USB power
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › USB power
  • Dette emne har 12 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 6 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 57 times
  • #43185
      Er der en EL teknik freaks herinde,,, jeg vil gerne vide hvor meget en usbhub kan tåle i 230v indgangen, er der spæring på osv, jeg mener at en usbhus kan leverer 1A, men er det ved alle eks 7 porte eller til deling ??
      Jeg har 3 ting på min usbhub, og mener de bruger 2-3A eller lidt mindre, så hvis det er 1A til deling har jeg et problem…
      #43191
        Hej Tommy,
        Hvilken USB HUB taler vi om? (model navn / nummer)
        Hvad mener du med “tåle i 230v indgangen” ?
        #43206
          En Sandberg 7 port alu,,, http://sandberg.dk/product.aspx?id=135-59
          Men burde det ikke være en standart uanset mærke??
          Der medfølger jo en 230v forsyning til HUBBEN som giver 5V, kan desværre ikke finde den mere,,,og er ikke praktisk i marjen, så jeg har en lille kreds som tager mine batteri 12V og skallerer ned til 5V, denne kreds er ca lavet til 1A, så den skal omlaves til måske 3A, da mine ting forbruger det, ? er om Hubben kan tåle det.
          ? er om opfinderen har tænkt at man som os astro folk kan finde på at monterer enheder som ikke har en selvstændig forsyning og derfor hiver strøm gennem HUBBEN.
          Jeg har et filter hjul som tager ca 0,9A og mit kamera(gæt 0,4A) kameraet har seperat forsyning, men hiver sikkert et eller anden gemmen USBHUBBEN alligevel, og så SSAG autoguideren, den tager sikkert også 0.8A.
          #43214
          mr.mox
            En USB-port er kun designet til at levere 500mA (0,5A).
            For at en powered hub kan certificeres til USB-logo skal den kunne levere dette på alle porte samtidig, uden at udgangsspændingen falder udenfor intervallet 4,75V til 5,25V. Hvis hubben er bus-powered (uden strømforsyning) skal den kunne levere 100mA på alle porte samtidig, og spændingen må ikke falde under 4,4V
            En lille hage ved dette er, at hubben har lov til at lukke ned for portene, hvis den ikke kan opfylde strømbehoved den tilkoblede dims kræver.
            Om din hib så overholder kravene er selvfølgelig uvist. Er der ikke en mærkat på, hvis der står noget om strømtrækket? Fx 5V DC 4A eller sådan noget? (kig efter mA eller A)
            #43215
            mr.mox
              Det skal så bemærkes at masser af enheder, fx mobilopladere, faktisk kan levere mere end de krævede 500mA…
              #43219
                Som MOX også skriver 500mA (0.5A) på hver udgang ifølge Sanberg selv:
              • Supplying USB ports with up to 500mA (with power adapter)
              • Built-in overload protection
              • Dine 12volt som du laver om til 5volt skal du egentlig ikke bekymre dig om blot den virkelig levere 5volt. Om den kan levere 1 eller 5A er ikke et problem dine forbrugere “tager” kun det de har behov for.
                Og din HUB er overload beskyttet, så intet burde kunne gå galt (gå i stykker) jeg tror dog ikke du skal regne med kunne trække alt det udstyr du snakker om via din HUB, da tror jeg HUB vil “lukke ned! for dine udgange efterhånden som de bliver overbelastet, men prøv.
                Mærk dog lige på din HUB om den bliver meget varm 😉
              #43255
                Takker gutter, ja, fik svar fra Sandberg, den medfølgende 230v forsyning levere 5V og 3.5A, og min konverter kan desværre kun levere 1A, jeg fikser en ny konverter der kan lave 5V og 3.5A til USBHUBBEN, så kan det være det bliver mere stabilt, når det kører er der ingen problemer, der er kun lige ved initializering af de indsatte enheder..
                Nej, hubben bliver ikke varm, men min konverter gør, har en 30x20mm alu blok som køler 🙂 hvorpå kredsen er skruet fast.
                #43258
                  Hvis din konverter er en “simple” konverter som konvertere 12 til 5volt og levere 3.5A, “brændes” der minimum 25watt af i din lille alu klods, så er det ikke underligt den bliver varm måske endda meget varm.
                  Er det derimod en switchmode konverter bliver dit tab nok ikke mere end 3-4Watt
                  Husk at langt de fleste konverter kredse ikke tåler over 55grader C nogle dog optil 150C på selve chippen.
                  Måske du skulle vælge en større køle plade.
                  Ved du hvilken type konverter det er du har Tommy?
                  #43260
                    Ligner denne her..
                    #43262
                      Havde nok mistanken LOL
                      Den alene kan “kun” levere 1.5A maksimalt og den er af den simple type som afsætter maksimalt effekt ved konvertering.
                      MEN skal den kunne levere 3.5A må der være mere i kredsløbet eller også er der brugt en 78H05 den er fysisk noget større og tåler fra nogen leverandøre 150C, man kan sagtens spejle æg på den Wink
                      Hvis jeg var dig ville jeg få fat i en ganske meget større køleplade.
                      Men hvis du har mulighed for det så check lige først hvormeget strøm du egentlig trækker fra din 12v forsyning, mål det hvis du kan.
                      Formlen for effekttab er Watt = (12volt – 5 volt) x strømforbrug.
                      Når du kigger på køleplader har de alle en parametere C/W som fortæller hvormeget temperaturen stiger for hver watt du afsætter i kølepladen.
                      Skal du faktisk afsætte 21watt i pladen (3A x 7volt diff) skal du forvente en ganske stor køleplade hvis du vil holde temperaturen under 100C.
                      MEN mål nu dit aktuelle forbrug før du springer ud og køber en dyr køleplade.
                      henrik.schneider2010-08-25 18:12:30
                      #43264
                        Lol, tror lige jeg prøver med 2 usbhob istedet, og power så bare den ene som trækker min starlight filterhjul, så kan den u-powered usbhub så trække kameraet og guideren, de bruger ikke meget.
                        #43267
                          http://www.el-supply.dk/?Gid=439&VNr=7750.05
                          Så har du strøm nok på 5 Volt 😉
                          God fornøjelse.
                          #43269
                            Ja, det har du ret i, grunden til jeg lavede denne løsning var at undgå en kraftig 230v ledning fra monteringen til jorden, men det kunne da være en test værd, især hvis det gør at initliazeringen ikke driller så meget, det er en ny(ældre) bærbar jeg er ved at lave kun til astro, min normale astro bærbare der drille det ikke så tit med at se enheder på hubben, men den lille levono skal være min astro pc, og kun software til det.
                            • Emnet 'USB power' er lukket for nye svar.
