Problem med ETX70 med etx autostar
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Problem med ETX70 med etx autostar
  • Dette emne har 5 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 10 måneder siden af nhaagh. This post has been viewed 67 times
  • #116774
    nhaagh
      Jeg prøver at hjælpen en knægt med et Etx70 teleskop der ikke fungerer som forventet. Den kører med en ext autostar (nr 497) og ikke den der originalt kørte med teleskopet (defekt).
      Hvis jeg prøver at lave en easy align kører monteringen for langt i begge akser når den skal op til første stjerne. Hvis jeg centrerer stjernen kører monteringen igen forkert over til align stjerne 2. Den rammer langt forbi 20-30 grader.
      Breddegrad, længdegrad og dato, tid står korrekt.
      Jeg har mistanke om at autostar ikke ved hvor mange motorpulser der er på en omgang i hvert akse. Men etx70 er valgt som teleskop i menuen og mount står til altaz.
      Nogen der kan hjælpe med dette? Jeg har ikke selv erfaringer med autostar.
      #116783
        Hej Niels
        Jeg ved ikke om man kan bytte om på håndkontrollen mellem div. Meade, men den der følger med teleskopet hedder vist 494.
        Den fejl du beskriver, har jeg også haft med den “originale” håndkontrol. Der havde jeg mere indtryk af, at det var dels manglende strøm og dels en meget hysterisk tilspænding af plastik klemmningerne på BEGGE sider for meget, så kan motorene ikke trække. for lidt, ja så får den ikke fat. Jeg synes den er svær at få til at køre korrekt.
        Det hele ændrer sig også med kuldens indvirkning på plastikken.
        Jeg tror kikkerten egner sig mere til et Californisk klima end et Dansk
        Hilsen Claus
        #116784
        nhaagh
          Hej Claus
          Jeg mener at det er muligt at benytte 497 til EXT70 – modellem kan også vælges i menuen.
          Det er rigtigt med klemningerne som er meget ringe men da teleskopet konsekvent kører for langt kan det næppe være dem der skrider.
          Teleskopet har kørt på små indbyggede batterier så power kunne være et problem med alting ser nu ok ud.
          Hmm
          #116787
            Hej Niels
            Jeg ved ikke om du er hjemme?(konfirmation)
            Ellers kunne jeg komme forbi i morgen med min etx-70 og så kunne vi sammenligne?
            Hilsen Claus
            #116788
              Jeg har hørt om det der før, et eller andet sted. Pokker, om jeg kan huske hvor, sikkert CN. Jeg mener, løsningen var, at vælge en anden model teleskop i setup menuen. Prøv at vælge en ETX-90 og se, hvad der sker.
              nhaagh
                Tak for tilbuddet Claus – du får lige PM
                Jeg vil prøve det du foreslår Thomas – tak.
                Opdagede at der i menuen er mulighed for at sætte: az-ratio og alt-ratio.
                Det et noget med antal pulser per omgang men det bør blive sat når man vælger teleskop type?
              • Emnet 'Problem med ETX70 med etx autostar' er lukket for nye svar.
