› Fora › ASTRO-FORUM › KØB & SALG, FORHANDLERNYT › Låne Ups 1000-3000 VA søges
- Dette emne har 26 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 6 måneder siden af densj. This post has been viewed 563 times
7. august 2017 kl. 18:58 #162786
densjDeltager- Moon
kablerne ligger ikke tæt sammem, men nu vil jeg Sætte en kraftig ferritmanchet på motorkablet 13mmØ helt tæt på kuppel motoren og ved motorskabet.
og også på Keyboard og alle seriel kabler.
Serielforbindelsen til telskopcontrolleren er galvanisk adskilt med optokobler.
Spændt på on det giver nogen effekt.
Jording er en kostbar sag, der skal bevilges af Kommunen og udføres af Installatør.
Søren Jessen
4340
Sjælland7. august 2017 kl. 21:26 #162791
Søren, jording vil blot være potentialeudligning og mulighed for at detektere afladning/isolationsfejl. Som støjdæmpning ved HF er jording ikke stort bevendt.
Prøv eventuelt at vikle sølvpapir om de kabler du har mistanke til..
Jens7. august 2017 kl. 22:39 #162804
densj wrote: Hej Jens
Tricky sag!
Krybestrøms bårne transienter fra de store 500 VA 3 fasede kuppelmotorer.
Når sinus kurven bliver afbrudt et stykke fra 0-gennemgangen,
Hej Søren.
Hvorfor slukkes strømmen til motorerne uden for “0” gennemgang? er det når kuppelen har nået sin position at strømmen bare slukkes? eller er det et forsøg på hastighedstyring af motorerne?
Motoren er egentlig bare 3 spoler, og når man fjerner energi tilførelsen til en spole, fjerner spændingen, så “sparker” den tilbage med alt den kraft den kan. Eftersom den ikke kan komme af med sin energi, så laver den vildt høje spændinger over spolen og det gør den med en resonans frekvens som motorens spole og kablernes kapasitet tilsammen tilskriver. HVIS det er disse spikes der er dit problem, så kan de fjernes ved at sætte 3 kondensatorer over de 3 faser direkte på motoren. Læs evt. https://snl.no/fasekompensering
Jeg ville nok måle lidt på anlægget for at finde selve kilden til støjen, for så bliver den meget nemmere at fjerne.
7. august 2017 kl. 22:54 #162805
Netop Henrik!
Du har ret, jeg tror det er motorstyringen som støjer! Men på med skopet, uden målinger ved man intet!
Jens8. august 2017 kl. 10:46 #162826
densjDeltager- Moon
Sølvfolie vil jeg også Prøve på kablerne, dog nogen af ligger iunder gulvet krybekælderen.
/Søren
Søren Jessen
4340
Sjælland8. august 2017 kl. 17:02 #162848
Jens, det er ikke helt korrekt, at jording kun handler om potentialeudligning. Nogle støjfiltre har kondensatorer fra fase og nul til jord. Uden en jordforbindelse vil disse ikke have nogen steder at lede støj hen.
Jakob A.
8. august 2017 kl. 17:53 #162850
Joeh, det er nu rigtigt nok. Støjen bliver ikke ledt bort, men suget = omsat til varme…
Prøv at kigge på f.eks denne side med linjefiltre.
https://www.schaffner.com/products/emcemi/Hvis du vælger en af dem, deres PDF, og kigger på databladet, vil du se at udbalanceringen med de to berømte kondensatorer, dem der giver rap over fingrene, ligger på load siden, ikke line siden. Så jorden er forbundet til kabinettet = potentialeudligning.
Filtret virker ved at dets impedans over for højfrekvens (se kuverne) er meget lille = kortslutning, og det har meget høj impedans for 50/60 Hz= slipper igennem. Uanset om det er jordet eller ej.
Jens8. august 2017 kl. 18:28 #162851
densjDeltager- Moon
Hej Henrik
Kondensatorer:
Den tanke strejfede mig for længe siden, men Ejeren (kommunen) drifter ikke vedligeholdelse og tiltag på El-Installationen, som skal ansøges af kommunen via en fond.
Men jeg vil prøve igen…..
Så er der start/stop relæeerne (spolerne) de kan også være syndere Måske er VDR modstande ikke nok…..
Jeg Har PT. ikke wireing diagrammet på Motorviklingerne og jeg går ud fra det skal være MP kondensatorer på 600-800 volt
/Søren
Søren Jessen
4340
Sjælland8. august 2017 kl. 18:32 #162852
densjDeltager- Moon
Tak for linkene
RS har ferritkernerne.
/Søren
Søren Jessen
4340
Sjælland8. august 2017 kl. 18:40 #162853
densj wrote: Hej Henrik
Kondensatorer:
/Søren
Søren en VDR er ikke et støjfilter, men en overspændingsafleder..
Jens22. august 2017 kl. 14:45 #163140
densjDeltager- Moon
Hej Jens,
Alle forsøg med store Ferrit klodser og folie afskærmninger var nytteløst.
Jeg skiftede så over til USB KB og Mus, bingo Muse menuen poppede ikke længere op på skærmen under motorstop.
Et forsøg med tilslutning af USB Mus & Keyboard gav held, ovn. symtomer forsvandt med undtagelser af, et irriterende vindue midt på skærmen med opfordring til installering af USB driver.
En accept af dette, gav valget mellem USB eller PS2. Ved markering af USB og OK udløstes straks en reboot med fejl. kun save mode fungerede. -uanset brug af USB eller PS2 devices.
Så gik der 6 dage med, at få installeret nye USB/PS2 drivere til Win 98 Me.
Nu forstår en GO-To test med start/stop af Kuplen mellem objekterne.
Den gamle opstilling styres af Skyguide of Skywalker programmerne.(astrometric)
/søren
densj 2017-08-22 14:49:58 Søren Jessen
4340
Sjælland22. august 2017 kl. 14:47 #163141
densjDeltager- Moon
Hej Jacob
Alle forsøg med store Ferrit klodser og folie afskærmninger nytteløst.
Et forsøg med tilslutning af USB Mus & Keyboard gav held, ovn. symtomer forsvandt med undtagelser af, et irriterende vindue midt påskærmen med opfordring til installering af USB driver.
En accept af dette gav valget mellem USB eller PS2. Ved markering af USB og OK udløstes en reboot med fejl. kun save mode fungerede. -uanset brug af USB eller PS2.
Så gik der 6 dage med, at få installeret nye drivere til Win 98 Me.
Nu forestår en GO-To test med start/stop af Kuplen mellem objekterne.
/søren
Søren Jessen
4340
Sjælland -
- Emnet 'Låne Ups 1000-3000 VA søges' er lukket for nye svar.
