› Fora › ASTRO-FORUM › GENEREL ASTRONOMI › Radial acceleration i skivegalakser.
- Dette emne har 19 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 4 måneder siden af Bjarne. This post has been viewed 573 times
21. september 2016 kl. 19:55 #151254
BjarneModerator- Super Nova
Der findes en meget tæt relation mellem den observerede acceleration i skivegalakser og den
forudsagte acceleration ud fra fordelingen af stjerner og gas. Den konventionelle forklaring på
de flade rotationkurver er bidraget fra en mørk halo. Forfatterne til en ny artikel på astro-ph viser
imidlertid, at accelerationsbidraget fra den mørke halo rent empiriskt er bestemt af den radiale
acceleration fra stjerner og gas.Dette blev allerede forklaret for 33 år siden som en afvigelse fra Newtons kraftlov ved små
accelerationer, den såkaldte MOND-teori.
En sådan teori blev ikke hilst velkommen af teoretikerne. Den er som newtons tyngdelov
urelativistisk, og og der findes ingen forklaring på den karakteristiske acceleration.
Det er på den anden side vanskeligt at forklare den meget tætte empiriske relation.
Det er interessant, at Keplers 3. lov bryder sammen ved accelerationer under den
karakteristiske acceleration.Jeg har skret lidt om artiklen på min blog:
https://www.kosmologi.eu/wordpressBjarneT 2016-09-22 07:08:14 22. september 2016 kl. 07:33 #151262
McGaugh og medforfatteres artikel om accelerationsrelationen for galakser har bragt
Mordehai Milgrom helt op i det røde felt over, at de ikke tydeligt understreger, at relationen
er et direkte resultat af Milgroms MOND-teori fra 1983, eller som han skriver:
The present paper corrects these oversights — bringing to light the
deep connections with MOND, suppressed by McGaugh et al.Der er ikke tale om en “oversight”. Problemet er, at den største del af alle astronomer afviser MOND
som tankespind, idet den er en modificeret newtonsk dynamik. McGaugh og medforfattere forsøger
at få kontakt til MOND-benægterne med et rent empirisk argument. Observationerne viser en hidtil
uhørt tæt relation mellem accelerationen fra mørkt stof og baryoner. Hvis I ikke tror på MOND, så må
I finde på en anden forklaring på den tætte relation.At det forholder sig sådan kan man se af, at forfatterne takker Jim Peebles og David Merritt.
https://www.kosmologi.eu/wordpress22. september 2016 kl. 15:48 #151290
Anonym- Nova
F=ma er testet for meget små accelerationer her:
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.98.150801
22. september 2016 kl. 17:06 #151293
Tak for referencen. Men det afhænger helt af kraftens natur.
Det drejer sig vel ikke om den 5. kraft?22. september 2016 kl. 19:42 #151300
Jeg burde vist give et historiskt perspektiv. Problemet med de flade rotationskurver opstod
i årtiet mellem 1970 og 1980. Betegnelsen mørkt stof blev imidlertid allerede introduceret
i 1933 af Fritz Zwicky
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky
som dunkler materie som forklaring på de høje tilfældige hastigheder for galakser i rige galaksehobe.At mørkt stof fik et gennembrud i 1980 skyldes hovedsageligt, at den fysiske kosmologi under antagelse
af et Einstein – de Sitter univers med baryonisk stof havde forudsagt nogle relativt høje
temperaturvariationer i den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, som man ikke kunne detektere.Her kom det kolde mørke stof så til hjælp, idet man slog 3 fluer med et smæk:
1. Man forklarede den høje hastighedsdispersion for rige galaksehobe.
2. En halo af koldt mørkt stof kan forklare galaksernes flade rotationskurver.
3. Koldt mørkt stof kan forklare den lave fluktuationsamplitude for CMB.Men der er også et par skyer CDM-himlen:
a) Man har endnu ikke været i stand til at detektere en eneste CDM-partikel.
b) Den ovenfor omtalte accelerationsrelation har endnu ikke en overbevisende
astrofysisk forklaring (hydrodynamik, feed-back, etc.)BjarneT 2016-09-22 19:45:02 22. september 2016 kl. 20:27 #151302
Anonym- Nova
BjarneT wrote: Tak for referencen. Men det afhænger helt af kraftens natur.Det drejer sig vel ikke om den 5. kraft?
F=ma er den dynamiske ligning, så hvis den er ok er det vel F=Fgravity=Gm1m2/r^2 den er gal med.
22. september 2016 kl. 21:42 #151305
Jeg har nu skimmet artiklen. Deres F = ma er i virkeligheden F = m(a)a, hvor F er torsionskraften.
De tester et torsionspendul for at se, om inertimomentet varierer med udsvingets amplitude og derfor
med |a|. Varierer inertimassen med accelerationen, når kraften er torsionskraft?
Man har jo ikke denne situation i en galakse. Man antager, at inertimassen er lig gravitationsmassen,
så tyngdekraften i virkeligheden er et accelerationsfelt. Desuden placeres galaksen i et rum uden
andre tyngdeaccelerationer end galaksen selv. Forfatterne skriver da også
While Milgrom’s full formalism MOND (modified Newtonian dynamics) is untestable in the laboratory,
since it requires the absence of accelerations in all directions, a modification of Newtonian dynamics
provides a simple explanation of the galactic rotation curves.
