Låne Ups 1000-3000 VA søges
› Fora › ASTRO-FORUM › KØB & SALG, FORHANDLERNYT › Låne Ups 1000-3000 VA søges
  • Dette emne har 26 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 6 måneder siden af densj. This post has been viewed 562 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 27 i alt)
  • #162687
    densj
      Hej Alle
      Har nogen en forbindelse til IT afdeling,der kan udlåne en UPS
      på 1000 til 3000 VA -f.eks APC type.
      til et forsøg med ren Batteridrift for, at isolere et astronomisk udstyr for transient forstyrelser?
      Filtere på store kuppel motorer og udstyr har hidtil være nytteløse.
      Søren Jessen
      2923 8242densj2017-09-13 18:17:22
      Søren Jessen
      4340
      Sjælland
      #162688
        Jeg kan ikke hjælpe Søren, men er nysgerrig efter at høre lidt mere om dit problem?
        #162730
        apollo.72
          Har en 3KW UPS men desværre ingen batterier. Du må gerne låne den hvis det kan hjælpe.
          Mvh Martin
          #162731
          apollo.72
            Har også et par store filtre fra Danfoss frekvens omformere.
            #162733
            densj
              Mange tak Martin
              Hvilke batterier benyttes i den: 12, 24, 48, 72 Volt og hvor mange AH er de på
              Søren
              Søren Jessen
              4340
              Sjælland
              #162734
              densj
                Mener du DC/AC sinus eller AC/AC Sinus inverter?
                Søren Jessen
                4340
                Sjælland
                #162735
                  Søren, er du sikker på at det kommer via lysnettet?
                  Har du haft et skop på en stikkontakt?
                  densj
                    Tricky sag!
                    Krybestrøms bårne transienter fra de store 500 VA 3 fasede kuppelmotorer.
                    Når sinus kurven bliver afbrudt et stykke fra 0-gennemgangen, Påvirkes de program afviklingen på PC’en, hvor goto programmet er installeret. -som om du klikker på en mussetast og afvikler en uønsket funktion..
                    Styringen af opstilleng forstyrres herved.
                    LC-Rc filter her og der afhjælper ikke problemet. Gammeldags El-installation med lang nullledning u/jord. En om-installation af EL-installationerne er en kostbar sag.
                    Så jeg vil isolere problemet galvanisk med Batteridrift og se om det virker.
                    Strømforbruget er ialt ca 200 Watt, så en drift på 2-3 timer vil kræve 60-80 AH batteri. men for testen rækker rækker et batteri på 15-20 AH
                    Søren
                    Søren Jessen
                    4340
                    Sjælland
                    #162740
                      Hej Søren.
                      Jeg har en del erfaring fra højspændingsstationer, hvor vi også får en del støj, f.eks ved åbning af en adskiller.
                      Ved frekvenser oppe i Mhz området fungerer jordingen ikke mere, man ser at jordledninger over f.eks 30-40 cm istedet virker som antenner til højfrekvent støj. Mit gæt er at dine motorer ikke er støjkilden men istedet dine motorcontrollere og ledningerne hen til motoren. Dette udbredes som stråling. Prøv f.eks at lave en lille antenne (blot et loop på en meters penge) og sæt den til oscilloskopet.
                      Hvis den samler støjen op, så hjælper isoleret drift næppe, da dine mellemledninger alligevel vil samle støjen op. Så er du ovre i at sætte ferritter på dine signalkabler og bruge skærmede ledninger på udstyret, hvilket altid er en god ide.
                      Husk at en jording ikke reducerer støjen men istedet laver en potentialeudligning og muliggør måling af afledning.
                      densj
                        Det har jeg tænkt på…
                        Men PC forstyrres også som “Stand alone” som om jeg trykker på musse-tasten og en windows menu dukker op på skærmen.
                        Jeg skiftede derfor PC’ens Strømforsyning – dog uden virkning.
                        Så det er jo underligt.
                        Måske kunne jeg skærme EL-Kablerne fra Relæskabet ud til de store motorer, med kobberfolie? eller jernstrømpe ? (senderen) VDR modstande på start-relæerne hjalp ikke.)
                        Styresystemet har speciel udviklet controller HW og er mekanisk tilpasset (gear og servo motorer) samt har tilhørende SW til controlleren, for den store tunge 12″ kikkert i kuplen, men kører desværre på Windows 98, så det er lidt svært at hoppe på en ny pc med windows 7 eller 10 med det gamle SW, så problemet må løses hos synderen.
                        Jeg vil dog sniffe med skopet for, at se om der er støj i luften.
                        Søren
                        Søren Jessen
                        4340
                        Sjælland
                        #162744
                          Hvis den PC er så gammel, så har den sikkert PS2 mus og tastatur. Det kan også være at der er forlængerkabler på mus og tastatur?
                          Prøv at trække ledningerne igennem en ferritkerne, sæt en på i begge ender.
                          Som jeg sagde, så er det sandsynligvis RF støj du bøvler med. Det syntes jeg også det med PC’en i stand alone tyder på.
                          Ellers skal du gøre som ham i linket herSmile
                          http://www.cnccookbook.com/CCCNCNoise.html
                          #162751
                          apollo.72
                            densj wrote: Mange tak Martin
                            Søren
                            Jeg mener den kører 48 eller 96V. Den kører ihvertfald på 8 stk. 12V 7,5A blybatterier.
                            Mvh Martin.
                            #162762
                            densj
                              Herlige billeder med folien :o)
                              Jeg vil prøve at bruge ferrit -lidt bøvlet hvis jeg skal strippe lederne og montere perler på dem. Kan et stor evt. samlebart ferritmanchet omkring kablet do the trick?densj2017-08-07 10:17:29
                              Søren Jessen
                              4340
                              Sjælland
                              #162764
                                Du kan vælge ferritkerner der er så store at du kan få stikkene med igennem, det er faktisk ideen med common mode støj, som du nok har.
                                Se denne:
                                http://www.radiohobbyist.org/blog/?p=1374
                                Hvordan ferritter virker
                                http://www.murata.com/products/emiconfun/emc/2012/07/13/en-20120713-p1
                                Eller som her:
                                http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/EN/8200419800.html
                                #162765
                                jakob.andersen
                                  USB-forbindelser kan faktisk også være rigtigt gode til at samle støj på. Det har vi erfaret på arbejdet, med et stykke udstyr, vi ikke selv udvikler og producerer. PC’en har sikkert nogle filtre i sin strømforsyning med videre, men de er typisk ikke meget værd, hvis den ikke er jordet.
                                  Alt det med ferrit-kerner, afskærmninger osv. er muligvis en måde at komme af med nogle af problemerne, men jeg vil nu betragte det som lappeløsninger. Først og fremmest skal du bekæmpe problemerne ved kilden. Hvis motorstyringerne er beregnet til at være jordet, vil jeg mene det kan være et problem støjmæssigt, hvis de ikke har jordforbindelse.
                                  Men først og fremmest skal du sørge for at holde kablerne adskilt. Hvis det er motorkablerne, der udstråler støjen, så sørg for at holde dem så langt væk som muligt fra resten. I en industri-installation, f.eks. i en fabrik, vil der normalt være separate kabelbakker til strøm og til signalkabler.
                                  Jakob A.
                                • Emnet 'Låne Ups 1000-3000 VA søges' er lukket for nye svar.
