T-point eller MaxPoint??
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › T-point eller MaxPoint??
  • Dette emne har 26 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af Mogens. This post has been viewed 352 timesBildsøe. This post has been viewed 352 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 27 i alt)
  • #25858
    Mogens.Bildsøe
      Så er mit miniobs færdigt (nåhja, der mangler lige lidt strøm/kabel opklaring). Orv hvor er det altså nemt at starte op/pakke ned nu :-).
      Næste øvelse er så at anskaffe PC-styret focus (vender tilbage hertil senere) og at forbedre ‘pointing accuracy’ betragtelig. Jeg vil jo gerne rammer bulls eye efter goto hver gang :-), og ikke som nu hvor det der efter slew ender på CCDen er ret tilfældigt. Jeg har set på såvel MaxPoint (som vist er stand alone software?) og T-point (jeg benytter i forvejen TheSky pro). Har i erfaringer med de to programmers performance, og hvilket det er hurtigst/nemmest at arbejde med???
      Mogens B2009-11-03 14:59:53
      #25870
        Til lykke med nytt observatorium, Mogens!
        #25882
        helge
          Lytter lige med her, da jeg selv går med samme overvejelser.
          I øvrigt et flot observatorium, Mogens.
          #25887
          mejer
            Hej Mogens
            Jeg kender kun MaxPoint, men er til gengæld rigtig imponeret over nøjagtigheden ved MaxPoint, når man laver go-to sidder objektet lige i midten af okularet.
            Og nøjagtigheden er over hele himlen, selv ved 180 graders vending.
            Mejer
            #25889
            Mogens.Bildsøe
              Bjørn og Helge, taktak- nu er det er bare SÅ nemt at starte op: PCen i dockingstationen (som står permanent i obset), tænd, connect og align; så kører det bare. Desværre står der en forpu… lygtepæl kun 35 m syd for obset som forstyrreren hel del på den sydlige halvdel, så hvis jeg skal ha’ rigtig mørke til laaange ekspos, må jeg desværre flytte til andre lokaliteter som mange andre her på forum :-(.
              Mejer, det lyder fint. Som jeg forstår det, gemmes data/mountmodel ved parkering af skopet og huskes til næste opstart. Hvor mange stjerner er benyttet til din opsætning og ta’r´/tog det lang tid? Jeg mener at ha’ læst, at begge programmer kan køre en automatisk opsætningsrutine, hvor det selv vælger stjerner- men kan programmet også selv vurdere, hvordan det rammer under denne opsætning? Eller, skal man selv fortælle, hvor store fejlene er på hver enkelt stjerne?
              #25890
              mejer
                Programmet kan selv kalibrere ved at bruge et ccd kamera og MAxIm DL. Den kan selv fortælle hvilken stjerner den kigger på via en database.
                Jeg har lavet kalibreringen manuelt med 30 stjerner hele vejen rundt på himlen. Det tager 30 minutter fra start, når man ved hvordan det virker.
                Og herefter virker go-to som en drøm.
                Ved at MS har rodet en del med auto kalibrering. Så spørg ham, hvis du skal have svar på noget der.
                #25896
                  Nu kender jeg begge…
                  MaxPoint har flere fordele over Tpoint:
                  Virker også uden TheSky.
                  Er nemt at gå til – Tpoint kræver meget fiflen rundt, og mange mange punkter.
                  Kan bruges som hub.. Så mange programmer kan snakke med din montering på engang. Det kan Tpoint ikke.
                  MaxPoint har en autofunktion, fortæl den din pixelopløsning, hvor du er, hvor et stjernekatalog er samt hvor mange punkter den skal tage.
                  T-point, fuldt manualt som sagt en masse fiflen. Dog findes der et freeware auto program, men det kræver stadig en masse fiflen rundt.
                  Begge kræver at man bruger en CCD der kan se stjerner nok… Nok svinger mellem 10 og 100 (alle astrokamera’s kan bruges). Begge kræver MaxIm eller CCDSoft, for automatisk kalibreing.
                  Hvor godt skal den ramme? Hvor lang tid vil du bruge på det?
                  T-point giver den bedste goto, men tager meget lang tid at lære og mestre.
                  MaxPoint giver hurtigt en goto der rammer inden for et par buesekunder.
                  Vi lavde en hurtig opsætning af Finns EQ-6 oppe i nordsjælland:
                  Finn var dårligt alignet, var 1½ grad off i ALT og ½ i AZM.
                  På hans FS-102 havde han sit Canon, så feltet var dejligt stort 🙂
                  Programmet var MaxIm og MaxPoint.
