› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Afbalancering – hvordan?
- Dette emne har 20 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 4 måneder siden af edbbob. This post has been viewed 169 times
5. oktober 2014 kl. 12:21 #122656
Jeg bøvler lidt med afbalancering. I går aftes, med temmelig skidt seeing, legede jeg med autoguiding.
Det kører rigtig godt, og jeg kan med min F650mm newton uden problemer tage 10 minutters eksponeringer, og sikkert meget længere, uden synlige star-trails.
Men med fokuser på siden af teleskopet, plus kamera, samt guide scope og søge kikkert bliver hele arrangementet jo asymmetrisk om teleskopets akse, og dermed en umulighed at få en perfekt afbalancering.
Jeg plejer at sørge for at ra motoren ikke skal “løfte” vægt, dvs at den med ra koblingen løsnet selv vil dreje vestover. Men det kan være svært at få til at gå op med at dec aksen skal være i næsten balance, så den svage dec motor kan følge med.
Jeg var ude for at guidingen kørte fint på øst himlen, men da jeg svingede over på M101 i NV gik det lidt galt, det kom tydelige star-trails, der udelukkende gik i N/S retning, i Ø/V så det rigtig fint ud. Jeg løsnede dec aksen, og fandt at teleskopet var meget ude af ligevægt, og dette højst sandsynligt havde forårsaget problemerne.
Kan det være en ide at montere en fast kontravægt på ringene modsat fastgørelses skinnen og så sørge for at fokuser/kamera altid sidder medsat disse?
Ellers har jeg svært ved at se hvordan jeg skal afballancere een gang for alle og derefter kan observere rundt hele himlen. Eller er det normalt at man skal afbalancere på ny hver gang man svinger en 45º eller mere væk?
rudibr 2014-10-05 12:44:00 /Rudi B. Rasmussen
5. oktober 2014 kl. 13:24 #122658
xplodeDeltager- Nova
En grei måte å løse dette problemet på er å montere guidekikkert på skinne på ringene og rotere teleskopet så kamera blir innover mot monteringa.
5. oktober 2014 kl. 16:43 #122670
Hej Rudi
Du har ret, afbalancering er vigtigt. Vi har også rodet en del med det, og har efterhånden fået
tjek på det. Det er ikke helt trivielt
Det handler om at bruge kraft x arm-formlen. Det er ikke nemt, men det skal gøres.
Her er, hvordan vores udregning ser ud:http://tocobs.org/newstand/tubwe4.jpg
På en tysk ækvatorialopstilling skal tyngdepunktet befinde sig i forlængelse af armen, som bærer
kontralodderne.
Derudover skal du være opmærksom på almindelig nedbøjning pga. enheder, som rager langt ud
fra tubus.mvh
5. oktober 2014 kl. 17:11 #122671
Arh Torben, det er vel ikke nødvendig med moment beregninger
Men jeg prøvede Ole’s konfiguration, og det fungerer perfekt. Nu er det kun de lille søgekikkert der giver lidt ubalance i systemet.
5. oktober 2014 kl. 17:20 #122672
Uha, den søgekikkert sidder også ret langt ude. Husk at jo længere tingene sidder fra hinanden jo mindre vindstød kræver det for at bevæge det hele. Ligesom en løftestang jo længere ude man holder på skaftet jo mindre skal man hive i den.
5. oktober 2014 kl. 17:23 #122673
Hej Rudi
Alternativet er at prøve sig frem til der er balance. Det er selvfølgelig muligt at sjusse sig frem til,
hvor der skal anbringes kontralodder.
I øvrigt synes jeg, at guidekikkerten sidder noget langt fra tubus. Er det et problem at flytte den længere ned?mvh
5. oktober 2014 kl. 17:32 #122674
Det er guide kikkert. Og ja, den sidder absurd langt ude, så jeg skal have fat i en kortere holder.
Men nu er der ballance i begge akser uanset observations retning.
5. oktober 2014 kl. 19:31 #122675
Har lige set på din tegning Torben. Jeg kan godt forstå at I bruger denne fremgangs metode med jeres grejer. Det er jo helt andre størrelser og vægte end mit bette setup.
5. oktober 2014 kl. 21:07 #122679
Fint å se att dette fungerte bra for deg 🙂
Jeg bruker ett sett med justerbare ringer for å montere min guidekikkert.
Dem er dessverre ganske dyre, men veldig veldig stødige og kan brukes på søkekikkerter, kameralinser og mindre teleskoper
6. oktober 2014 kl. 14:18 #122700
Hvad koster disse ringe Dennis?
30. oktober 2014 kl. 21:33 #123678
mogens-dDeltager- Asteroid
31. oktober 2014 kl. 10:30 #123692
Tak for det Mogens. Det er en fin systematisk metode som nok meget godt dækker det jeg har gjort indtil videre, lige på nær det der med at løsne koblingerne forsigtigt for at se hvilken vej der er ubalance. Her har jeg bare løsnen helt og så følt mig frem.
31. oktober 2014 kl. 10:52 #123695
thommyDeltager- Giant
Nu har man så brugt noget tid på at få sin Goto alignet. Men hvis man skal løsne koblinger og bevæge monteringen en smule for at balancere ryger alignment. Hvordan løser I det? Det er vist et eller andet med at sync’e og unsync’e eller omvendt …
31. oktober 2014 kl. 12:10 #123699
Jeg har ikke goto
31. oktober 2014 kl. 12:31 #123701
Undskyld at jeg lige bryder ind i din tråd, Rudi – det var jo ikke pænt af mig
Tænkte bare at det jo var det samme emne. -
- Emnet 'Afbalancering – hvordan?' er lukket for nye svar.
