Smalbånd + RGB procedure
› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Smalbånd + RGB procedure
  • Dette emne har 19 svar og 12 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 4 måneder siden af rolf. This post has been viewed 131 times
  • #72190
      Her er en gennemgang af den smalbånd+RGB teknik som Ginge bad om:
      Formålet med denne
      teknik er at producere billeder af emissionståger, planetariske tåger og
      supernovarester, med farver som er tilnærmet ægte, både i stjernerne og i tågen.
      Maxim DL og Photoshop er brugt. Andre programmer kan sikkert også bruges men
      da vil fremgangsmåden variere. Der kræves optagelser i h-alpha og OIII med
      monocam, samt RGB (enten med RGB filtre eller oneshot-color). Jeg går ud fra at
      både RGB og smalbåndsoptagelserne er fuldt kalibrerede samt stacket og alignet
      så de passer sammen og gemt som floating point fit filer.
      1. Åbn det rå H-alpha
      billede i Maxim og giv det en digital development uden sharpen (user filter med
      1 i midten og nuller uden om). Indstil Background og mid-level manuelt, som
      tommelfingerregel med background lidt under og mid-level lidt over de automatiske
      værdier. Klik OK.
      2. Lav screen stretch sådan at baggrunden er ret lys og
      højlysene ikke udbrændte.
      3. Kør en Unsharp
      Mask i Maxim (kernel – low-pass). Det gør billedet mere sprødt at se på men kan
      udelades. Brug ikke for meget sharpen så der kommer støj og grimme stjerner.
      Gentag derefter punkt 2 hvis det er nødvendigt.
      4. Gem som 16
      bit tif, men først når du har brugt manuel stretch med disse
      indstillinger: Linear only, Screen stretch og 16 bit.
      5. Nu kan tif filen
      åbnes i Photoshop og ser ud som den gjorde i Maxim. De svage ting er med og
      højlysene er ikke udbrændte. Baggrunden er nok for lys og billedet ser fiset
      ud, men det er nu curves og levels skal i gang for at få det hele frem og
      tonerne optimeret. Himmelbaggrunden skal til slut gøres ret mørk, men uden at
      det går ud over de svage dele af tågen.
      6. Gør det samme
      med OIII.
      Nu skal der laves kopier af de to smalbåndsbilleder. I
      kopierne skal stjernerne fjernes. Det gøres lettest med Photoshop filtret Dust
      and Scratches. Filtret ligger under Noise i filtermenuen. Dust and Scratches skal
      køres flere gange efter hinanden. Start med ret stor radius og threshold, så
      kun de store stjerner påvirkes. Næste gang sættes værdierne lidt ned, mens man
      hele tiden sikrer sig at det kun er stjernerne og ikke tågen der påvirkes af
      filtret. Når man har kørt filtret et antal gange skulle resultatet gerne være
      et billede helt uden stjerner, hvor tågen er upåvirket. Det gør ikke noget hvis
      der stadig er et svagt omrids af de klareste stjerner at se. Husk at gemme de
      to stjerneløse billeder med et andet navn end originalerne, som skal bruges
      igen.
      Nu skal vi have fat i RGB optagelsen. RGB optagelsen
      farvekombineres i Photoshop hvis den er taget med filtre og monocam. Billedet
      behandles, til det får en god farvebalance og gode farver i stjernerne.
      Derefter splittes billedet op i R, G og B komponenter via Channels paletten. De
      tre billeder gemmes som tif. Nu skal de stjerneløse smalbåndsbilleder
      kombineres med disse tre billeder.
      1. Åbn R billedet og h-alphabilledet uden stjerner.
      2. Kopier h-alpha billedet til udklipsholderen (Select
      -> All og Edit -> Copy) og læg det som et nyt lag ovenpå R billedet (Edit
      -> Paste).
      3. I Layers paletten ændres blend mode for det nye lag
      til Lighten.
