Kollimering SCT
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Kollimering SCT
  • Dette emne har 19 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år siden af teejay. This post has been viewed 193 times
  • #98354
    teejay
      Hei
      Har forsøkt litt på kollimering og testet litt på Sirius (som kanskje er for sterk ?)
      Vet ikke om det har noe for seg, men lurer på om hva jeg evenuelt skal gjøre videre…
      teejay2013-02-28 08:32:30
      TeeJay
      #98365
      teejay
        Forslag/kommentarer ?
        TeeJay
        #98368
          Det ser rimeligt okay ud for mig. Efter at jeg havde centreret sekundærskyggen så godt jeg kunne, så skiftede jeg forstørrelse og justerede diffraktionsringene ved 400x til de var helt koncentriske. Hvis jeg altså kunne se dem for seeingen. Kunne jeg ikke det, så nøjedes jeg med at justere efter sekundærskyggen. OBS! Justering efter sekundærskyggen er følsomst, jo mindre man defokuserer. Derfor er det en fordel også her at bruge høj forstørrelse og så kun lige akkurat defokusere billedet, indtil man tydeligt kan se skyggen, den klare kant og så en til to ringe imellem dem.
          Det kan være en prøvelse i tålmodighed at få kollimeringen rigtig. Bevægelserne på kollimationsskruerne skal være meget, meget små, når man nærmer sig det perfekte.
            Hej Tom
            du skal vælge en stjerne der står meget højere oppe på himlen end Sirius. Optimalt i Zenith, men det kan være upraktisk.
            Der er alt for meget lufturo på dine billeder til at vurdere noget. På billede nr. 3 kan man iøvrigt se atmosfærisk dispersion – rød i bunden og blå i toppen.
            du skal også sørge for at stjernen er perfekt centreret på den optiske akse – ellers vil du kunne se koma.
            Umiddelbart ser det ud til at grovkollimering er i orden, men det skal du lige tjekke på en stjerne under bedre forhold.
            Næste trin er at tjekke tættere på fokus en dit billede 3 – det er nemmest med okular. Der skal hele tiden være symmetri omkring fokus og også i fokus hvor du gerne skulle få et mønster bestående af en udbredt rund prik med en eller to klare ringe omkring. Lufturo vil få det til at bryde op og derfor er det nemmest at vurdere visuelt. Det skal gøres ved 400-600x forstørrelse.
            Men prøv først at tage en ny billedserie højere oppe på himlen – det kunne være Pollux i Gemini, Alnath i Auriga eller Mirfak i Perseus.
            FrankLarsen2013-02-28 09:53:46
            #98375
            habo
              Kollimering kan være noget drilsk noget, når man tror det er perfekt, opdager man at det ikke er perfekt når man kontrolerer det på en anden måde, men der er ikke andet end øvelse der gør mester, og når man først mestre det, så er det slet ikke så svært.
              Jeg plejer at starte med min Chesire kollimator, det er så dejligt let så kan man stå i dagslys eller sollys og foretage justeringerne, det er bare så meget lettere end når det er mørkt.
              Når jeg har opnået perfekt kollimering med min Chesire så chekker jeg det lige på en stjerne om aftenen.
              Vedhæftet et billed taget gennem min Chesire, bemærk at dette er ikke en perfekt kollimering, ringene er ikke koncentriske, kun den yderste hvide der stammer fra hovedspejlet (på min GSO kan jeg også justere hovedspejlet) de inderste er fra sekundærspejlet, og skal yderligere justeres.
              På billedet er Crosshair stærkt overbelyst (det sidder i solen) i praksis er det ikke noget problem man kan nemt se de inderste ringe med en sort plet helt inde i midsten.
              Det er den måde jeg nemmest opnår bedst kollimering!
              Hilsen
              Hans
              #98377
              teejay
                Takk for tips Thomas og Frank !!
                Jeg brukte et 9mm okular i diagonal (om det betyr noe). Hva må til for å få 400-600x forstørrelse ?
                teejay2013-02-28 21:50:25
                TeeJay
                #98380
                teejay
                  Hei Hans
                  Jeg har en SCT, så jeg må vel gjøre det manuelt (?)
                  Har også lastet ned Metaguire software. Kikket litt på oppsette, men har ikke fått brukt programmet. Hvis noen har tips på bruk av programmet, er jeg interessert i å få vite det Smile
                  TeeJay
                  #98384
                    Et 4mm okular (eller 9mm+2x barlow) vil give den høje forstørrelse, der må til.
                    teejay
                      Takker og bukker for all hjelp Thumbs%20Up
                      TeeJay
                      #98400
                      habo
                        Jeg regner med at det er MetaGuide softwaren du omtaler, jeg har forsøgt et par gange, at bruge det til at kollimere min GSO, men det er med meget blandede resultater, ved efterkontrol med min Chesire var der stor forskel, desuden er den vanskelig og omstændelig at bruge, med PC, CCD og ledninger og det er meget vanskeligt at bringe den røde firkant ind i midten, jeg mener stadig at Chesiren er både det nemmeste og hurtigste.
                        Hilsen
                        Hans
                        #98401
                        edbbob
                          Hej Tom
                          I en anden tråd, blev der skrevet lidt om kollimering via en kunstig stjerne. Det kan du prøve, hvis du vil lege lidt. Du kan bruge en lille blank kugle (poleret stålkugle), og en LED lommelygte. Jo mindre kugle/lyskilde jo bedre. Lyskilden skal så langt væk fra kuglen som muligt. Det kræver også at du kan få afstand mellem kikkerten og kuglen, men det kan være super at øve sig med, inden man står under stjernerne.
                          Vh
                          Morten
                          #98403
                            Fordelen ved at bruge software, er at hvis man nu vil bruge udstyret til at tage billeder med… Så skulle det jo gerne passe perfekt sammen, når det er kameraet der er blevet brugt – ikke noget med en forlænger eller lign der kan give et forrykket resultat. Jm2C..
                            #98404
                              PS kanon flotte neon farver på de sirrus skud Thumbs%20UpThumbs%20UpThumbs%20UpThumbs%20Up
                              Skulle måske hive en kikkert ind i stuen, varme den godt op også ud og skyde video af sirrus = Rent lysshow.
                              #98407
                              teejay
                                EDBBOB wrote: Hej Tom
                                Vh
                                Morten
                                Hei Morten
                                Er enig meg deg at et er en god idé, men jeg har for kort avstand oppe i 2.etg., så jeg forsøker heller utendørs. Kunne også tenke meg å teste med Metaguide softwaren, men det vil nok ta en del tid. Da blir alternativet å teste ‘live’ Smile
                                @Michael
                                Jeg er ikke ekspert på disse softwares, men det skal prøves Wink
                                teejay2013-02-28 13:55:35
                                TeeJay
                                #98408
                                teejay
                                  MStauning wrote: PS kanon flotte neon farver på de sirrus skud Thumbs%20UpThumbs%20UpThumbs%20UpThumbs%20Up
                                  Varme den opp ? – Min stod ute hele natten Big%20smile
                                  TeeJay
                                • Emnet 'Kollimering SCT' er lukket for nye svar.
