Afbalancering – hvordan?
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Afbalancering – hvordan?
  • Dette emne har 20 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 4 måneder siden af edbbob. This post has been viewed 170 times
Viser 6 indlæg - 16 til 21 (af 21 i alt)
  • #123702
      Absolut ingen problem, og et yderst relevant spørgsmål. Går da selv og drømmer om goto indimellem, især når jeg skal “starhoppe” langt og det kikser
      edbbob
        @Rudi
        Goto er fedt, men man lærer ufatteligt meget mere om himlen, når man starhopper.
        @Thommy
        Det er bedst at starte med balanceringen, før du aligner. Skifter du okular eller andet undervejs, har du normalt ikke behov for at afbalancere påny. Til foto anbefales det f.eks. at man har en svag overvægt til den ene side.
        EDIT: Hvor meget overvægt man skal bruge til foto er svært at finde defineret nogen steder. Fornylig havde jeg rigget op med en ny opsætning med filterhjul og OAG. Derpå afbalancerede jeg som jeg plejer, men glemte at min fokuser var skruet helt ind. Da jeg senere stillede skarpt bemærkede jeg ikke at jeg derved rykkede alting ca 70mm ud, og det gav en kraftg uballance, som jeg først bemærkede dagen efter. Alligevel trackede monteringen (EQ6) helt fint, og jeg havde pæne runde stjerner. Moralen er at selv overvægt langt højere end jeg normalt ser anbefalet ikke gav synlige problemer.EDBBOB2014-10-31 12:57:46
        #123707
        thommy
          For mit vedkommende er det til foto. Min montering står til dvale, når jeg ikke bruger den. Derfor skal jeg (normalt) ikke re-aligne, men kan straks gå i gang. Desuden skal der vel balanceres for det område af himlen, hvor man skal lave optagelser? Men ok, det kan selvfølgelig planlægges på forhånd.
          #123710
          edbbob
            @Thommy
            Med mindre du rigger om på teleskopet, bør din afbalancering vel holde ligemeget hvordan du vinkler teleskopet, eller hvad? Når jeg har balanceret kan jeg sætte teleskopet i en hvilken som helst vinkel, og så bliver det stående der, med bremserne løsnet, men kan bevæges med en lillefinger.
            Her er et eksempel, fra en af mine store helte:
            Balancing
            Skru godt op for lyden, så er det nemmere at forstå Dion’s accent EDBBOB2014-10-31 13:59:19
            #123712
              EDBBOB wrote: Med mindre du rigger om på teleskopet, bør din afbalancering vel holde ligemeget hvordan du vinkler teleskopet, eller hvad? Når jeg har balanceret kan jeg sætte teleskopet i en hvilken som helst vinkel, og så bliver det stående der, med bremserne løsnet, men kan bevæges med en lillefinger.
              Ikke helt Morten, hvis du læser mit første indlæg i denne tråd, så kan man jo få problemer hvis man har “asymertri” – dvs hvis tyngdepunktet for teleskop incl kontravægt, hele den bevægelige del, ikke ligger i ra-aksen. Som Ole Alexander svarede mig, kan det delvis klares, men jeg har stadig min søger siddende og stikke ud til siden. Nu gør det ikke så meget mied min lille bovlamme søger, men jeg har planer om at opgradere denne til en 9×50. Til den tid vil jeg overveje at montere guidescope og søgekikkert ved siden af hindanden således at de har fælles tyngdepunkt modsat fokuser og kamera eller okular.rudibr2014-10-31 14:38:31
              edbbob
                Ok jeg er med
                I videoen jeg linkede til, gør Dion det samme, selvom hans fokuser og guidescope ikke sidder overfor hinanden. Pointen er at få lige meget vægt symmetrisk omkring Dec aksen, så gør det så vidt jeg kan se ikke noget at man har asymmetri ift den optiske akse på teleskopet.
                Til optisk brug hvor man gerne vil have okularet i en “behagelig” vinkel kan det være sværere, men her betyder ubalance mindre.
              • Emnet 'Afbalancering – hvordan?' er lukket for nye svar.
