Vejledning til førstegangskøberen
› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Vejledning til førstegangskøberen
  • Dette emne har 6 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 11 måneder siden af hougaard. This post has been viewed 104 times
  • #61453
    chrjensen
      Nu har jeg efterhånden set en del førstegangskøbere der
      søger råd om hvad de skal købe som det første teleskop. Derfor vil jeg gerne
      samle den erfaring jeg har gjort mig, så den måske kan være til gavn for andre.
      Disclamer:
      Dette er min holdning til forskellige spørgsmål. Du kan helt
      sikkert finde andre der anbefaler noget andet. Nogen mener at dobsonteleskoper
      er svaret på alt, mens andre mener at et teleskop uden computerstyring er penge
      ud af vinduet.
      Det skal heller ikke forstås sådan, at der ikke er andre
      gode løsninger end dem jeg har anbefalet. Men når jeg nu siger det er min
      holdning jeg giver udtryk for, kan jeg give et klart svar på de forskellige
      spørgsmål uden alt for meget væven.
      Oftest stillede spørgsmål:
      Anyway. De typiske spørgsmål fra førstegangskøbere ligner et
      af følgende:
      Hvilket teleskop skal jeg købe? …
      – Jeg vil se på planeter, månen, deepsky objekter og tage
      billeder, og det må ikke koste over 4000 kr.
      – Jeg vil se på planeter og deepsky objekter, men er ikke
      interesseret i at tage billeder.
      – Skal jeg vælge computerstyring?
      – Jeg vil gerne have et setup der kan tage deep-sky billeder.
      – Hvad har jeg brug for af ekstraudstyr?
      – Nyt eller brugt?
      Lad os prøve at tage dem ét efter et:
      ”Jeg vil se på planeter, månen, deepsky objekter og tage
      billeder, og det må ikke koste over 4000 kr.”
      Lad det være sagt med det samme: Deepsky astrofoto koster.
      Man kommer ikke til at lave ordentlige deepsky billeder for under 14-15.000 kr.
      Men så længe vi ikke taler deep-sky foto vil jeg sige, at dette faktisk ikke er
      urealistisk. Selvom man selvfølgelig skal gøre sig klart, at man får hvad man
      betaler for.
      I og med at man har sagt foto, vil jeg mene at man ikke kan
      komme uden om en eller anden form for tracking. Ja, det kan godt lade sig gøre
      at tage snapshots af kratare på månen uden tracking – og bare styre retningen
      af teleskopet gennem søgeteleskopet – men efter min mening er det for bøvlet.
      Samtidig vil jeg sige at det skal være en Newton kikkert, da
      kikkerten ikke må have en for lille diameter, da den skal kunne bruges til deep
      sky.
      Min anbefaling vil i dette tilfælde være en 114mm-130mm
      newton kikkert med et f forhold på under 8 på en ekvatorial montering. Som
      tilbehør ville jeg købe en motor til RA aksen og et webcam som så kan
      modificeres, som beskrevet i en af de mange vejledninger på nettet, til at
      kunne kobles på teleskopet. Ellers man kan købe et astro webcam – men så
      sprænges pudgettet på de 4000 kr nok.
      ”Jeg vil se på planeter og deepsky objekter, men er ikke
      interesseret i at tage billeder”
      I dette tilfælde vil jeg gå efter den størst mulige
      teleskopåbning min pengepung kan klare. Og her er der intet der slår en dobson.
      Alt efter hvor mange penge du har af fyre efter kikkerten,
      kan du alternativt overveje om du vil have en computerstyret en af slagsen. Her
      kan man overveje både smith-cassegrain teleskoper og newton kikkerter – evt. en
      dobson.
      Og det bringer os til næste spørgsmål:
      “Skal jeg vælge computerstyring?“
      Min erfaring er, at computerstyring ikke nødvendigvis er noget der bare
      virker helt fantastisk de første gange man sætter det op.
      Min erfaring er med EQ6Pro, og de kunne være bedre. Problemer med at finde kryptiske stjernenavne som “Mirfax” og “Dubhe”, gentagne “alignment failed” beskeder – selvom jeg mener at have gjort alting rigtigt, var mere reglen end undtagelsen.
      Ikke fordi det ikke kan virke. Det kan det skam sagtens, og når det
      gør det, er det virkeligt lækkert. Men jeg siger bare at somme tider kan
      man bruge meget tid på at sætte det op. Det kan være at
      der findes andre systemer der er mere brugervenlige end mit. Nogle kan
      alignes ved bare at pege på tre tilfældige klare stjerner, andre – såsom
      Meade Lightbridge klare det hele selv.
