Kollimering SCT
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Kollimering SCT
  • Dette emne har 19 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år siden af teejay. This post has been viewed 194 times
Viser 5 indlæg - 16 til 20 (af 20 i alt)
  • #98419
    michaelr
      Hej Tom
      De sidste ser bedre ud end de første, du har skruet imellem billederne?
      Fordelen ved at bruge video/billeder er tre ting. For det første kan det være bøvlet at kravle rundt under en SCT og se visuelt ind fra bunden under høj forstørrelse.
      For det andet kollimerer du hvad kameraet ser, det gør du ikke hvis du f.eks. sætter en diagonal på, okular i og visuelt kollimerer. Når du så går tilbage til kameraet uden diagonal, okular osv kan der godt være en forskel.
      For det andet kan du i ro og mag kollimere samtidig med at du ser hvad der sker på pc skærmen. Med en finger kan du se til hvilken side billedet er ude af centrum og hvilken skrue du skal dreje på foran. Og du kan umiddelbart se resultatet.
      Så hvis du skulle fortsætte din billedrække ovenfor, skulle du gå yderligere op i forstørrelse, og dreje fokuseren så du kører ind mod fokus, til fokus og forbi igen. Så skulle du gerne kunne se om der stadig er en skævhed. Hvis der er kollimerer du igen. Og tester ind og ud af fokus, med sø høj forstørrelse du kan. Du skal huske at skrue op for gain, når du går op i forstørrelse og ned for gain, når du kommer tættere på at være i fokus.
      Når du har gjort det, kan du med størst mulig forstørrelse forsøge at komme helt i fokus og på en klar nat, med god seeing, en afkølet kikkert se om du kan få en Airy disk frem. Det er svært, men burde kunne lade sig gøre. Den vil danse rundt, men tone frem en gang i mellem. Hvis den så er forskudt til den ene side, kan du lave det berømte tweak, så den sidder lige i øjet.
      Øjet er bedre til at se airy disken, og erfarne folk som Jens J tweaker visuelt flere gange om natten i løbet af en Jupiter session og det tager ingen tid. Men så er vi tilbage til alle besværlighederne ved visuel kollimering og vi er ikke alle lige skrappe som Jens m.fl.
      Håber det kan hjælpe.
      Bedste hilsner
      Michael
      #98467
      teejay
        Hei Michael
        Takk for tips.
        Jeg fokuserte gjennom stjernen. Tror jeg skal bruke Mitt DBK kamera og teste med min Pløssl 2x barlow, og eventuelt med en Televue 3x barlow.
        Er Metaguide grei å bruke eller er det masse innstillinger og testing før det fungerer ?
        TeeJay
        #98483
          Varme op – Jada for at fremhæve seeing effekten og derved farvespillet.
          #98489
          michaelr
            Hej Tom
            Jeg har prøvet at bruge Metaguide til at live stacke et billede af Airydisken, men det er ikke helt overbevisende. Det kan Metaguide gøre live, men det fungere så vidt jeg kan se kun, når man alligevel kan se Airydisken nogenlunde med sin almindelige capture software. Så gevinsten er altså ikke så stor som jeg havde håbet på. Men jeg har kun testet det en enkelt aften.
            Det er nok stadig nemmere at tage en video på f.eks. 10-15 sekunder og stacke de bedste, men jeg skulle ret langt ned i pct da jeg prøvede sidst, omkring 2-5 pct.
            Glem i første omgang det med Airydisken og prøv det med at køre ud og ind af fokus og så kollimere grundigt for skævheden i de koncentriske ringe, så godt du kan før du igen går op i forstørrelse. Blive ved med at øge forstørrelsen og kollimere indtil du ikke kan styre det mere eller det bliver for utydeligt. Husk at justere gain løbende hvis det bliver for svagt eller for ringene bliver overbelyst, når du nærmer dig fokus.
            Når du har gjort det kan du se om du gider gå videre med at enten se eller filme/stacke Airydisken. Det kan kun lade sig gøre hvis teleskopet er tæt på perfekt kollimering.
            Jeg skal prøve at se om jeg kan gøre på min egen C6 en af aftenerne.
            Michael
            #98513
            teejay
              Jeg prøver på nytt i helgen med DBK kamera og barlow Wink
              TeeJay
            • Emnet 'Kollimering SCT' er lukket for nye svar.
