Test af newton, på lavt plan
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Test af newton, på lavt plan
  • Dette emne har 5 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 3 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 25 times
  • #49817
      Har jo en skaffet en brugt newton, at lære den at bruge er en helt anden verden end min nemme refractor…
      Jeg tester fra altanen, hvilken gør det lidt svært da jeg ikke kan pol aligne osv…
      Men der er noget aflanghed i selv 133sek expo, om det er balance/flex/guide settings er jo så svært at vide, men jeg poster lige en rå frame i bin 2×2 ubehandlet og så de 11 stackede frames af 133sek stk, newtonen hiver desværre meget falsk lys ind fra gadelygterne her i området, så det er vel nok kun brugbart ved Maglesø/Avnø…
      133sek
      og de stackede frames…
      Kan se at en komakorektor skal bruges mellen en 200mm newton og eos350D…
      Hvad der forsager de aflange stjerner,,, det må jeg se på, men kan nok ikke finde en
      årsag før jeg for pol alignet osv…
      #49818
        Kan det måske være at fokuseren sidder lidt skæv . Det gør den på min Unhappy . Ms kan vel måle lidt på dit billed
        #49819
          Foresten det glemte jeg gode stjerne farver Thumbs%20Up
          #49831
            Tommy du sender/uploader bare en raw så vil jeg da gerne måle lidt på sådan en frame.
            #49832
              Skævheden er formodentligt kollimering, coma eller begge dele. Det plejer det at være. Så vidt jeg ved, skal en skæv fokuser være meget skæv for at give skæve stjerner… Stor åbning giver også meget forstærkning af lysforurening. Du glemte iøvrigt at få et ekstra spejl med, som jeg har til dig.
              #49836
                Tror ikke det er flex, jeg har strammet meget op på ringene vha langsgående alu, guide er flyttet på toppen, også meget fast lavet, udtrækket er ikke godt, der er flex og canon adapteren er ikke 100% fast, men det er meget lidt den er løs..
                Fil afsendt til MS
                Colomeringen er måske lidt off, jeg for ikke helt den samme klare retur stråle ved 2xbarlow som du fik Morten, tror nu ikke den er helt off, coma er der helt klart, jeg checkede med zoom i Maxim…
                Nive: stjerne farverne er lidt fake, jeg glemte at slå bin2 fra og så for jeg et format der er i color af en eller anden type og ikke raw…
              • Emnet 'Test af newton, på lavt plan' er lukket for nye svar.
