Ritchey-Chrétien på HEQ5 til deep sky astrofoto?
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Ritchey-Chrétien på HEQ5 til deep sky astrofoto?
  • Dette emne har 13 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 2 måneder siden af jesperg. This post has been viewed 91 times
  • #74963
    borgbjerg
      Jeg overvejer at købe en Skywatcher Heq5 Pro Synscan til mit Canon DSLR med teler.
      Det er så meningen evt. næste år at investere i et teleskop. Jeg har læst meget her på forum, andre fora samt i bøger og bliver klogere og endnu mere i tvivl/forvirret.
      Jeg skal have noget der er transportabelt så jeg overvejer noget SCT type. Det skal også være så vedligeholdelsesfrit som muligt (kolimering m.v.). Det skal primært anvendes til deep sky fotografering, dvs. galakser, tåger m.v..
      Jeg har læst en del om Ritchey-Chrétien teleskoper, at de skulle være super gode. Men de har en f10 ( eller måske f8) så efter hvad jeg læser skulle de faktisk være bedre egnet til planetfoto end deep sky? Jeg har set, at Meade har en 8″ som kunne være en mulighed.
      Er jeg på rette spor eller bør jeg vælge noget andet?
      #74966
      jesperg
        Hej John.
        Hvis du allerede har et DSLR, så har du formodentlig også nogle objektiver til det.
        Hvis du så investerer i en HEQ5 Pro (jeg har selv én), så kan du med det samme begynde at tage deep sky billeder, øve dig i at bruge opstillingen m.v. Du monterer bare kameraet på opstillingen, evt. sammen med et lille søge-teleskop.
        Alle brændvidder kan bruges til deep sky, nedenstående eksempler er taget med hhv. 300mm, 70mm (EF70-200 f/2,8) stitch af 2 billeder, og 24mm (stitch af 5 billeder):
        Så har du tid til at overveje hvilket teleskop der passer dig. Du bør overveje en refraktor, du kan nemmere få et bedre udsnit (SCT kan dårligt rumme de større objekter) og ofte et bedre/hurtigere f-forhold.
        En refraktor er ofte mere mobil end et tungt SCT eller et stort og klodset Newton teleskop.
        JesperG2011-12-24 14:46:18
        Jesper G.
        #74967
        borgbjerg
          Hold da op det ser godt ud Jesper
          Ja jeg har en del objektiver: 16-35, f2,8 og 70-200, f2,8 samt 500, f4,5 så det skulle være muligt at tage astrofotos med mit nuværende udstyr.
          Jeg var ude sidste uge, men kan se at allerede ved 5 sek. med 200 mm laver stjernerne trails! Så jeg mangler en montering
          Jesper, hvis du skulle anbefale en refraktor der vil være bedre end mine objektiver og til maks. ca. kr 15.000, hvad ville du så købe når det primært er til deep sky?Borgbjerg2011-12-24 15:15:56
          #74968
          jesperg
            Tak for det.
            Der er BESTEMT mulighed for at tage gode astrofotos med dine objektiver, alle er egnede.
            Du har jo allerede en god refraktor i dit 500mm f/4,5 Hvis du kan få fittet astrofiltre ind i lysgangen i dét objektiv, så er du godt kørende (uden teleskop).
            KØB DEN MONTERING MED DET SAMME !
            Med dit 16mm (16-35) kan du exponere i 20-30 sek. uden montering (f/2,8 høj iso), men det går ikke med længere brændvidder.
            Et trick med filtre til objektiver:
            Der er flere udgaver af EF 70-200mm, måske virker det ikke i alle, men du kan tage et plastiklåg fra en gammel filmdåse, skære hul i det, så der kan isættes et 1,25″ okularfilter i. Det passer så ind i bagenden af objektivet.
            Større teler har drop-in filterholder, f.eks. EF300mm 2,8 her kan man sætte et Astronomik clip-filter i.
            Det betyder meget, at man kan benytte et lysforureningsfilter.
            Jesper G.
            #74969
              Hej Borgbjerg . Et råd fra mig ang. montering gå efter Eq6pro,
              hvis du har mulighed for det .
              5´ern er ok hvis man har maks 10 kg alt i alt på .
              Så er du også mere fremtids sikret , hvis du finder på at købe noget større Big%20smile
              Har selv haft Heq5pro og opgraderede til Eq6pro
              nive2011-12-24 15:23:11
              #74970
              borgbjerg
                @ Jesper, min 16-35 og 70-200 skal have filtre i ø77mm sat på foran hvor min 500 mm har et drop-in filter. Hvad er det for nogle forureningsfiltre jeg skal se efter og hvor kan de købes?
                @ Nive, jeg ville såmænd gerne have en 6’er men den bliver med 32 kg alt for tung at skule slæbe ud af byen hver gang jeg skal kigge stjerner. Så de vist nok godt 20 kg for en 5’er tror jeg er mere realistisk. Og holder jeg mig som Jesper siger til en refraktor skulle det ikke være svært at holde mig under 10 kg.
