smalbånd igen igen.
Mht. eksponeringstid på emissiontåger gælder normalt at jo længere tid på enkelt eksponeringen, jo mindre underbelyst bliver billedet, jo flere svage dele får man med, jo mindre skal man strække kurverne og jo renere og pænere bliver billedet hvis vi ser bort fra alt det der kan gå galt under en meget lang eksponering.
Dog har stjernerne det med at vokse sig store og grimme ved lange eksponeringer, halvverer man båndbredden på sit smalbåndsfilter halvverer man også det bredspektrerede lys man modtager fra stjernerne mens man fortsat modtager det fulde signal fra emissionstågen. Med den halve båndbredde på sit smalbåndsfilter burde man altså kunne lave dobbelt så lange eksponeringer uden at få større og grimmere stjerner, blot endnu noget man skal tænke på når man vurderer om de smalleste filtre er pengene værd.
Jesper kan sikkert be/afkræfte om det forholder sig således med 3nm filtre kontra 7nm filtre.
20. november 2012 kl. 19:24 #92484
paul- Nova
Glemte lige, mht. stjerner når man laver smalbånds eksponeringer er det vel en fordel at både Ha, OIII og SII filtrene har samme bredde så man ikke får store stjerner på en af serierne fordi et af filtrene er bredere.
20. november 2012 kl. 19:50 #92486
Jo det er rigtigt at stjernerne får mindre tendens til at brænde ud og blive store med 3nm filter. De svage kan helt forsvinde så man ender med færre stjerner, og færre store, udbrændte stjerner i det færdige billede. Det er også rigtigt at filterbredden helst skal være nogenlunde ens i de forskellige smalbånd. Dog er der normalt mere blus på stjernerne i OIII end Ha.
Med hensyn til sub-eksponeringstid vil jeg mene at det er den samlede eksponeringstid der er vigtig, bortset fra at man får read noise gentaget flere gange ved korte subs. Igen har vi en fordel af at nye kameraer bliver bedre på read noise, og dermed skulle sub-eksponeringstiden efterhånden blive mindre vigtig. Et område hvor korte subs er bedre er til RGB hvor stjernernes farver har tendens til at brænde væk ved lange subs. -
- Emnet 'Valg af mono cam til 1000 mm brændvidde' er lukket for nye svar.
