› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Gain og Offset
- Dette emne har 41 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af morten. This post has been viewed 392 times
14. februar 2011 kl. 22:24 #57018
Oki her er hvad man kan aflæse af Informations vinduet når det står til Area (det er en flat vi ser på)
Samme frame, bare hvor informations vinduet står til Aperture:
Som man kan se giver Aperture ikke det fulde billede..Her streger til de ting man skal aflæse:
Den gule streg må ikke pege på noget under 100 når man stiller gain/offsetDen blå skal gerne kunne pege på noget tæt på 65535 når man exponere langtid nok.Når man laver flats, er det røde tal mest intersant.15. februar 2011 kl. 20:38 #57079
mejerDeltager- Super Nova
Undskyld ventetiden.
Så fik jeg kigget på en rå frame af Bubble nebula.
Mode bliver sat til Area, og herefter er værdierne som følger:
Minimum = 5047
Maximum = 65535Hvis jeg så har forstået det rigtigt. Så skal offset skrues ned, for at nærme sig 100 i minimum.
Og gain skal skrues ned, for at ramme en max lige under 65535.Eller er det helt misforstået?????
Mejer 2011-02-15 19:46:10 15. februar 2011 kl. 20:55 #57083
tommy.frank- Super Giant
Det skal være en Bias!
Hvis du ikke er helt stiv i det med engelsk, så copy/paste den tekst jeg klippede fra Starks, ind i Google oversæt.
15. februar 2011 kl. 21:01 #57085
øhhh, en bias er det ikke det samme som en luminance??
15. februar 2011 kl. 21:08 #57086
Nej. Det er et “Billed” uden eksponering. Brug hurtigste lukketid. Hvis du bruger Maxim, så finder du funktionen i “autosave”.
15. februar 2011 kl. 21:12 #57088
Det vil sige, kigge på en lys stjerne, tage et billede med hurtigste lukketid, og herefter aflæse min og max, efter din beskrivelse.
Troede bare det skulle gøres ved den aktuelle ekspo tid, på objektet.Men så var der noget nyt til lærebogen.
15. februar 2011 kl. 21:14 #57089
FinnDeltager- Neutron star
Nej Mejer, en bias tager du som en darks, men med den hurtigste lukkertid.
15. februar 2011 kl. 21:15 #57090
Jeg gider ikke mere, begynder sgu snart at køre racerløb igen. Der var to pedaler, og en satans masse vibrationer i nummeren.
15. februar 2011 kl. 21:16 #57091
Tak for mailen Finn.
15. februar 2011 kl. 21:17 #57092
Nej ingen stjerner her. Du skal kun tage en Bias for at kunne aflæse det aktuelle Offset nivau, og det skal ligge mellem 100-1000. Bare der imellem,ikke særligt præcist.
15. februar 2011 kl. 21:31 #57095
Så har jeg prøvet at lave en Bias, på 1 msek.
Med offset på 110, som jeg har brugt indtil nu, er minimum på 2610.
Med offset på 97 er minimum på 314.
Så det må være fint for offset. så skal der ikke røres mere ved den, efter din beskrivelse TommyLige en ting mere Tommy. Der står ikke beskrevet når gain skal indstilles. Om det også er korteste eksponering eller hvilken tid der her skal bruges.??
Mejer 2011-02-15 20:35:43 15. februar 2011 kl. 21:34 #57096
Aldt gøres og måles i MaximFørst sætter du cameraet til standard i begge dele, så gør du dette:Napper et par bias frames (3-5), stakker dem som median – hvis din averge ADU er ca 500 er det fint.Så hiver du en t-shirt over dit teleskop, og peger det mod en væg.Napper så en light af 1 sek, hvis din adu ligger over 20.000 (på et 16bit cam) lægger du flere T-shirts hen over åbningen.Så begynder det sjove:Tag nu 1 light af 1sek, 2sek, 3 sek, 4 sek også videre til du opnår 65535 adu som average (husk at tage et par over – så hvis du har en average på 65535 ved 8sek tager du også 9 og 10sek).Så ved du nu at du opnår maks efter x antal sekunder (hvis average ikke flytter sig, efter et par frames men du stadig ikke er på 65535 så er det nu din maks).Hvis Maks er 65535 skruer du en smule ned for gain, er den ikke 65535 skruer du lidt op.Også gentages igen – til du finder et sted din gain giver tæt på 65000 som maks, så efterjusteres offset til den er retur på 500 adu. Tjek så om gain skal fintrimmes.Dette er en forklaring som en god ven i Holbæk der hedder M.Stauning har lavet til mig 🙂 den er ret letforstålig og nem at havde med at gøre, og man kan også lave den om dagen, så man ikke skal justere så meget ude under en klar stjerne himmel ( hvad det så end er for noget ).15. februar 2011 kl. 21:36 #57097
Så er du på rette vej Mejer
så er det lidt Gain.15. februar 2011 kl. 21:46 #57100
Tak for assistancen Finn. Hvis der er nogle der syntes at det er lidt besværligt, så kan de trøste sig med at det er en engangsforestilling, og det kan godt betale sig lige at tjekke det!
15. februar 2011 kl. 21:46 #57101
Nu har jeg en average på 65415 ved en ekspotid på 26 sekunder, med hvidt klæde over åbningen.
Og så er jeg lidt uklar på din beskrivelse Finn. Kan du ikke lige pinsle det lidt anderledes ud.
Mejer 2011-02-15 20:47:29 -
- Emnet 'Gain og Offset' er lukket for nye svar.