      Under alle omstændigheder får man mindre åbning for pengene når man
      vil have computerstyring. Desuden er det for mange en del af fornøjelsen ved
      visuel astronomi rent faktisk at finde objekterne – og den udfordring går man
      ligesom glip af med en (korrekt alignet) computerstyret montering.
      I sidste
      ende må man gøre op med sig selv, om man er ”dimsetypen” eller ”dogmetypen”.
      ”Jeg vil gerne have et setup der kan tage deep-sky billeder”
      Mit første råd vil være: Lad være!
      Men lad mig lige uddybe det. Hvis det er første gang du skal
      købe et teleskop, vil jeg anbefale at du starter mindre. Evt. som beskrævet
      under et af de to spørgsmål ovenfor. Så får du en del erfaring med det rent
      praktiske under stjernehimlen – og tro mig, det kan give udfordringer til de første
      par år. Desuden undgår du at investere mange tusind kroner i en hobby der
      alligevel ikke rigtig var sjov – og det kan nemt blive surt hvis ufordringerne
      med teknikken er for stor en mundfuld.
      Mit næste rå vil være: Læs!
      Der er en masse teori at få styr på. Nettet og bøger vil
      give svar på mange ting – og illustrere hvor komplekst mange ting kan være. Et
      godt (og gratis) sted at starte er Jesper Sørensens astrofoto bog: http://www.astrofoto.dk/Astrofoto.pdf.
      Ved at sætte dig godt ind i stoffet, minimere du risikoen for fejlkøb, når nu
      den helt store tegnebog skal op af lommen.
      Hvis du stadig ikke er afskrækket, kan, hvad jeg vil
      betragte som et minimumsudstyr for astrofoto, erhverves for ca. 14-15000 kr.
      Dette består af f.eks: 150mm f5 newton (~2000 kr.), EQ5 (~6000
      kr.), guideteleskop (~1000 kr.), guidekamera (~1500 kr.), DSLR (~3000 kr.),
      dimser (1000 kr.)
      Som du ser, udgøre monteringen næsten halvdelen af den
      samlede pris, og jeg forudsætter endda at du bruger EQMOD til at styre
      monteringen, og spare ekstraudgiften til modellen med håndkontrol. Dette er en
      god tommelfingerregel, idet at monteringen er afgørende for kvaliteten af
      astrofoto.
      “Hvad har jeg brug for af ekstraudstyr?”
      I langt de fleste tilfælde vil et teleskop rettet mod
      begyndermarkedet blive leveret med et par okulare – typisk et på 25 mm
      og et på 10 mm. Disse vil for de flestes tilfælde være et godt sted at
      starte. Hvis du er meget interesseret i planeter, kan det betale sig
      også at investere i en 2-3x barlow linse.
      Jeg synes ikke der er grund til at investere i mere ekstraudstyr fra
      starten af, man kan let komme til at bruge penge på noget man i
      virkeligheden ikke rigtigt havde brug for. Og ekstrudstyret skal nok
      komme helt naturligt hen af vejen
      ”Nyt eller brugt?”
      Her gælder samme regler som med alle andre ting. Køber du
      brugt, følger der ingen garanti med, der er en risiko for at det du køber er
      behæftet med fejl eller er slidt, og så får du ikke den der ”new car smell” –
      og det betyder altså noget for nogen af os.
      Dog er antallet af folk der dyrker astronomi som hobby
      relativt begranset, og køber du fra en herinde på forumet er du nok bedre
      sikret, da folk for det første ved bare lidt hvad de taler om, og for det andet
      ikke vil have ødelagt deres rygte ved at tage en nybegynder ved næsen.
      Held og lykke
      Jeg
      håber at dette lille skriv har gjort dig bare en anelse klogere. Under
      alle omstændigheder velkommen til en vidunderlig hobby, og held og lykke
      med køb af dit første instrument – hvad end det må blive.
      Clear skies!
      – Christian Jensenchrjensen2011-04-05 15:06:31
      #61484
      mr.mox
        Rigtig god vejledning! Jeg savner dog lidt om okularer og svar på spørgsmålet “Jeg bor i byen, så jeg skal kunne transportere mit teleskop i bil/bus/knallert”
        Til det vil jeg anbefale en mindre motoriseret opstilling og en ED refraktor (alt afhængig af pengepung). Denne type teleskop er let at betjene, er mindre, vejer ikke så meget og er knap så skrøbeligt som et spejlteleskop. Man får ganske vist ikke lige så meget åbning for pengene, men man får rigeligt at kigge på de første par år. Det er fortrineligt til alle Messier-objekter (der er over 100) og planeterne.
