Router til svagt 4G signal
› Fora › ASTRO-FORUM › OFF TOPIC › Router til svagt 4G signal
  • Dette emne har 4 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 8 måneder siden af michaelr. This post has been viewed 25 times
  • #119387
    michaelr
      Kære venner
      Jeg efterlyser hjælp til at finde en router til sommerhuset. Det ligger lidt i et dækningsmæssigt hul. Udbyderens siger at der skulle være dækning, men i praksis kun udenfor og ikke indenfor i huset.
      Jeg har søgt på nettet, men kan ikke overskue kombinationen af krav som er:
      – Høj følsomhed, da vi ligger i et hul
      – Understøtte både 4G og 3G
      – Mulighed for kabling i huset dvs RJ stik
      – Mulighed for ekstern antenne, da vi har tomrør til antennemasten på taget. Den kan tages i brug, hvis vi ikke kan få signal nok med den medfølgende antenne ( det er altså ikke en ekstern antenne til at sprede routerens wifi signal. Men antenne til 4G/3G
      Håber der måske er en ekspert, der kan hjælpe.
      #119388
        Hej Michael,
        Mit første bud er, gammel sattelit antenne, med USB 4G istedet for fødehornet, så får du hurtigt 20-25db ekstra, men den skal være udenfor
        #119391
          Kan man ikke sætte en passende dipol antenne i parabolens brændpunkt, og så en god kvalitets coax kabel ind til modtageren?
            rudibr wrote: Kan man ikke sætte en passende dipol antenne i parabolens brændpunkt, og så en god kvalitets coax kabel ind til modtageren?
            jooooo det kan man da godt, men 4G arbejder på 800 + 1800 og 2600MHz, så hvis man vil bruge en simpel dipol skal man jo vælge hvilken frekvens man satser på 😉
            en dipol er faktisk ikke en dårlig løsning, men den stråler desværre lige vel bredt nok for at det bliver godt, derimod kunne en dipol, men en reflektor gøre jobbet ganske godt, eller også kunne man lave en simpel helix antenne. Og så til kablet, selv ved 800MHz (og det bliver kun værre ved 1800 og 2600MHz) er der ganske meget tab i et kabel. derfor hvis hele modtageren (USB-modem) placeres i brændpunktet så slipper man for kabel tab og for design af fødeelementet (dipol, helix)
            #119401
            michaelr
              Hej Henrik og Rudibr
              Tak for input. Jeg har også læst om wok-fi og andre sjove løsninger, hvor man med en wok fra Ikea kan skabe en parabol til at forstærke signalet. Men det er næste skridt. I første omgang vil vi forsøge at finde en god router og se om det funker, inden vi kaster os ud i eksterne antenneløsninger.
              Så det var i første omgang det jeg efterlyste forslag til, en super god router som opfyldte alle de mange krav. Jeg har studeret lidt mere på det og endnu ikke fundet løsningen. Jeg må prøve at finde nogle tests.
            • Emnet 'Router til svagt 4G signal' er lukket for nye svar.
