› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Sammenligning af en C8 og C11 til planetfotos
- Dette emne har 2 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 2 måneder siden af teejay. This post has been viewed 24 times
15. december 2012 kl. 19:16 #93695
Hej Allesammen.
For noget tid siden var jeg så heldig at erhverve en brugt C8 tubus. Det var tanken at den dels skulle kunne bruges på min LXD75 opstilling til generelt brug, dels til planetfotos, når de vejrmæssige forhold ikke tillader optimal brug af en C11. Problemet med C11’eren på EQ6 opstillingen er især vind. Når vinden overstiger ca 10-12 m/s bliver vibrationerne så store at billederne lider under det. Men tanken var så at en C8, med dens halve vægt, samt mindre vindfang, skulle muliggøre planetfotos op til ca 15 m/s, eller hård vind. Desuden har en C11 tilsyneladende problemer med at følge med ned i temperatur, hvis temperaturen falder mere end 3 grader i timen. Igen vil C8’eren med dens mindre masse, hurtigere kunne afkøles, dels have lettere ved at følge med temperaturen.
Det generelle brug på LXD75’eren er testet, og fungerer fint. Opstilling og tubus er et fint match. Det er iøvrigt visuelt et godt instrument, må jeg sige. Flot kontrast, og dejlig skarp optik.
Spændende var det så den 11/12 at prøve C8’eren på Jupiter, men afkølingstiden fra stuetemperatur ved 16 tiden, til -8 ved 21 tiden var længere end jeg havde forudset. Da jeg fik C8’eren på opstillingen, var det tydeligt at optikken ikke var afkølet.
En RGB stack ser sådan ud:
Dette er taget med en ikke fuldt ud afkølet C8, visuelt var “dråben ” fra sekundæren meget tydelig. Men alligevel.
Efter et døgn i observatoriet, gik det meget hurtigere dagen efter med afkølingen. Under stort set identisk seeing kunne C8’eren nu lave dette resultat:
Dette er et resultat jeg er meget tilfreds med, jeg tror ikke at en 8″ kan forventes at yde mere på planeterne, uanset type.
Samme aften, umiddelbart efter jeg var færdig med C8’eren, satte jeg C11’eren på EQ6 opstillingen, med det formål at teste de to instumenter under identiske forhold. Men selvfølgeligt begyndte der at trække skyer ind over, så jeg kun nåede at få en serie, hvor G og B er ret dårlige, p.g.a den ringe transparens. Det er også tydeligt at C11’eren godt kunne bruge ½ time mere til afkøling. Men der kom da en hæderlig R serie ud af det. Jeg har prøvet at sætte en R serie fra C8 og C11’eren sammen i samme billede. Begge billeder er lavet af 2000 frames, med eksakt samme kamera, filter, barlow etc. Også den efterfølgende behandling er lavet stort set ens, selv om C11’eren skulle hives lidt i kontrast. Skyerne var åbenbart allerede svagt begyndt.
Billedet fra C11’eren yder ikke helt retfærdighed, en R frame fra den 30/11 ser f.eks sådan ud:
Så en C8 kan sagtens bruges til gode planetbilleder.
Jens15. december 2012 kl. 20:12 #93697
joergen.kDeltager- Nova
godt test jens hvem, har dog påstået noget andet
c9,25 har jo været farvori,t i mange år som den bedste til planeter.17. december 2012 kl. 11:39 #93766
teejayDeltager- Super Nova
Fantastiske bilder
(Jeg lurer bare på hva jeg gjør feil med min C8, 2,5X Barlow og DBK 21-618)TeeJay
- Emnet 'Sammenligning af en C8 og C11 til planetfotos' er lukket for nye svar.
