USB over Ethernet
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › USB over Ethernet
  • Dette emne har 15 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 1 måned siden af mstauning. This post has been viewed 91 times
  • #94959
      Er der nogle der har prøvet om det virker?
      Altså enten med en hardware server, eller bare en lille PC til at lege software-server for ens montering/kamera/fokuser og hvad man ellers har?
      Er nemlig faldet lidt over http://www.usb-over-ethernet.com og tænker på om det måske kunne virke på en micro-pc som server, også sidde inde i stuen og styre det hele på en “ordenlig” skærm (min microPC har ingen indbygget skærm, og viser kun 640×400 i 4 farver når den startes uden).
      #94975
        ingen af mine astroting virkede rigtigt med den dims jeg købte engang. men måske kan man få bedre dimser, min var fra Aldi…
        #94981
          Ved du noget om hvad den hed?
          #94983
            Tænker på hvad der skal til, og hvad man kan få til at virke…
            #94994
            pur
              Bruger også sådan en, min er bare fra Belkin, dog har jeg også en bærbar bygget ind i en kasse ved siden af.
              Vh
              Henrik
              #95003
                Hvordan har du så sat det sammen? Giver jo ikke rigtigt mening at have PC’en ved siden af dimsen…
                Min tanke er:
                Ved teleskopet – USB-server (enten som PC eller som dims)
                Derfra 75meter Ethernet kabel til router
                Sidde i sofaen med min laptop, og bruge teleskopet/kamera/fokuser via USB-serveren så programmerne kører på min laptop i stuen.
                Jeg er nemlig ikke sikker på at min lile micro pc, vil kunne guide med 40hz på AO-8’en (kræver rimeligt meget CPU-kraft). Sådan her ville jeg kunne bruge hvad som helst der bare ikke bruger meget strøm (har en anden PC, som kun bruger et par W).
                #95014
                pur
                  Min er koblet til en router ved teleskopet, så jeg er fri for kabler. Problemet er at mister du forbindelsen til dimsen så mister du alt data, og skal starte helt forfra (har prøvet det et par gange) og ikke alt kan fungere med den, så jeg har kun koblet et webcam og en vejrstation til min.
                  #95018
                    Router? Nåe det kan være derfor 😉
                    Takker.
                    #95061
                    edbbob
                      Jeg købte et kit til at forlænge USB via Ethernet, men det kunne kun køre USB-1, og røg derfor i rodekassen. Hvis du kommer forbi Kbh V på et tidspunkt tror jeg det ligger i kassen endnu. I så fald er du velkommen til at låne/teste.
                      Vh
                      Morten
                      #95070
                        Tak for tilbudet Morten, men det jeg tænker på er ikke forlængere men servere:
                        Sættes til min netværks switch, og kan så bare bruges fra alle komputere uden andre kabler.
                        Så enten en software løsning der sender USB porte fra en PC ud på netværket, eller en hardware dims med mindst 4 USB porte på. Sådan en som den her kunne bruges: http://www.digi.com/products/model?mid=3291
                        #95126
                        2mas
                          Jeg har brugt en lign dims for et par år siden. Jeg kan ikke huske fabrikatet, men det virker nu fint efter planen.
                          Du kunne, som det også forslås, smide en router med wifi på den, og så bridge den.
                          Dog havde jeg lidt problemer med at USB hastigheden. Selvom jeg kører med gb netværk, og USB/ETH-boxen havde usb 2.0, så oplevet jeg alligvel “klumper i strømen”. USB enhederne disconnected med jævne mellemrum, og det gav mere ballade, end gavn.
                          Men det kan være at teknologien er blevet bedre siden. Det er et par år siden jeg roddet med det.
                          #95128
                            Så fik jeg prøvet USB-over-Ethernet… Mangler kun at top-belaste det, ved at guide med 40hz 😉 Men det virker bare, 4 enheder på (Serial, Seletek, Kamera, Joystik) mini-PC’en.
                            Begge PC’ere var kun forbundet med WiFi, og begge har Atom CPU.
                            Micro-PC’en fik så lov til at lege den med programmerne:
                            NexRemote
                            MaxPoint
                            MaxImDL
                            TheSky6
                            Nexremote kørte bare, uden at lave et eneste glip.
                            MaxPoint havde forbindelsen til NexRemote.
                            MaxImDL kørte også bare, og havde forbindelse til MaxPoint og Sbig.
                            TheSky6 havde kun forbindelse til MaxPoint, og jeg kunne ikke mærke forskel i hvordan den var – ud over Atom CPU’en 😉
                            Eneste ting der var:
                            USB-Over-Ethernet siger man ikke behøver driveren på serveren PC’en til den dims man vil bruge… Det passer også med mange ting, Sbig ST-2000 var bare ikke en af dem. Så da server-pcen fik driveren ind, virkede det også.
                            Det hele stod pænt og kørte fra kl 22 til kl 07, dog kun med stjerner på fra 04 til 07 😉
                            Så det ender nok med et køb af dette lille stykke software (når jeg nu har en PC jeg kan bruge som server).
                            #96732
                              Hej Michael
                              Spændende program.
                              Jeg stiller mig dog lidt tvivlende overfor timing kritiske operationer – eksempelvis højfrekvens guidning. 40Hz er meget hvis der skal overføres billede og gives signal retur.
                              #96749
                                Har fået en fuld licens af dem som virker til den 25/2 – så må vi se…
                                Prøves det skal det 😉
                                Tror dog heller ikke jeg for det til at virke via WiFi Cry
                                #96839
                                Kim Christensen
                                • Emnet 'USB over Ethernet' er lukket for nye svar.
