Igennem disen og flats….igen :(
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Igennem disen og flats….igen :(
  • Dette emne har 42 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af mikael_joe. This post has been viewed 406 times
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 43 i alt)
  • #58373
    mikael_joe
      Tak for kommentaren så Smile
      Jeg har slettet de flats fordi de jo ikke virkede. Jeg havde også prøvet med forskellige eksponeringer hvor mean ADU lå på 24k, 14k og 11k og under. Alle sammen med præcis det samme resultat.
      #58374
      erik.nielsen
        Jeg tror ikke du skal bruge gennemsnits ADU, men MAX-ADU, og der er kollossal forskel, i hvert fald her hos mig. Jeg holder så max ADU på ca 25000, og tager jeg flat-ne i umiddelbar fortsættelse virker de normalt, – ellers skyldes det oftest falsk lys her. Kameraet er utroligt lys-følsomt. Husk også at have samme ccd-temp., hos mig er lysfølsomheden næsten 7 gange større ved stuetemperatur end for eks. -20 gr.
        Det kan være Michael S lige vil kommentere, for han skrev engang at det var gennemsnits ADU der skulle være omkring 25K ???
        mvh Erik
        #58377
        mikael_joe
          Det var flats med mean ADU jeg kørte med idag. Forleden nat kørte jeg efter max ADU, alle sammen med det samme resultat. Alle sammen har også kørt med samme temperatur som lights.
          Næste skridt er at bruge ASCOM driveren istedet men så skal jeg vente på klart vejr og tage nye lights. Man kan ikke slå overscan fra så den tilføjer extra pixels og så går det jo hele i ged med det subs man allerede har.
          #58379
          mikael_joe
            Har lige lyst med en kraftig pandelygte ned igennem optiken for at se om jeg kunne regne ud hvad der sker.
            2 ting:
            – Jeg kan se det omrking liggende mekanik i okular udtrækket når fokus er trukket helt tilbage. Teleskopet har 2 baffels som men selv kan flytte rundt på. Hvor skal de sidde helt præcist?
            – Der slipper lys ind når jeg lyser på der hvor den elektroniske fokuser går ind i okular udtrækket, så det var endnu et sted som skal fikses. Ligesom jeg fiksede filterhjulet.
            #58382
              Rigtig fed rosetta, de flats skal du nok få på plads…
              #58383
              mikael_joe
                Næppe. Jeg har prøvet at lave flats rigtig mange gange nu og det er stadig ikke lykkedes mig at få nogen der virker. Er tæt på at give helt op med dem.
                #58385
                mikael_joe
                  Her er et par skud af optiken. Man kan tydelig se den første baffel, sidder den for tæt på linsen?
                  Dernæst kan man se okular udtrækket, det er det sølvskinnende ring. Samt mekaniken omkring den.
                  Den stang der går igennem er fokuserings akslen hvor 1:10 justering samt den elektroniske fokuser er sat på.
                  Inderst kan man se UV/IR filtret i filterhjulet og bag den sidder lukkeren på qcam9’ern som i dette tilfælde er lukket.
                  Her lyste jeg ind på den fokuserings aksel fra siden at teleskopet.
                  Man kan se at lyset reflektere over på højre side inde i tubus.
                  Skal jeg flytte baffel nr 2 tættere på okular udtrækket? Måske vil det dække over den spejlblanke metal overflade?
                  #58387
                  erik.nielsen
                    Hold ud,
                    Jeg har tænkt nøjagtigt det samme. Men en artikkkel i Sky and Telescope her i marts hjalp noget på det sammen med Michael S indlæg her på forum.
                    Artiklen kan sammenfattes kort,
                    Tag mindst 16 flats med Max adu på 20-25 K, men husk at kalibrere dem med tilsvarende darks og bias.
                    Du kommer nok heller ikke uden om at lave en fast lyskasse til dit panel, så du har en kontrollerbar og ensartet flatscreen. Så kan du tage flats med det samme og være sikker på at have samme optiske system som dine lights.
                    mvh Erik
                    Erik Nielsen2011-03-02 19:57:11
                    #58390
                    mikael_joe
                      Tjo, men her går nebulosity hen i bliver ret irreterende. Hvis jeg laver et preview og går efter mean ADU så bliver ADU på det samme mean niveau når jeg så fanger en sekvens.
                      Men går jeg efter max ADU så bliver den meget meget lavere når jeg så starter en sekvens. Det er som om når man laver preview at den så bruger hotpixels som max ADU men når den laver en sekvens så ignorerer den de hotpixels. Eksponerinen er den samme.
                      #58395
                        Hej Michael Joe . Meget flot Rosette ( ser den først nu Embarrassed, derfor det sene svar )
                        Du får ikke lyst til at sætte farver på ?
                        #58397
                        mikael_joe
                          Jo Nils. Men jeg har ikke så mange timer af gøre godt med på den. Specielt når flats driller så meget. Ellers ville jeg gerne køre 2×2 bin 600s subs med S-II og O-III filtre på den.
                          #58398
                          mikael_joe
                            Kom lige til at tænke på at hvis der slipper lys ind fra filterhjulet og fra okularudtrækket så er det vel også med på light frames. Så kan selv de bedste flats jo ikke kompensere for det eller hva?
                            #58399
                              OkBig%20smile så kan vi jo se frem til det engang Wink
                              #58400
                              mikael_joe
                                Ja, ja ro på først skal de skyer jo lige væk først. Men det er jo et problem du ikke kender til
                                Tongue
                                #58402
                                  Det hænder da Dead
                                • Emnet 'Igennem disen og flats….igen :(' er lukket for nye svar.
