Vægt på EQ6-Pro
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Vægt på EQ6-Pro
  • Dette emne har 7 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 11 måneder siden af Henrik Persson. This post has been viewed 27 times
  • #36154
    Henrik Persson
      Jeg har en EQ6 Pro montering, men endnu ikke en kikkert at sætte på den.
      Det primære formål er astrofoto og jeg havde egentlig bestemt mig for en 8″ GSO RC – men vil gerne have lidt større åbning. Nu laver GSO også en 10″ RC, men den er ikke i kulfiber og vejer næsten 16kg.
      Så spørgsmålet er nu: Hvad er den praktiske grænse for kikkertens vægt på EQ6’eren, når man betænker at der jo også skal være spillerum for kamera, guidekikkert etc. etc.
      Hvad vejer jeres kikkerter?
      #36155
      2mas
        Jeg vil tror at du kan loade en EQ6pro med MAX 20 kg uden kontravægte. Men så tror jeg også at smertegrænsen er nået.
        Mit eget udstyr på eq6pro er med 8″ spand + guide + kamera vejer omkring 12,5 kg.
        #36156
        wieben
          Hej Henrik,
          Jeg har selv en EQ6 Pro, med en 10″ skywatcher newton. Som guider bruger jeg en billig 80 mm. 10″‘eren vejer iflg. Lyra 15 kg – næsten det samme som GSO’en.
          Mit DSLR er rimeligt tungt – 1 kg, og når alt udstyr er monteret passer det lige med 3 vægt skiver. Så vidt jeg husker leveres EQ6 pro med 2 vægtskiver, så start med at bestil en ekstra.
          Rent vægtmæssigt vil jeg mene at man er tæt på grænsen for Eq6 til foto. Ved større vægt eller brændvidde kan der måske opstå problemer. Det er faktisk vinden, mere end vægten der skaber problemer. Der er en del flex i ringene/dovetail, så vindstød er den største fjende.
          Jeg ville ikke være bange for at montere GSO’en. Brændvidden er 2 meter i forhold til 1,2 på min newton, så eventuelle guide problemer vil blive tilsvarende større. Til gengæld er røret kortere, så der er mindre vinden kan tage fat i. Der er ingen tvivl om at GSO’en er et super teleskop.
          Hvis du primært går efter maks åbning til din Eq6 kunne du også overveje Orion Optics 12″ F4 SPX. Den vejer vist kun 14 kg.
          GSO’en er nok det fedeste teleskop af dem jeg har nævnt. Brændvidden og dermed feltet er mindre pga. de 2 meter brændvidde, men det passer stadig rigtigt godt til mange objekter.
          Hvad har du i tankerne omkring kamera?
          Wieben2010-04-08 15:55:58
          #36159
          morten.brix
            Hej Henrik
            Finn har jo en C11 store guideringe og en skywatcher 80 ED oven på. Jeg mener at Finn har 4 kontra væget på stangen. Jeg vil tro at han køre med en vægt på ca.20 kg. med kamera.
            #36166
            hoest
              Hej Henrik
              Jeg kører med 23 kg på min EQ6er
              #36176
              gais
                Glöm snack om max vikter. Det som är avgörande är teleskopets utformning och balansering.
                Jag har en HEQ5pro jag lätt lastar 20kg och den fotar mycket bra, men då är teleskopen inte newton… Hade det varit det skulle nog maxvikten ligga kring 8-10kg.
                En GSO 10″ eller två! lär inte vara problem. Dock gäller alltid: Ju kraftigare montering ju bättre, det gäller alltid.
                Vad jag lärt mig under mina år som astrofotograf är att vi lägger för liten del av budgeten på monteringen kontra allt annat..
                #36184
                  Ja, ved de små vægte ville jeg ikke tænke på vægt andet end hvis det er en mobil opstilling.
                  #36204
                  Henrik Persson
                    Tak for alle svarene.
                    Det lyder jo som om, det kan lade sig gøre med en GSO 10″. Jeg har tøvet lidt, for jeg havde set et rygte på en australsk hjemmeside om at GSO ville komme med en 10″ RC i kulfiber her i foråret. Hvis det er sandt, ville det nok være værd at vente på (og betale lidt mere for Big%20smile ). Men der er nu ikke noget at se på GSOs hjemmeside, som i øvrigt er ret tynd, synes jeg.
                    Under alle omstændigheder mangler jeg et observatorium før jeg kommer til at mangle kikkerten, for jeg kender mig selv godt nok til at vide, at det ikke bliver til noget rigtigt, hvis jeg skal stille op og pakke ned, hver gang jeg skal bruge udstyret. Med lidt held kan det arbejde gå i gang til sommer.
                    wieben:
                    Kameraet er prioriteret efter observatorium og kikkert. I første omgang vil jeg derfor klare mig med mit DSLR, som er et Canon 550D. På sigt vil jeg nok anskaffe et rigtigt astro kamera – sandsynligvis et fra Starlight Xpress. Jeg har ganske vist et Pictor 416, som jeg købte i 1996, men det har det ikke så godt længere – men det er efterhånden noget forældet teknologi, så det gider jeg ikke reparere på. Det var nu ellers et udmærket kamera dengang. Det skaffede mig mine 2 sekunders berømmelse, da et af mine Hale-Bopp billeder var på CNN Cool
                  • Emnet 'Vægt på EQ6-Pro' er lukket for nye svar.
