Smørefedt til EQ6 Pro
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Smørefedt til EQ6 Pro
  • Dette emne har 10 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af joergen. This post has been viewed 62 timesk. This post has been viewed 62 times
  • #57159
    mhansen
      Ja, så kom turen også til mig. Jeg har tidligere forsøgt at skille min EQ6 pro montering af vha. en guide på nettet og jeg kunne uanset hvordan jeg vendte og drejede det, bare ikke få den RA akse ud af cylinderen. DEC aksen gik gansk fint. Jeg er kommet frem til at det muligvis skyldtes at jeg ikke skruede RA låsebolten ud.
      Så hvis der er en herinde der har skilt sin EQ6’er ad, med succes, vil jeg være meget taknemmelig for en guide af en art.
      Under alle omstændigheder, så føler jeg at min EQ6’er binder lidt når man drejer den rundt, især RA aksen, som jo er den vigtigste mht. tracking. Og selvom det ikke skulle være mangel på smøring der skylder dette, så skader det jo aldrig at give den en god smørrelse.
      Jeg har planer om at smøre alle lejerne og så vidt det er muligt, også give snekken og ormen lidt smørrelse. Men jeg vil ikke gå så langt at tage ormen ud af dens sokkel. Så må jeg fjerne den siddende smørrelse med en tandbørste og hvad der nu ellers er muligt.
      Hvilken smørrelse vil være godt at bruge og endnu vigtigere, hvor kan man købe det henne?
      #57166
        Hej Michael
        har kun smurt dec. så med RA kan jeg ikke hjælpe, men er også interreseretThumbs%20Up
        Ang. smøring, så købte jeg en denne.
        #57168
          Jeg skiftede al fedt i RA snekke og lejer på min EQ& pro for nogle år siden. Jeg brugte også Superlube, dog på tube men det er formentlig det samme. Det kører stadig som … æhh smurt, så superlube kan varmt anbefales.
          #57170
          mhansen
            Er det mon den her, jesper??
            http://skyttebutik.dk/product.asp?product=2662
            MHansen2011-02-16 17:38:06
            #57171
              Yep lige præcis.
              #57175
              joergen.k
                http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20Strip%20Down%20Home.htm
                brugte dette link skilte den helt ad og samlet igen og justeret den køre perfekt brugte også superlube tager ca 2 timer at skille ad, same tid med samlingjørgen k2011-02-16 18:50:09
                #57177
                  jørgen k wrote: http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20Strip%20Down%20Home.htm
                  Jeps har også gensmurt min eq6 pro med Superlube ca 2 timer så er det klaret Smile
                  Her er et andet link til gensmøring http://www.beevo.com/rework.htm
                  nive2011-02-16 19:03:43
                  #57178
                  mhansen
                    Hvad ville i mene var den vigtigste del at få gensmurt. Jeg er nemlig ikke så meget for at pille ormen ud af soklen, men hvis det også er meget vigtigt at få smurt de to lejer derinde, så vil jeg også gøre det. Hvor mange af jer åbnede de forsejlede gear-lejer og smurte dem? Og sidste, men ikke mindst, hvad brugte i til at rense de forskellige ting med.
                    Så er en tube med Superlube Universal smøremiddel bestilt.
                    #57181
                      Jeg har også skilt ad og smurt, bekke akser. Også superlube. Målte PE før og efter. Det blev da lidt bedre, men ikke meget.
                      Det midterste leje i RA aksen er svært at få ud og ind, og selve akslen kan også binde her.
                      Jeg var iøvrigt imponeret over de kinesiske lejer. Fordi det nu skulle være særligt godt købte jeg nogle SKF lejer. Inden jeg satte dem i testede jeg dog de originale lejer og SKF lejerne ved at lægge dem i fryseren. De kinesiske havde stort set samme rullemodstand ved -18 grader mens SKF lejerne var meeget træge. Jeg fandt heller ikke nogen væsentlig forskel i PE med de originale lejer til snekken versus de keramiske lejer jeg havde købt i dyre domme med mit “hypertune” kit. (Så vidt jeg har forstået er fordelen ved de keramiske lejer primært ved meget høje hastigheder, og jeg har endnu ikke fået min EQ6 op på over 8000 rpm).
                      Jeg er ikke så sikker på at det er umagen værd at skille den ad, selvom det har en vis underholdningsværdi. Det vigtigste tror jeg er at få den rigtige stramning af snekkerne. De skal køre stramt, lige før de binder. Måske fik jeg lidt ud af at tilpasse de teflon skiver der sidder i monteringen. Med den rigtige tykkelse får man snekken centreret, og det giver optimal kontakt og dermed nok mindre hakkende gang.
                      Amerikanerne siger jo: “If it ain’t broken, don’t fix it”. Ud af boksen er EQ6pro faktisk en overraskende god montering, men den kan kræve justering (jeg tror som sagt ikke den kræver smøring).
                      morten2011-02-16 19:47:37
                      #57182
                      mhansen
                        Men det er jo netop det, Morten. Jeg synes nemlig den binder en smule når jeg bevæger den rundt uden låsen er spændt. Og så synes jeg også den “skramler” meget. Jeg hørte Hennings EQ6 efter han havde fået den skilt ad og gensmurt og det lød helt anderledes, man kunne nærmest høre at motorerne måtte arbejde mindre. Og selvom det måske ikke giver vældig meget i PE. Det kan jo lige så godt skyldes unøjagtigheder i orm og snekke, som det kan mangel på smøring. Så tror jeg godt det kan give noget holdbarhed på den lange bane. Og EQ6 er en fantastisk god montering, hvorfor det undrer en at Synta har valgt noget så ringe smørelse til den. Confused
                        #57189
                        joergen.k
                          det kineser fedt der er brugt, fryser når det er koldt og monteringen køre meget trægt,så på min hjalp det meget med en smøring med superlube.
                          Den efterfølgendene justering af snekken kan være lidt drilsk men når det lykkeds har jeg fjernet al slør i min montering,så michael smør den endelig det kan kun hjælpe,god fornøjelseThumbs%20Up
                        • Emnet 'Smørefedt til EQ6 Pro' er lukket for nye svar.
