Teleskop for å splitte Alnitak
› Fora › ASTRO-FORUM › KØB & SALG, FORHANDLERNYT › Teleskop for å splitte Alnitak
  • Dette emne har 7 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 2 måneder siden af oeyvind. This post has been viewed 25 timesskille. This post has been viewed 25 times
  • #140139
    oeyvind.skille
      Hei,
      Hvilket teleskop trenger man for å kunne splitte Alnitak i 3 komponenter? Jeg klarer ikke dette med mitt Skywatcher 130p teleskop..Øyvind Skille2015-12-15 19:36:24
      #140143
        Havde du god seeing? Hvilke komponenter kunne du se?
        oeyvind.skille
          Jeg ser A og C komponenten. B komponenten har jeg ikke klart å se , selvom seeing forhold er bra. Mistenker også at jeg må ha perfekt koliminering på dette teleskopet om jeg skal ha sjanser?
          #140148
            Alnitak AB er temmelig snæver, men slet ikke umulig. Jeg har set de to stjerner med en 50mm Zeiss apokromat med cirka 100x forstørrelse, men de var ikke helt adskilt. Dog kunne man godt se, at der ikke kun var én stjerne. En 130mm skulle altså let kunne gøre det, men kun hvis alle forhold er i orden.
            Som du nævner, så skal kollimeringen være perfekt. Teleskopet skal også være nedkølet, så det er i temperatur balance med luften. Seeingen skal naturligvis være god. Endelig skal optikken naturligvis være god. Har du testet dit teleskop, for at se om optikken er i orden?
            Find en klar stjerne og centrer den i okularet. Defokuser billedet. Hvis kollimeringen er i orden, vil du se en lysende skive, med en sort, rund plet i midten. Den sorte plet i midten, er skyggen fra sekundærspejlet. Ved en refraktor ses dette ikke. Ved en reflektor skal denne sorte plet sidde nøjagtig i midten, når den lysende stjerneskive er lige midt i synsfeltet. Er den ikke det, er teleskopet ude af kollimering. Brug de tre kollimeringsskruer ved hovedspejlet til at justere dette, indtil den sorte plet er midt i stjerneskiven. Hvis du bruger høj forstørrelse er testen MEGET følsom og nøjagtig.
            Er kollimeringen nu i orden, kan du undersøge selve den defokuserede stjerneskive på begge sider af fokus. De skal være temmelig ens og sekundærspejlskyggen skal komme frem omtrent lige langt fra fokus på begge sider om fokuspunktet. Er skiverne ikke ens og der er stor forskel på, hvornår skyggen kommer frem, så har teleskopet sfærisk aberration og kan ikke give helt skarpe billeder, i hvert fald ikke ved høj forstørrelse. Hvis optikken er i orden, skal en klar stjerne i nøjagtig fokus ved høj forstørrelse (2x diameteren på hovedspejlet eller linsen) være en lille, skarp skive, omgivet af en fint defineret, tynd lysende ring, måske to, hvis stjernen er meget klar. Er den det, er optikken god og du vil kunne opløse dobbeltstjerner til den teoretiske grænse, såfremt alle de andre forhold er i orden.
            oeyvind.skille
              Mange takk Thomas,
              jeg skal prøve meg på nytt så fort været blir bedre.
              #141136
              oeyvind.skille
                Her er et resultat med mitt nye Skywatcher 150p montert på et motorisert EQ3 SynScan Stativ. Bildet er tatt med et Canon 1100D og 2X Barlow
                Her sees A og C komponenten tydelig. Må jeg bruke kraftigere barlow for å se B komponenten? Hvordan kan jeg regne meg fram til hvilken forstørrelse jeg har når jeg har montert kameraet til en 2X Barlow?
                #141144
                  Hej Øyvind, separationen på Alnitak AB er ca 2″ iflg hvad jeg lige kan finde ud af på nettet, så det bør være muligt med dit teleskop.
                  Jeg har ikke selv prøvet Alnitak (endnu), men derimod Epsilon Lyrae double-double der begge har ca samme separation som Alnitak AB. Jeg har også en Skywatcher 130 newton, og her gik det fint, se dette indlæg:
                  http://www.astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=14180
                  Jeg var dog overrasket over hvor lav eksponeringstid jeg skulle ned på.
                  Hvilken eksponeringstid benyttede du?rudibr2016-01-07 06:42:48
                  oeyvind.skille
                    Hei Rudi,
                    mange takk for svar. Jeg har brukt 2 Sek eksponering og veldig høy ISO (6400) så jeg har litt støy i bildet. jeg skal forsøke lavere ISO og kortere eksponering neste gang. Jeg har også kun en 2X Barlow, så jeg må vel også enten investere i en ny barlow ( 3X eller 4X) eller bruke okular neste gang.
                  • Emnet 'Teleskop for å splitte Alnitak' er lukket for nye svar.