                  Vi valgte GCS1.1 kataloget, og 12 punkter pr auto.
                  Goto inden var indenfor et ca 20buemin (Finn ret mig lige hvis jeg husker forkert).
                  Goto efter var indenfor ca 2buemin.
                  Finn fik justeret sin alignment, og vi gentog en træning.
                  Nu ramte gotos inden MaxPoint indenfor 10buemin, og efter inden for 1buemin.
                  Vi lavede så en række gotos, efterfulgt af en platesolve. Alle gotos ramte inden for en firkant på 4×4 pixels! Ikke ringe for at drikke noget kaffe, mens monteringen bliver bedre 😉
                  #25898
                  Mogens.Bildsøe
                    Fedt nok Michael, tak for svar- sådan een må jeg ha’ (MaxPoint, altså). Jeg bruger jo CCDSoft og TheSky, og det mener du så MaPoint kan benytte?? Kan MaxPoint selv lave platesolve? Jeg må sige, at jeg har ret dårlige erfaringer med platesolve i TheSky/CCDsoft- hvis monteringens opfattelse af coordinaterne ikke passer ret nøjagtigt med virkeligheden, kan de to programmer ikke finde en løsning!!
                    #25899
                      Interessant læsning, tak for gennemgangen Michael.
                      Et spørgsmål, MS, bruger du MaxPoint hver gang du tager ud?
                      – altså ny træning osv.
                      Hvor dyrt er det program egentligt ?
                      #25906
                      Finn
                        Vil lige rette dig Michael, til sidst fik jeg den noget under 1buemin, men helt nøjagtigt hvor meget kan jeg ikke huske, husker bare at det var (serdeles framragende) dine egne ord, og når man har prøvet nogle gange tager det jo også kun nogle få minutter at få den så nøjagtig, max 10min, så det bliver mit foretrukne program fremover.
                        #25917
                          Mogens B – Ups! for at MaxPoint kan lave plateslove, kræves enten Visual pinpoint eller som minium MaxIm DL.
                          Lars – Bruger altid MaxPoint, om ikke andet så for at få flere programmer til at snakke med monteringen 🙂 Men nej ikke ny træning, men en genkald af tidligere træning. Så den kikker lige 6 steder, også er goto fin 🙂
                          Finn – du gemte jo filerne ikke…? Så loader du dem bare, så kan du se hvordan det var.
                          Eller bedre 🙂 Gider du poste dem ?
                          Prisen er 150$ for MaxPoint, og 249$ for Tpoint.
                          MaxPoint kræver bare Ascom for at virke, Tpoint kræver TheSky6 eller TheSkyX (hver sin version af Tpoint).
                          MaxPoint kan også hjælpe med polaralignment…
                          #25923
                          Mogens.Bildsøe
                            Det vil sige, at såfremt jeg vil benytte MaxPoint’s atomatiske kalibrering skal der lægges ca 200 $ oveni de 150 $ (MaximDL basic eller PinPoint)- altså ialt 350 $? Mens jeg til T-point “blot” behøver 250$ (har TheSky+CCDSoft)?
                            Jeg vil jo foretrække MaxPoint og har overvejet, om jeg ikke lige så godt kan skifte fra CCDSoft til MaximDL (full size) een gang for alle, men jeg har lige bestilt AIP4 og også div. adaptorer hos 2astro, så bunden er snart nået i denne omgang 🙁
                            Spørgsmål:
                            1: Hvor go’ er MaximDL til at lave platesolve (d.v.s. hvor meget off kan monteringen ramme før MaximDl ikke kan finde en ‘solution’)?
                            2: Kan MaximDL bruge TheSky på samme måde, som CCDSoft?
                            Mogens B2009-11-04 12:47:55
                            #25924
                            Nicolaj
                              Michael – jeg tror jeg har misset noget her. Kan man stadig bruge TheSky til at vælge et objekt og slew’e til det og samtidig få glæde af MaxPoint?
                              Jeg connecter til teleskopet med POTH i TheSky. Bruger i dag Maxim DL men egentlig kun til styring af CCD.
                              Hvad er fremgangsmåden for at få glæde af både, TheSky, Maxim DL og MaxPoint?
                              Nicolaj
                              #25926
                              Mogens.Bildsøe
                                Ups Nicolaj, dit indlæg krydsede mit- de omhandler jo faktisk de samme spørgsmål 🙂
                                #25928
                                Finn
                                  ØØøøhh, skal lige se efter Michael, er nu ikke hel sikker på at jeg kan finde dem???
                                • Emnet 'T-point eller MaxPoint??' er lukket for nye svar.
