Temperaturindflydelse på fokuseringen!
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Temperaturindflydelse på fokuseringen!
  • Dette emne har 14 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 2 måneder siden af astrojensen. This post has been viewed 23 times
  • #93642
      Langt de fleste astrofotografer har vel efterhånden monteret fokusmotor på kikkerten. Det har jeg så godt nok ikke endnu, men jeg plejer, især på min SWED80, at finindstille fokus og så lige køre okularudtrækket en ubetydelighed længere ud, før jeg begynder at fotografere.
      Jeg har den teori i hovedet, at når temperaturen falder, bliver tubusrøret kortere. Så ved at køre lidt over fokuspunktet, burde temperaturfaldet trække den hen over dette punkt igen. Ideen er selvfølgelig at undgå en tur ud i kulden hver halve time for finindstillingen. Resultatet burde være en rimelig skarphed i et længere forløb, istedet for en 100% startskarphed og en større uskarphed til sidst.
      Dog virkeligheden viser mig sommetider noget andet. Jeg er ikke i tvivl om at røret bliver kortere i temp-faldet, men kan glasset ændre så meget form i temp-faldet, at fokuspunktet måske trækker i den modsatte retning?
      Jeg har ikke samme problem med min nye kulfibernewton, selv om jeg har hørt at hovedspejlet også godt kan ændre krumning i temperaturforskelle.
      #93645
        Der er mange faktorer her, der trækker i forskellige retninger. Nu bruger jeg for det meste ret langbrændviddede refraktorer, men min oplevelse er, at de skal refokuseres ofte, indtil de er kølet ned. Dette kan tage en halv times tid eller mere. Fokuspunktet flytter sig flere millimeter.
        Ved min newton er problemet et helt andet – eller måske skulle jeg hellere sige, der er et ekstra problem: Den varme luft, der ligger over overfladen på det ikke nedkølede spejl virker som en linse, der forlænger brændvidden. Når jeg tænder for køleblæseren bliver dette lag fjernet eller i hvert fald fortyndet, hvilket øjeblikkeligt flytter fokus flere millimeter indad. Effekten er MEGET tydelig i okularet. Efterhånden som spejlet køles formindskes denne effekt, men det tager lang tid og jeg har endnu ikke oplevet, at den var helt borte. Noget lignende kunne sikkert gøre sig gældende for linsekikkerter. Efterhånden som de nedkøles, vil zonen af varm luft formindskes og brændvidden ændre sig. Kommer der et vindstød, der temporært fjerner luftlaget foran linsen, så kunne man godt forestille sig, at teleskopet vil være ude af fokus, indtil laget havde gendannet sig.
          Hej Thomas.
          Ja jeg er godt klar over, at problemet må være mere komplekst end som så. Så min ide om bare at kompensere for temperaturændring af tubuslængden, er ikke så enkelt endda. Men jeg har i det mindste stor glæde af mit lille skydetagsobs – mine kikkerter kommer derfor aldrig ind i varmen. Derfor er det nok ikke flere mm. det rykker sig i mit tilfælde.
          Tak for svaret Thomas – det med en luftzone foran spejlet var jeg ikke klar over.
          #93666
            Flere millimeter Thomas?
            Det er rigtigt, at man i forbindelse med temperaturændringer kan opleve, at fokus ændrer sig. Umiddelbart vil mit gæt være, at det ikke er selve optikken som ændrer brændvidde, men den mekanik, som omgiver den.
            På vores tubus, som har en længde på omkring 130 cm fra hovedspejl til sekundærspejl oplever vi, at en temperaturændring på 0,4 -0,5 grader C giver en synlig ændring på skarpheden.
            Endvidere har vi konstateret, at vi ved fotografering gennem vores 80 mm f7.5 ED SkyWatcher skal refokusere, når vi skifter farvefilter – men det er en anden historie…. Torben Taustrup2012-12-15 17:04:56
            #93667
              Ja Torben – men kan du så forklare hvorfor jeg så sommetider, skal refokusere indad istedet for udad, når tempetraturen falder. Det tyder netop på at optikken kan ændre sig mere end tubusens længde, og det enda med modsat rettet virkning. Jeg diskuterede det i går aftes med Jens Jacobsen – og han var også inde på dette faktum. Dvs. at vi ikke kun kan tænke på omgivelserne(tubus), men også må tage hensyn til hvorledes glas eller spejle reagerer. Der er mange her på forum, som er gode til at demonstrere forskellige forhold med kurver og grafer, men her tror jeg desværre ikke vi kan finde en enstydig formel, for hvad der sker. Det afhænger formentlig af den enkelte kikkerts komponenter.
              Men som jeg er inde på, minimerer en tubus af kulfiber, i hvertfald en af de efterfokuserings krævende faktorer – så her kan der formentlig kun være optikken tilbage, som kan drille.
              #93670
                Hej Torben
                Ja, du læste rigtigt – fokus flytter sig flere millimeter. Men jeg tror ikke, det er optikken som sådan, der ændrer fokus, men aluminiumsrøret, der trækker sig sammen, samt at den “luftlinse” der ligger foran og bagved objektivet med tiden køles ned og forsvinder. Et almindelig kendt problem med linsekikkerter er også at den sfæriske korrektion ændrer sig under afkøling, da frontlinsen er koldere end baglinsen og kurverne dermed ikke helt svarer til designets specifikationer. I forbindelse med apokromater kan dette være ret tydeligt, da designet ofte er meget kritisk og afvigelser herfra derfor ses meget tydeligt. Refraktorer kan også lide af astigmatisme under nedkøling, men ikke på grund af deformation af optikken, men på grund af at den “luftlinse” der ligger bag objektivet ikke er af ensartet tykkelse, men tykkest foroven, hvor lyset så skal gennem mere varm luft. Da varm luft bryder lyset lidt anderledes end kold luft, vil der opstå astigmatisme. Det er ikke så almindeligt eller tydeligt i vore små teleskoper, der hurtigt køler ned, men jeg har alligevel set det en del gange i min Zeiss Telemator, da den har en dobbeltvægget tubus, der virker som en termokande. Luften inde i den inderste tubus køler langsommere end resten og man kan nå at se fænomenet. Når den er helt tempereret er der ikke skyggen af astigmatisme. Objektivcellen er temperaturkompenseret, så astigmatismen stammer ikke fra spændinger i glasset.
