› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Problem med laptop i observatorie
- Dette emne har 9 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 4 måneder siden af jimia. This post has been viewed 21 times
29. oktober 2011 kl. 08:39 #72343
Anonym- Nova
Hej!
Jeg har en gammel HP laptop som står i mit nye observatorie (kun et koldt rum med god udluftning). Mit problem er at den ofte ikke vil starte når den har stået udenfor og det er koldt. Tager jeg den ind i varmen i en times tid, virker den fint. Har prøvet alt med at tage batteri ud, resette, “power reset”, køre kun på AC, kun på batteri osv, men den er total død når det er koldt. Batteriet siger selv (testlamper) at det er 100% opladet. Observatoriet virker fint tørt og alt andet (usb hubs, teleskop, netværk osv) virker fint.Er der nogle som har prøvet noget lignende? Det er jo ikke fordi det er super koldt pt og ifølge HP virker den ned til 0C og kan opbevares ned til -15C.MvhSøren29. oktober 2011 kl. 08:57 #72346
amelsen- Giant
Er du sikker på at laptoppen _kan_ køre uden batteriet? Virker dette indenfor? For rent faktisk er det sådan at selv om du er på AC, så skal flere laptops alligevel have batteriet siddende i for at virke… ? Fordi jeg ville nemlig umiddelbart have gættet på at det var et “træt” batteri sådan som du beskriver problemet.
Alternativt kan det måske være noget kondens lignende… eller? Ja det burde det jo ikke hvis den står permanent derude…
Underligt…
29. oktober 2011 kl. 09:38 #72350
Anonym- Nova
Ja, det er meget mærkeligt. Den virker fint uden batteri, på AC, når den er varm.
Jeg har haft målt den raletive luftfugtighed (med et udetermometer) igennem en periode og den var typisk en lille smule højere end i vores hus, så jeg tror ikke det er kondens der er problemet.
Kan det være et stik indeni som går løst når det bliver koldt? (fordi det hele skrumper en smule, den kendte effekt fra en kold svømmehal
)29. oktober 2011 kl. 10:35 #72353
rigoDeltager- Super Nova
Hey
Jeg har haft samme problemer med 2 alm. Pcer, tror det skyldes at der opstår fugt på print, ram, CPU, stik osv. ja selv hardisken når de bare står (disken efter den har kørt et stykke tid), mit obs er også meget tør, men det er stadig en “klam” hånd om det hele, når der ikke er varme på. Jeg husker hvis jeg var i obs sådan 1-2 gange om ugen så var der ikke problemer, men en pause på 4-5 uger så kunne Pcerne ikke ikke før de kom ind i varmen i nogen timer, men til sidst gik de dog i stykker af det. Både disk og bundkort gik en tur (af 2 omgange )
Det bedste er nok at tag den ind hver gang, evt. med minder hvis din strømforsyner kunne afgive varme nok til at opbevare den i en pose med et par små luft huller (hvis den afgiver varme i standby), eller en glødepære eller andet lille varme kilde kunne måske gør trickset
http://www.rigorigo.dk 2011-10-29 10:59:50 29. oktober 2011 kl. 11:54 #72361
Hej Søren,
Det er et kendt fenomen og skyldes næsten alltid harddisken. Pladerne i en harddisk er af metal og udvider og krymper sig lidt med temperaturforandringer. Jeg havde en gang en kollega der syklet frem og tilbage til arbejdet med harddisken i en rygsæk, og om vinteren havde han store problemer med at få startet PC-en efter at have kommet på job.
Bjørn29. oktober 2011 kl. 12:00 #72364
Anonym- Nova
Men laptoppen starter fint (når den er varm) selvom harddisken slet ikke er tilstede. Den brokker sig over manglende harddisk, men den starter. I mit tilfælde er den 1000% død. Selv hvis jeg tager harddisken ud, starter den ikke.
29. oktober 2011 kl. 12:37 #72373
tommy.frank- Super Giant
Søren- Det kan være, at du er inde på noget af det rigtige når du nævner svømmehalsfaktoren. Jeg kender en som har arbejdet indenfor netop dette felt i mobiltelefoner. Før i tiden var man ikke så opmærksom på de problemer der opstår når, materialerne arbejder ved forskellige varmegrader.
Det var derfor at man kunne give de gamle fjernsyn et spark for at få dem igang igen.
Mvh. Tommy
29. oktober 2011 kl. 13:25 #72376
holmDeltager- Super Giant
Jeg har gjort det, at jeg har bygget en “varmekasse” isoleret med flamingo til min obs-PC og har så puttet et varmebånd jeg havde liggende i overskud fra TS omkring PC’en.
Så har jeg bygget et Velleman PWM styring(K8004) til at regulere spændingen og det ser ud til at virke helt fint. Ligge på mellem 12-16 grader – men jeg er da spændt på hvordan det går når der kommer hardcore frost..
Holm 2011-10-29 13:26:04 29. oktober 2011 kl. 15:22 #72384
Anonym- Nova
Ok, varme lader til at løse problemet. En lille test afslører at efter 1 time i fryseren (i plastpose) vil den ikke starte. Efter 1 time i fryseren i standby-mode kører den stadig og vil godt starte. Jeg tror jeg må bide i det sure æble og opbevare den indenfor, den holder vist ikke standby-strøm i mere end et par timer i hård frost
Tak for hjælpen til alle
madsen 2011-10-29 15:25:17 29. oktober 2011 kl. 15:52 #72386
jimia- Moon
Uden at vide noget om det overhovedet, men hvis det er harddisken kan det så teoretisk hjælpe at skifte til et Solid State Drive?
- Emnet 'Problem med laptop i observatorie' er lukket for nye svar.
