› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROTRĂF OG KLUBSNAK › Tele Vue Ethos 13mm
- Dette emne har 21 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 14 Är, 7 mÄneder siden af tommyf. This post has been viewed 619 times
ForfatterIndlĂŠg
21. juli 2009 kl. 19:27 #18633
mejerDeltager- Super Nova
Hej Alle
Jeg har lige bestilt sÄdan en fÊtter her:Tele Vue Ethos 13mm
Mit spÞrgsmÄl er sÄ, om den kun er velegnet til deep sky, eller man kan fÄ et fornuftigt visuelt resultat ved planet observationer.
Mejer
21. juli 2009 kl. 20:53 #18637
Kort – Til planter finder du heller ikke noget der er bedre, brĂŠndvidden er lidt hĂžj, men prĂžv med en barlow.
Tillykke med kÞbet, det er det ypperste okular du kan fÄ, som alle andre okularer bedÞmmes ud fra.
Nightsky 2009-07-21 22:25:38 21. juli 2009 kl. 20:57 #18638
Hej Lars
Tak for de forfriskende ord, lige det jeg Ăžnskede at hĂžre.
Jeg vil ogsÄ hÄbe den er god til den pris. Jeg har en 2x og 3x barlow fra Meade. HÄber de er gode nok, sÄ det visuelle ikke forringes allerede ved barlow linsen.
Mejer
7. august 2009 kl. 19:58 #19363
Hej alle.
Fik lige mulighed for at teste Tele Vue 13mm Ethos her til aften. Jeg lavede en sammenligning med Meade 20mm QX Wide Angle Eyepiece 70 grader.
Er i da fuldstĂŠndig forrykt hvor Tele Vue flĂ„r bukserne af Meade okularet og kaster det rundt i kuplen. Jeg har aldrig nogensinde kigget i sĂ„ kontrast skarpt, farve skarpt. Og de 100 graders synsfelt er fuldstĂŠndigt forblĂžffende. Man kan godt se at de 14″ kommer til deres ret nĂ„r okularet er top nice.
Jeg kan kun anbefale alle at anskaffe sÄdan en fra denne serie.
Tror bestemt det er slut med at kÞbe billige konkurent materiale nÄr man har set igennem denne, for man kan kun blive skuffet over de andre.Mejer
7. august 2009 kl. 20:13 #19364
bobo- Giant
Det lyder dyrt hvis man bruger binoviewer
Tror nemlig det nÊste jeg skal have bliver en W.O. bino. Men mon det overhovet gir det ekstra nÄr man bruger begge Þjne, altsÄ om en Ethos kommer til sin ret i en bino??7. august 2009 kl. 20:41 #19368
Hej Bobo
Har kun prÞvet med ét okular af gangen. Men man har billede hele vejen rundt, selv nÄr man kigger ind imod den ene side af okularet er der billede.
Det er en vildt fed oplevelse. Med to stk. i binoviewer, sÄ fÞler man nok at man er lettet fra jordoverfladen.Mejer
Bliver nÞd til at tage en whisky, er helt oppe og kÞre pÄ det okular.
7. august 2009 kl. 20:51 #19369
Hej Mejer
Glad for at lÊse at du oplever det samme som jeg har med Ethos. Det er bare okularet alle andre okularer ser op til. Ikke sagt at andre okularer er dÄrlige, de er bare ikke i den klasse som Ethos.
Jo Ethos i bino-viewer er bestemt alle pengene vÊrd. MÄske Niels medbringer en TEC, bino-viewer og nogle sÊt Ethos igen i Är til MAF Starparty. SÄ kan man selv se.
Det var fuldstĂŠndig uanstĂŠndigt smukt at se dobbelt hoben i 2xEthos i en TEC 140.
Ethos pÄ mÄnen er helt forrygende. Det er som at svÊve i Apollo LM nogle kilometer over mÄneoverfladen og kigge ud af vinduet. Et kig gennem et Ethos okular og man ved at fotografier kun er en kopi.
Sagt om Ethos
I have a dream that my Ethos will one day live in a nation where it will not be judged by the diameter of its packaging but by the quality of it’s view.
I finally had the chance to spend a weekend with the 8mm Ethos.
