Igennem disen og flats….igen :(
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Igennem disen og flats….igen :(
  • Dette emne har 42 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af mikael_joe. This post has been viewed 405 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 43 i alt)
  • #58266
    mikael_joe
      Ja, jeg var ude i disen den 26. og efter jeg så seeing forventede jeg ikke at der kom ret meget igennem.
      Først NGC 2237 med Ha filter og 6 x 600s subs. Troede slet ikke der kom noget med for jeg havde stacket dem.
      Større billede.
      http://www.coolcat.dk/images/astro_solar/2011/2011_02_26/2011_02_26_NGC2237_Ha.jpg
      Ved M42 fik jeg lidt aflange stjerner, så jeg har ikke gjordt noget ved billedbehandling efter at have lavet en DDP i Nebulosity. Flats troede jeg ville virke her, men de blev for lyse.
      Flats blev taget med et EL lyspanel og der var lagt en foldet t-shirt imellem den og teleskopet.
      5 x 600s med 3 sekunder flats.
      5 x 600s uden flats.
      Jeg svingede så hen på M81/M82 for at komme igennem mindst muligt dis.
      Flats gik helt galt her. Jeg brugte en foldet t-shirt + et stykke foldet hvidt kopipapir oven på åbningen og så EL panel til sidst.
      Er fokus helt skævt her? Hvorfor får jeg de ringe og hvorfor er de lyse på den ene side og mørke på den anden side?
      Selv med 2 sekunder flats kan man se en gradient fra lukkeren. Så den skal helst op på 3 eller flere sekunder.
      Det blev til 8 x 600s. Den her med 2 sekunder flats.
      Uden flats.
      Skal man også behandle sine flats efter man har stacket dem? Når man ser på den M42 med flats så kan man se jeg får lyse pletter istedet for mørke pletter hvor støvet er.
      #58270
        Man skal helst lade sit program selv klare stackning også videre, ved alle ens kalibrerings frames.
        Der sker noget lidt spøjs med manges flats for tiden, kan ikke lige huske hvorfor den overkorrition sker – må prøve at finde det sted jeg læste om den engang.
        Eller kanon billeder.. Men hvorfor har du støv på M81/M82 billederne, men ikke på M42?
        #58272
        hoest
          MS der er osse støv på de andre det ses som mørke skygger, kig nederst til venstre
          #58274
          mikael_joe
            UV/IR filtret er måske mere beskidt end Ha filtret som blev brugt til NGC2237 og M42.
            Men alt er blevet stacket i DeepSkyStacker. Selv på NGC2237 kan man se en lys plet oppe i øverste venstre hjørne. Det er fra overkorrigeret flats.
            Ved ikke rigtigt hvad jeg mere skal gøre for at lave gode flats.
            #58290
              Nåja det kunne jo være på dine filtre Embarrassed
              #58315
              mikael_joe
                Slet ingen der ved hvorfor jeg får de ringe omkring støvpletter på M81 med flats?
                #58326
                  Hovsa – bruger du bias? Da mange programmer laver sjove flats, hvis der ikke bruges BIAS.
                  #58327
                  mikael_joe
                    Ja, jeg bruger bias.
                    #58328
                      Hmm, og de er nede i det linære felt… Hmm – ja så er må jeg erkende at jeg ikke helt forstår hvad der sker…
                      #58329
                      mikael_joe
                        Ja så er vi to Tongue
                        #58330
                          Kan huske jeg læste noget om det på en privat hjemmeside, hvor han tester hvad maks adu på hans flats betyder – samt antallet…
                          #58332
                          erik.nielsen
                            Kan der være sket ændringer mellem exponeringerne og flats-optagelserne? (dug, snavs, falsk lys, filterskift, en lille drejning af kamera eller lign, som gør at du får forkert belysning af flats)?? Det er den eneste forklaring jeg kan se.
                            For mig er det en sikker vej til problemer, hvis jeg venter med at tage flats, det er bedst hvis de tages i forlængelse af de rigtige optagelser, og uden der er muligheder for falsk lys.
                            I øvrigt en rigtig flot M1, HA er rigtigt godt der. Også fint billed-felt, hvad kamera/teleskop er det optaget med??
                            mvh ERik
                            Erik Nielsen2011-03-02 08:33:55
                            #58344
                            michael.bertelsen
                              Det kan godt være der er problemer med flats…men din Rosette fejler ihvertfald ikke nogetTongue den er lækker!
                              #58352
                              mikael_joe
                                Det er en Scopos 80mm Apo refraktor og Qcam9 mono samt TS field flattener til refraktor.
                                M1? Jeg ser ikke nogen M1 her? Tongue
                                Flats tog jeg efter jeg hev mit gear indenfor. Det hele sidder stadig på teleskopet. Ha filter flats ser ikke ud til at ha’ de ringe some UV/IR filter flats laver.
                                Jeg havdet pakket filterhjulet ind i sølvpapir og resten af teleskopet ind i et sort klæde mens jeg tog flats midt om natten.
                                Tak for kommentaren Michael.
                                #58360
                                erik.nielsen
                                  Na…, men så Rosette-tågen da, den er da fortsat rigtigt flot. Det var fordi jeg selv sad og rodede med flats på M1, – også med QHY9m.
                                  Jeg tror det skyldes falsk lys, som UV/IR-filtret er langt mere lysfølsom for, – netop fordi der slipper mere lys igennem. Det giver et forkert max-ADU i forhold til evt. chokoladesovs på filtret.
                                  Hvordan ser dine flats ud ??
                                  mvh Erik
                                • Emnet 'Igennem disen og flats….igen :(' er lukket for nye svar.