                Jeg selv er meget overrasket over, hvor stor en forskel det giver, når man fjerner “luftlinsen” foran spejlet i en newton med en blæser. Billedet var helt ude af fokus, ikke bare lidt, men meget tydeligt ude af fokus. Her var det tydeligvis ikke en sammentrækning af selve tubus der var det største problem. Ja man lærer hele tiden noget nyt.
                  Interessant enme
                  Der kan selvfølgelig godt være noget med, at luften i tubus bryder lyset anderledes pga. temperaturen – dvs. jo koldere luften jo mere vil den bryde lyset. Jeg er overrasket over, at det kan dreje sig om flere millimeter, men det må vel kunne regnes ud, hvor meget det drejer sig om.
                  Det kan godt være vanskeligt at afgøre, hvor fejlen er – optik, tubus eller luft – eller en kombination af disse?
                  Vores erfaring er, at der er en nøje sammenhæng mellem lufttemperatur og fokuspunkt – men vi har også en ret åben konstruktion, hvor luften i tubus har samme temperatur som omgivelsestemperaturen.
                  #93673
                    Fra Optec TCF-S manualen
                    For a typical Schmidt-Cassegrain of 8 to 11 inches aperture and f/10 focal ratio, the back focus
                    will move approximately 0.20 mm for every 1° Celsius change in telescope’s temperature.
                    For en 8″ SCT
                    http://www.company7.com/library/optec/focal_shift_vs_temp.pdf
                    #93676
                      Erh skal se om jeg kan finde den side jeg engang faldt over, som havde noget omkring hvor meget forskellige glas typer giver sig pr grad – men kan huske det er meget, med mindre ens spejl er lavet af zital (mega dyrt).
                      #93679
                        SCT-kurven er jo helt lineær – og det er jo godt, da man så ikke er i tvivl om, hvor stor korrektionen skal være i forbindelse med en temperaturændring. Som Michael skriver, så arbejder glas også.
                        Koefficienten for de forskellige materialer betyder, at det først og fremmest er metallet der arbejder mest ved temperaturændringer. CTE for Pyrex eller Zerodur er så lav, at man med sikkerhed ikke på grundlag af en temperaturændring på et par grader vil opleve en registrerbar ændring af brændvidden.
                        Det vil man derimod i forbindelse med tubus – og især, hvis den er lavet af aluminium. Stål har en sammentrækning eller udvidelse som ligger på under det halve af aluminium, så hvad det angår er det at foretrække mht. temperaturændringer.
                        Torben Taustrup2012-12-15 17:05:48
                        #93681
                        ovec
                          Angående fokus
                          Efter at jeg har fået mit nye observatorium har min TOA været der. Det betyder, at temperaturen er som omgivelserne. Jeg stater så med at fokusere på en stjerne med Bahtinov masken og så har det faktisk ikke været nødvendigt at fokusere mere!
                          Men da TOAen blev opbevaret inden døre var det nødvendigt at checke fokus hver halve time i begyndelsen.
                          Ove
                          #93683
                            TOA’en har to store luftspalter, så den kan godt være længe om at køle når man tager den ud fra rumtemperatur til en frostnat. Min NP er halvanden til to timer om at køle tilstrækkeligt til at den tegner 100% skarpt under de omstændigheder. Den har tre luftspalter, så jeg gætter på mindst en time for TOA’en. Står den altid ude er det selvfølgelig ikke noget problem. Både TOA 130 og NP127 er små nok til at optikken sagtens kan følge med faldende nattetemperatur, når først den er kølet. Metaltubusen vil bare betyde at der skal refokuseres hvis temperaturen falder. jeg oplever nogle gange at der skal fokuseres allerede efter en halv time.
                            #93693
                              Lad os se nogle sammentrækningsdata for linseobjektiver….
                              Alle ved jo, at en linsecelle er konstrueret således, at glassene ikke vil kunne komme i spænd – med mindre man har strammet tilspændingsringen for meget.
                              #93700
                                Puha Torben – det ved de ihvertfald ikke hos William Optics. Jeg husker endnu med rædsel hvorledes min 132 mm. var spændt så hårdt, at stjernene blev 6 kantet i kulden. Nogen som mange andre også oplevede især dengang.
                                #93701
                                  Det kan også forekomme hos mange andre fabrikanter – selv APM har haft noget bøvl med det, hos kunder i særlig kolde egne. Problemet er, at linserne i en triplet apokromat skal holdes centreret med ekstremt små tolerancer. Derfor kan cellen ikke være tilpas overstørrelse til, at den ikke trækker sig for meget sammen om objektivets kanter. Det nye er vist, at man bruger centrerskruer af teflon, fordi plastic trækker sig mere sammen end aluminium og derved ophæver de hinandens sammentrækning. Sådan har jeg i hvert fald forstået det.
                                  Gamle tolinsede akromater er herligt ufølsomme for den slags – de kan sagtens ligge og slaske lidt rundt i cellen. Bare de holdes nogenlunde centreret og ikke vipper i forhold til hinanden, så er alt godt!
                                • Emnet 'Temperaturindflydelse på fokuseringen!' er lukket for nye svar.