It’s “wow”-factor is slightly lower than the 13,but that’s
because the 13 is simply the finest eyepiece ever made!I compared it side-by-side with a Clave’ Plossl of known quality, an Abbe Ortho and the original Pentax SMC.
At 388X on Jupiter the Ethos is equal to all of them in terms of contrast, sharpness and color rendition. It is SUPERIOR in terms of fov!
If you’re doing lunar or planetary observing with an undriven scope…it’s no contest!Be advised that a PAIR of 8mm’s in a bino-viewer is even more impressive.
AND that the eyepiece works beautifully with the 2X Powermate!
A number ofobservers agreed that, with the Saturn Nebula at ~775X we all really “saw if for the first time”.
The intricate ring detail looked like the old logo for atoms
…rings within rings, all at varying angles.
The ansae tapered off to thin points with a hint of the “balls” at the ends that show up in HST images.
At
the same magnification, the central star in M-57 was held with direct
vision and two more superimposed stars were seen even though the seeing
and transparency were below average.
Man passer pÄ sine guldklumper
Nightsky 2009-08-07 20:58:20 7. august 2009 kl. 20:54 #19370
bobo- Giant
SÄ mÄ du hellere tage en Laphroaig
Ja man kan kÞbe sig fattig i forskellige okularer, eller nÞjes med 2 af de bedste.Prisen bliver nok det samme over 20Är. Du har sikket okular for livet med den Ethos
Bare det var mig, men byggeriet du ved.7. august 2009 kl. 21:37 #19371
Faktisk min fortrukne whisky du foreslÄr, men i aften bliver det en gang Crackenmore.
Skal ud i aften og teste lidt pÄ mÄnen og Jupiter.
Mejer
7. august 2009 kl. 21:46 #19372
Det lyder jo forjĂŠttende. prĂžvede derfor at finde en dansk forhandler pĂ„ Google, og finder kun “Track the stars” netbutik, som end ikke har information eller priser pĂ„ dette okular.
har kigget lidt pĂ„ de amerikanske forhandlere, men problemet er vel som sĂŠdvanligt at det er noget “bĂžvl” at fĂ„ et sĂ„ dyrt emne fra “over there”Hvad gĂžr I- sĂ„dan i praksis.??7. august 2009 kl. 22:04 #19373
Jeg har kÞbt okularet ved Track the Stars, og hvis man gÄr ind pÄ den hjemmeside er der da bÄde information og priser.
Mejer
8. august 2009 kl. 07:18 #19390
joergen.kDeltager- Nova
http://shop.trackthestars.com/default.asp?lang=dk
man skal bare klikke pÄ det danske flag
8. august 2009 kl. 11:11 #19391
outlookDeltager- Super Nova
Det er helt normalt, at man forsvarer sine dyrekĂžbte ting og det er heller ikke ment som et angreb pĂ„ Ethos’en, men nĂ„r nu en 8 mm virker godt med en Powermate, hvorfor i alverden sĂ„ kĂžbe en 13 mm ogsĂ„? “A little bit overkill, maybe?” SĂ„ er der nok mere mening i at kĂžbe to 8 mm og en bino, “fino”.
âWhen you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you donât seem to be in any hurry to do anything elseâŠâ Ed Ting8. august 2009 kl. 11:56 #19392
Du er bare misundelig
Nej spĂžg til side. Det kommer selvfĂžlgelig helt an pĂ„ hvad man har brug for. Med min 14″ ville en 8mm give en vild forstĂžrrelse. SĂ„ mener jeg en 13mm med en 2x PowerMate er bedre.
Men jeg holder stadig pÄ, at selv med sÄ dÄrlig seeing som der var i gÄr, var det en fantastisk oplevelse igennem Ethos okularet.
Med et kig pÄ Jupiter, med en forstÞrrelse pÄ 274x, havde jeg 4 mÄner med. (Io, Callistro, Ganymede, Europa). Fantastisk.
Tingene skal passe sammen, og hvad behov har man, for hvilke objekter man vil se.
Mejer
8. august 2009 kl. 13:57 #19408
Nej da
Ja, man skal se det fĂžr man tror det.
âWhen you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you donât seem to be in any hurry to do anything elseâŠâ Ed Ting -
ForfatterIndlĂŠg
- Emnet 'Tele Vue Ethos 13mm' er lukket for nye svar.