Altså de tester deres egen modifikation, der går ud på, at inertimassen varierer med accelerationen.De konkludererr: our results constrain any theoretical formalism seeking to derive MOND from
fundamental principles by requiring that formalism to reproduce F = ma under laboratory conditions
similar to those in our experiments.Den sætning forekommer ret intetsigende, så de slutter artiklen med
For a future measurement we plan to test Fg = ma at small accelerations, where Fg is a gravitational
force as in the galactic dynamics.Hvordan har de mon tænkt sig at gøre dette? Måske Cavendish’s experiment
https://en.wikipedia.org/wiki/Cavendish_experiment
Men de vil igen se bort fra tyngdekraften langs torsionsfibren.BjarneT 2016-09-22 21:46:58 22. september 2016 kl. 22:24 #151309
Det er for øvrigt tvivlsomt, om kometer i Oort-skyen kan anvendes til at teste MOND.
Accelerationer er vektorer, så det der skal sammenlignes med den karakteristiske
accelerationsskala er normen af vektorsummen, altså størrelsen af den resulterende
acceleration i forhold til et inertialsystem. Det drejer sig altså om accelerationen af
en komet i forhold til Mælkevejens centrum, ikke i forhold til Solen.24. september 2016 kl. 11:25 #151399
Her er så årsagen til, at jeg var så hurtigt ude med den 30 år gamle nyhed. Jeg forventede, at der
ville komme en populær pressemeddelelse om den tætte relation mellem accelerationerne:
http://thedaily.case.edu/rotating-galaxies-distribution-normal-matter-precisely-determines-gravitational-acceleration/
En tæt relation mellem 2 størrelser er IKKE ensbetydende med en årsagssammenhæng.
Hvis der er en årsagssammenhæng, kan relationen også betyde, at den baryoniske acceleration
er fuldt bestemt af accelerationen fra det mørke stof.
Pressemeddelelsen slutter da også med
“The natural inference
is that this law stems from a universal force such as a modification of
gravity like MOND, the hypothesis of Modified Newtonian Dynamics
proposed by Israeli physicist Moti Milgrom. But it could also be
something in the nature of dark matter like the superfluid dark matter
proposed by Justin Khoury,” McGaugh said. “Most importantly, whatever
theory you want to build has to reproduce this.”24. september 2016 kl. 11:33 #151400
Hvorfor forsvinder dette link ved opdatering:
https://arxiv.org/abs/1605.08443BjarneT 2016-09-24 11:34:45 26. september 2016 kl. 23:37 #151591
Jeg har skrevet en simpel forklaring på forekomsten af superflydende mørkt stof,
hvis partiklerne er bosoner med masser i omegnen af mc² = 1 eV.
https://www.kosmologi.eu/wordpress21. oktober 2016 kl. 07:57 #152933
Der er kommet et svar på McGaughs artikel om den radiale acceleration i skivegalakser.
Numeriske simuleringer, som inkluderer gasdynamik og feed-back ud over koldt mørkt stof
kan angiveligt lige så godt forklare den radiale acceleration i skivegalakser.
Artiklen har overskriften: La Fin du Mond:
https://www.kosmologi.eu/wordpress/?p=1231
Dette er sikkert ikke det sidste ord i denne sag.21. oktober 2016 kl. 13:04 #152941
mhansenDeltager- Nova
Problemet med modifikationerne til Newtonsk Dynamik, frem for Mørkt Stof, er at den ikke rigtig kan spille sammen med gravitationelle linser som jo umiddelbart kan forudsige at der findes mere stof i især galaksehobe, som ikke kan forklares med andelen af baryonisk stof. Det gælder både for fordelingen, tætheden og den samlede totale masse.
Jeg kan bidrage med en figur som illustrerer dette ret fint.
Som det ses på figuren så udgør de punktvise stiplede linjer (Sigma_G) overflade massetætheden for galakserne i hoben MACS J0416 alene, mens den samlede overflademasse tæthed i hoben udgøres af den fuldt optrukne linje (Sigma_T). Det er kun ved at tilføje hobens halo (Sigma_H) at den samlede overflademasse tæthed kan fås.
De lodrette linjer langs bunden indikerer positionen af alle multiple billeder. Alle linjer indikerer 1 sigma (68%) sikkerhedsinterval.Selvom det naturligvis også er klart at den samlede masse for hoben også inkluderer den varme gas, så kan man se ved røngten målinger at gassen ikke har nok masse til at forklare den samlede masse i hoben alene. Så hvis man alene tilføjer galaksernes masse og gassen, så mangler der stadig noget ift. den forudsagte masse ved gravitationel linsning.
Mit arbejder bygger i øvrigt videre på det af Grillo et. al (2015)
https://arxiv.org/abs/1407.7866MHansen 2016-10-21 13:08:35 21. oktober 2016 kl. 13:21 #152943
Du har helt ret. MOND virker ikke for galaksehobe.
21. oktober 2016 kl. 13:42 #152944
Gravitationen har ikke nogen indbygget skala, hvorfor en mørk halo
for en galakse som Mælkevejen burde se ud som en galaksehob med
mange subhaloer, hvis man ellers kan se bort fra gasdynamik.
Der burde være langt flere relativt massive satellitgalakser end
man observerer. Findes der mørke subhaloer? Hvorfor har de ingen
stjerner.
- Emnet 'Radial acceleration i skivegalakser.' er lukket for nye svar.