        Jeg har selv både et 8-tommer Newton og en 80mm ED. Begge er jeg yderst tilfredse med, men Newtonnen synes jeg er besværlig at bokse rundt med hvis jeg skal kigge i den – dertil er ED’en meget lettere. Derfor bliver min Newton brugt næsten udelukkende fotografisk og ED’en næsten altid visuelt.
        #61490
        finnr
          Jeg er meget uenig i følgende udsagn:
          “MEN, computerstyring er IKKE almindligvis noget der bare
          virker helt fantastisk de første gange man sætter det op (med mindre,
          selvfølgelig, at man bruger rigtigt mange penge på en Meade Lightswitch eller
          lignende). Jeg har tit opgivet at få min EQ6Pro montering til at alligne, for
          så bare at bruge søgekikkerten til at finde mit objekt.”
          – Der må være et eller andet helt galt med din EQ6Pro. Efter min erfaring virker selv de allerbilligste GoTo systemer rigtig godt og pålideligt, mens jeg er noget skeptisk overfor dyre og sarte selv-align systemer som Meade lightswitch. Jeg vil faktisk mene, at de er spild af tid og penge – det tager angiveligt 10 minutter inden lightswitch er færdig med at aligne.
          Man slipper naturligvis ikke for at kende end halv snes klare stjerner og vide hvor nord er, men det er vel heller ikke for meget forlangt, hvis man interesserer sig for astronomi. Sævanligvis skal man pege tubus mod nord, evt. også holde det nogenlunde vandret og derefter pege på to kendte stjerner. Når man har udpeget den første, hjælper teleskopet med at finde den næste, den skal så bare centreres. I nyere Celestron teleskoper kan man også pege på tre ukendte objekter, og så finder “nexstar” selv ud af resten, men det er faktisk meget hurtigere at udpege to kendte man selv vælger.
          En rødpunktsøger er næsten uundværlig til pegeriet, det er alt for svært at fange align-stjernerne i de billigste 6×30 søgekikkerter.
          Efter align klarer GoTo resten, og det er altså noget nemmere at finde NGC 3166 på denne måde … Wink
          FinnR
          #61519
          finnr
            – Nå ja, i nogle systemer skal man foruden N-retning, vandret position og udpegning af to-tre stjerner også indtaste klokkeslet og position med koordinater, eller vælge positionen fra en liste over byer (postionen behøver ikke at være meget præcis). Det mest almindelige GoTo problem er sikkert, at brugeren har glemt et sommertid/vintertidskifte Smile !
            vh FinnR
            #61521
            chrjensen
              Har opdateret på baggrund af indlæg. Men har dog lige et par kommentare:
              FinnR wrote: Efter min erfaring virker selv de allerbilligste GoTo systemer rigtig godt og pålideligt
              Tja, jeg kan kun tale ud fra min egen erfaring. Jeg har intet imod GoTo
              systemer, og det er dejligt når det virker – jeg har skam fået min
              EQ6Pro til at aligne op til flere gange. Men jeg siger bare, at
              computerstyring kan være mere besværligt at sætte op, end de fleste
              førstegangsbrugere antager når de læser salgsannoncen.
              Mr. Mox wrote: Til det vil jeg anbefale en mindre motoriseret opstilling og en ED refraktor (alt afhængig af pengepung). Denne type teleskop er let at betjene, er mindre, vejer ikke så meget og er knap så skrøbeligt som et spejlteleskop. Man får ganske vist ikke lige så meget åbning for pengene, men man får rigeligt at kigge på de første par år. Det er fortrineligt til alle Messier-objekter (der er over 100) og planeterne.
              Jeg vil være enig med dig i, at en lille ED refraktor er et dejligt instrument. Men jeg synes bare at mange af de kvaliteter ED refraktoren har, ikke er prisen værd for en førstegangskøber. Jeg vil langt hellere anbefale en dobson der kan være 3-4 gange så lysstærk for de samme penge.
              chrjensen2011-04-05 15:01:57
              #61580
              chrjensen
                Jeg er i færd med at foretage en større omskrivning af indlæget, med et mere generelt afsnit omkring de forskellige teleskoptyper. Hvis der er noget der skal med, så skriv et indlæg, så vil jeg inkludere det.
                #61585
                hougaard
                  Kunne være interessant med oplysninger omkring “antal forstørrelser” – hvad skal der til for at se forskellige ting?
                • Emnet 'Vejledning til førstegangskøberen' er lukket for nye svar.
