› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Gain og Offset
- Dette emne har 41 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af morten. This post has been viewed 391 times
14. februar 2011 kl. 20:31 #56998
mejerDeltager- Super Nova
Hej alle
Jeg har altid haft den opfattelse, at grundindstilling på Gain er 50 og Offset er 110. Men så forleden aften hørte jeg, at nogen optager med Gain helt nede på 18 – 20.
Hvad er i andres indstillet til.
Det cam jeg bruger er Qcam9 Mono
14. februar 2011 kl. 20:41 #56999
FinnDeltager- Neutron star
Denne tråd er ret fin
og disse artikler siger en hel del.Og når du har læst dem, kan du passende forklare mig det også 🙂Finn 2011-02-14 19:42:47 14. februar 2011 kl. 20:50 #57000
Er du syg Finn, der er meget at læse.
14. februar 2011 kl. 21:00 #57001
Ha-ha!
Selv foretrekker jeg Anders And – let forståelig tækst i talebobler.Mvh,
Bjørn14. februar 2011 kl. 21:02 #57002
Har da ellers hørt at du var noget af en læsehest, men det er faktisk nogle gode artikler.
14. februar 2011 kl. 21:17 #57004
tommy.frank- Super Giant
Det her er let læseligt, og hvis du vil forstå princippet bag, så klik hvor teksten er klippet fra.
Her!http://www.stark-labs.com/blog/files/GainAndOffset.php
1) Take a bias frame and look for the minimum value in it. Is it at least, say 100 and less than a thousand or a few thousand? If so, your offset is fine. If it’s too low, boost the offset. If it’s high, drop it. Repeat until you have a bias frame with an offset in, roughly 100 – 1000. Don’t worry about precision here, it won’t matter at all in the end. You now know your offset. Set it and forget it. Never change it.
2) Aim the camera at something bright or just put it on your desk with no lens or lenscap on and take a picture. Look at the max value in the image. Is it well below 65k? If so, boost the gain. Is it at 65k? If so drop the gain. Now, if you’re on a real target (daylight ones are great for this) you can look at the histogram and see the bunching up at the top end as the camera is hitting full-well. Having that bunch-up roughly at 65,535 plus or minus a bit is where you want to be. If you pull up just shy, you’ll get the “most out of your chip” but you’ll also have non-linearity up there. You’ve got more of a chance of having odd color casts on saturated areas, for example, as a result. If you let that just clip off, you’ve lost a touch but what you’ve lost is very non-linear data anyway (all this assumes, BTW, an ABG chip which all of these cams in question are). Record that gain and set it and forget it. Never change it.
By doing this simple, daytime, two-step process you’ve set things up perfectly. You’ll be sure to never hit the evil of zero and you’ll be making your chip’s dynamic range fit best into the 16-bits of your ADC. Again, all the cameras in question have full-well capacities below 65,535 so you are sure to have enough ADUs to fit every electron you record into its own intensity value.
Tommy Frank 2011-02-14 20:19:36 14. februar 2011 kl. 21:41 #57007
Tak for linkene.
Hvordan er det nu man finder ADU værdien i Maxim DL 5???
14. februar 2011 kl. 21:47 #57008
Åben vinduet der hedder “information” 🙂
14. februar 2011 kl. 21:50 #57009
Husk den skal stå på Area.
14. februar 2011 kl. 21:53 #57010
Hmm syntes ikke jeg kan finde ADU værdierne.
14. februar 2011 kl. 21:58 #57011
Michael, hvorfor ikke Apature ????? der har du da de samme målinger, og lidt til.
14. februar 2011 kl. 21:59 #57012
Mejer det står ud for Max. og Min.
Finn 2011-02-14 21:00:28 14. februar 2011 kl. 22:00 #57013
Ja Finn
Men var der ikke noget med, at man max kunne opnå ca 65.000.
Hvorfor har jeg så en værdi på 260.000.
14. februar 2011 kl. 22:07 #57014
Det er vel fordi du er jyde og ikke kan få nok, prøv at vise et skærmbilled.
I Maxim siger max 65535.000 så de 260.000 fåstår jeg ikke helt.14. februar 2011 kl. 22:17 #57016
Aperture måler kun et lille bette sted, og det er vigtigt at man måler på hele framen.
Derfor Area…Poster lige nogle screens… -
- Emnet 'Gain og Offset' er lukket for nye svar.