      4. Nu skulle smalbåndstågen komme frem uden at påvirke
      stjernerne. Man kan optimere resultatet ved forsigtigt at bruge Levels, Curves
      etc. På det nye tågelag.
      5. Flatten billedet og gem det med et genkendeligt navn.
      Denne procedure gentages på G og B billederne, men til
      begge disse bruges OIII billedet uden stjerner som Ligthen lag. Grunden til at
      OIII bruges til både G og B er at OIII har en blågrøn farve. Man kan
      eksperimentere med at give tågen lidt mere vægt i enten G eller B. Kig
      eventuelt gennem et OIII filter for at finde den rigtige nuance.
      Til sidst RGB kombineres de tre modificerede RGB billeder
      i Photoshop.
      Man kan vælge at stoppe her, men der er potentiale for et
      skarpere billede hvis man laver en luminance af en blanding af de originale
      h-alpha og OIII billeder – dem med stjerner i – og lægger denne luminance
      ovenpå det nye RGB billede (vælg Luminosity som blenmode for dette nye lag).
      Slutresultatet skulle så gerne være et billede med
      smalbåndsskarphed og kontrast, og med korrekte farver i både tåge og stjerner.
      Men vær opmærksom på at det ikke er nemt at nå frem til det resultat. Det vil
      sandsynligvis kræve en del eksperimenter med niveauerne forskellige steder i
      processen før man når frem til et optimalt resultat til sidst.
      #72194
        Sticky! Thumbs%20Up (Hører du Torben?)
        #72200
          Eller et subforum kun til den slags…. Takker Jesper.
          #72203
            Tak for en meget fin forklaring. Den er til at arbejde med..Thumbs%20Up
            #72204
              Glæder mig hvis den kan bruges. Sig endelig til hvis der er noget der er uklart, så retter jeg det.
              #72205
                Jeg har eksperimenteret lidt med dust and scratch, men har svært ved at fjerne stjernerne uden at tågedetaljerne bliver sløgede. Kan du give nogle settings for radius og threshold – jeg kan ikke gennemskue hvad threshold gør (jeg er ingen ørn til ps)
                #72211
                  Tak Jesper, den bliver lagt i kassen med guldkorn
                  #72237
                  ole
                    Hej Morten,
                    vores kære ven J-P har måske nogle detaljer du kan bruge:
                    http://astroanarchy.googlepages.com/ToneMapping.pdf
                    /Ole
                    Ole2011-10-27 09:29:40
                    #72238
                      Hej Morten,
                      Jeg startede med Radius 20 og Threshold 100 med dit billede, og arbejdede mig langsomt nedad. Resultatet behøver ikke være perfekt, bare sådan at “lighten” lader de originale stjerner være i fred. Det vigtigste er at man ikke får ændret på tågen.
                      #72263
                        tak for info
                        #72448
                          Kære Jesper
                          Nu har jeg forsøgt mig med din metode anvendt på hubble datasættet. Det hjalp mig betydeligt, og jeg fik dette ud af det.
                          morten2011-10-30 00:20:04
                          #72466
                            Virkelig flot behandling Thumbs%20Up.
                            I det seneste nummer af Sky and Telescope er der en artikel med en ny metode til at kombinere smalbånd og RGB. Meget spændende læsning.
                            #72476
                              Den er sku bare smuk Morten, hvilken forvandling, et spændende og dramatisk billede med masser af detaljer. Jeg letter lige på hattenClap
                              #72580
                              tommy.andersen
                                Wauuu Jeg er lidt måløs over hvordan den pludselig bliver så detaljeret og ændre karakter
                                fordi den slipper baggrunden. Med den nye behandling er baggrundsfarverne i den øverste
                                halvdel af billedet jo næsten komplimentær, hvilket frigøre den fra baggrunden og
                                kontrasterne bliver mangedoblet grundet komplimentære farver
                                Bravo Clap
                                #72584
                                joergen.k
                                  virkelig flot morten hatten afShocked
                                • Emnet 'Smalbånd + RGB procedure' er lukket for nye svar.
