› Fora › ASTRO-FORUM › OFF TOPIC › USB2 problemer, nogen experter
- Dette emne har 28 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år siden af rigo. This post has been viewed 379 times
17. februar 2009 kl. 22:23 #10747
ove- Main Sequence
Træls.
Næste skridt må være at afgøre om bios overhovedet melder ud om en EHCI port.Det kræver godt nok lidt Dos boot fra en USB-pen eller diskette.Hvis du har mod på at prøve det, kan jeg maile et par filer og en lille instruktion.17. februar 2009 kl. 23:45 #10759
rigoDeltager- Super Nova
Hej Ove! Ja da det vil jeg meget gerne
17. februar 2009 kl. 23:48 #10760
PCMCIA kort er _ikke_ en løsning. Det har slet ikke båndbredde nok til
USB2. Tillader dog USB2 udstyr at blive genkendt som USB2 – men
hastigheden er ikke høj nok. Den fælde er jeg også røget i engang.Men det lyder yderst mærkeligt at en moderne laptop er født uden USB2.0
17. februar 2009 kl. 23:49 #10761
henrikDeltager- Nova
Der er ofte kampatibilitetsproblmer med de indstiks USB/Firewire kort.
Jeg har oplebvet problemer med en inkompatbibel bios version på PCMCIA/USB kortet. Det noget bøvl!
De billigere leverer heller ikke strøm til apparatet.
Kan ikke anbefales.
Næ, det hele skulle lægges over til Transmission Control Protokollen (TCP). de kan jo også køre op til 10Gbit/s
Jeg kunne godt have Meade mistænkt for at ville blive de første til at trække internettet helt ind i kikkerten
17. februar 2009 kl. 23:53 #10765
Der også USB2 men ikke en Enhanced Host Controller men kun en USB2 med Universal Serial Bus, og det er ikke lige med hurtige USB2 (sådan forstår jeg det) Tit får man Enhanced Host Controller ved en SP1 eller SP2, men den kommer ikke frem, nok fordi den USB hub ikke er af den type der kan Enhanced Host Controller.
http://www.rigorigo.dk 2009-02-17 22:54:12 18. februar 2009 kl. 00:13 #10768
Hej Rigo
Underligt at du ikke kan det til at virke.
Har dette klip om et tilsvarende problem med samme chip – prøv det evt.
It looks like your problem is that USB 2.0 is not enabled. We can try
some things to try to solve that. First of all, you normally get in to
the bios setup menu by holding down the DEL key while the thing is
booting. Then, find those USB items and make sure they are all enabled.
(since I don’t see the word enhanced in your area, that tells me there
are difficulties with USB 2.0)Try it by rebooting after you enabled those items and see if that
helps. If not, then go to the USB area and DELETE all items under that
heading. Then REBOOT and it should find all of them again and the USB
2.0.If it does not, try again to enter that area and right click and select
“update drivers” again for all those items……….then, reboot and
see what happens.18. februar 2009 kl. 13:03 #10794
Jeg opgiver, det er ikke mulige.Men nu får jeg hvis min Obs pc tilbage fixet, har smidt den over til en som reklemaer på guloggratis, der laver pcer billige, han skulle finde fejlen idag18. februar 2009 kl. 13:29 #10798
ove- Main Sequence
Hvad fik du på skærmen ved Dos forsøget?
18. februar 2009 kl. 14:19 #10802
Jeg fik faktisk kun at den genstarte XP, dog et øjeblik i DOS, men det gik hurtige, og så kikkede jeg i det der vindue om der var kommet Enhanced Host Controller18. februar 2009 kl. 15:09 #10805
ove- Main Sequence
Lyder ikke som om du har fået den til at boote fra Usb.
Har du ikke boot valg ved opstart. Det er gerne F11 eller F12.Hvis det ikke er nok så prøv at vælge None harddisk i bios.Det kan også være at maskinen ikke er helt med på at boote fra Usb pennen.Så kan du prøve med et almindeligt flash kort fra mobil eller kamera i en kortlæser.Når det kører får du en hel skærmfuld data. Det tager nok et minnuts tid. Den genstarter ikke selv.18. februar 2009 kl. 15:10 #10806
ksondergardDeltager- Giant
Ærgeligt at jeg ikke skal til OD snart, for så ville jeg da gerne kigge på din Laptop, men du kan vel ikke vente til den 27. marts???
Hold op det er koldt at være amatørastronom
KSondergard 2009-02-18 14:17:19 18. februar 2009 kl. 21:22 #10831
Hej Ove, jeg må prøve igen, ellers må Kent prøve efter din opskrift, han siger jo han kan noget med computer hehe Men tror lige jeg vil lave en backup en af dagene, tør ikke rode alt for meget ved min arbejdes pc her
18. februar 2009 kl. 23:01 #10842
ove- Main Sequence
Ja du må prøve igen. Der sker ikke noget farligt ved denne lille test, men en backup er nu en god ting. Det tager jo laaaang tid at starte helt forfra.
Pas nu på med ham Kent. Det er jo før sket at et eller andet er gået i stykker når han er i nærheden.
19. februar 2009 kl. 00:27 #10850
ja, hvad var det nu Kent fik ødelagt -
- Emnet 'USB2 problemer, nogen experter' er lukket for nye svar.