                Jeg målte min 500 og den har en frontåbning/aperture på knap 110mm så den må kunne samle noget lys Borgbjerg2011-12-24 16:35:25
                #74974
                jesperg
                  Hej John.
                  Dit 500mm er helt sikkert en god “refraktor”, du mangler bare monteringen, og en timer-udløser, hvis du ikke har én i forvejen, Canon TC80N3 eller en tilsvarende uoriginal.
                  Et lysforureningsfilter er som sagt en rigtig god ting.
                  Jeg bruger CLS fra Astronomik:
                  Astronomik link
                  Hvis dit drop-in filter er som mit (300mm 2,8L is) så kan man sætte et clipfilter i.
                  Hvis du har et hus med aps-c chip passer filteret i fatningen. Jeg bruger 5D II, så jeg sætter filteret i drop-in filteret istedet.
                  CLS filter
                  ps.
                  Optag i RAW, tag dark frames med samme exponering som optagelserne, lav flatfield med optikken (kort, ikke udbrændt optagelse mod jævn lys flade). Brug evt. det gratis Deep Sky Stacker til at stacke med, man skal blot importere alle optagelserne (lights, darks, flats) i programmet, lade det gøre sit arbejde, justere levels m.v. og gemme i et nyt tiff billede.
                  Jesper G.
                  #74975
                  borgbjerg
                    @ Jesper
                    Jeg har lige bestilt en Canon udløser TC-80N3 så er det på plads
                    Da mit kamera er et EOS7D ser det På Astromik siden ud til at passe direkte ind i kameraet dvs det vil fungere med alle mine objektiver! Min 500 mm har et 48 mm drop in filter, men det skulle så ikke være nødvendigt at bruge
                    Det CLS filter du henviser til Jesper er det det der hedder “Clip filter EOS with Astromik CLS” til 129 euro?
                    Det med dark frames er jeg med på men det andet må jeg læse noget mere om bla i din bog.Borgbjerg2011-12-25 12:21:31
                    #74976
                    jesperg
                      Hej John.
                      Det skulle være dét filter.
                      Jeg kan kraftigt anbefale, at du læser Jesper Sørensens bog (astrofoto.dk), jeg har endnu ikke udgivet en bog, kun nogle artikler
                      Det er godt, at du kan bruge filteret i fatningen, så kan du bruge alle objektiver, dog ikke EF-s.
                      Jeg er sikker på at du vil finde 500mm´eren rigtig anvendelig.
                      Glæder mig til at se de første forsøg, har du bestilt monteringen
                      Jesper G.
                      #74977
                      jonas.c
                        Borgbjerg wrote: @ Jesper
                        Jag tror snarare du behöver ett 2″-filter med standard 48mm gänga så att du kan montera det på instickshållare. Jag gjorde så med min 300/2,8.
                        En sak måste du dock kontrollera och det är filterringens tjocklek. På mitt filter var den för tjock så jag tvingades svarva ner ringen för att den skulle kunna passa i objektivet.
                        Bästa Hälsningar
                        Jonas
                        #74978
                        borgbjerg
                          @ Jesper, det lyder godt så må jeg snart få det filter bestilt. Jeg havde forvekslet dig med JesperS sorry, men jo det er en fremragende bog
                          Jeg har kontaktet en forhandler om monteringen, så jeg afventer
                          @ Jonas, hvorfor skulle jeg bruge et drop in filter, er det bedre end det fra Astromik? Problemet er jo så, at jeg ikke kan anvende filteret med mine andre objektiver Borgbjerg2011-12-25 15:12:21
                          #74983
                          jonas.c
                            Jag tänker framförallt på vinjettering men kanske Clip-In-filtren inte vinjetterar med sensorn som sitter i 7D. Med 5D fungerar inte Clip-In-filter eftersom de ger vinjettering.
                            Det finns ytterligare en detalj med clip-in. Eftersom de sitter alldeles intill sensorn, är de oerhört känsliga för damm. (Jämför repa eller damm på bakre linselement på objektiv).
                            Visst, det kan trollas bort med darks men är ändå lite onödig risk. Fördelen är i så fall att clip-in är billigare än 2″-filter.
                            /Jonas
                            Jonas C2011-12-25 20:42:21
                            #74999
                            borgbjerg
                              @ Jonas, det står på Astronomiks hjemmeside at 7D fungerer fint med Clip-in mens 5D netop ikke fungerer med clip-in filteret.
                              Nå, men nu er der bestilt et CLS clip-in filter hos Astronomik. Så er det bare at vente på filteret og godt vejr
                              #75002
                              jesperg
                                Borgbjerg wrote: Så er det bare at vente på filteret og godt vejr
                                ….. og monteringen.
                                Jonas – det er ikke på grund af vignettering, at clipfiltre ikke kan bruges på 5D og 1D serierne, det er på grund af at fatningen er anderledes.
                                Jesper G.
                              • Emnet 'Ritchey-Chrétien på HEQ5 til deep sky astrofoto?' er lukket for nye svar.
