› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › polsøger – er det svært ?
- Dette emne har 15 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 3 måneder siden af Anonym. This post has been viewed 159 times
7. december 2011 kl. 17:49 #74141
palle- Planet
Jeg har fået en polsøger med til mit nye teleskop (eq3 montering)
Jeg har prøvet at kikke lidt rundt på nettet for at finde en guide til at bruge søgeren – men det lyder umiddelbart som noget der er svært at bruge.
Kender i til nogle guider der nemt beskriver hvordan man bruger søgeren korrekt ?
vh Palle
7. december 2011 kl. 21:02 #74148
Den teknik jeg bruger er følgende.
Retter min montering nogenlunde mod nord.
Smækker alt udstyret på monteringen (teleskoper, kameraer, vægte en helvedes masser ledninger) og balancerer det hele.
Derefter kigger jeg igennem polteleskopet og drejer aksen rundt så enten Big Dipper eller Cassiopiea står i samme position i polteleskopet som de gør på himlen på det tidspunkt.
Nu finjusterer jeg så monteringen så polaris er i den lille cirkel der er i ringen som man kan se i søgeren.7. december 2011 kl. 21:18 #74149
Anonym- Nova
Jeg bruger denne metode:
Den burde virke til alle EQ monteringer, ikke kun LXD75, med et lignende polteleskop. Tager kun et par minutter og så er det sat rimeligt godt op. Godt nok til autoguided foto
7. december 2011 kl. 21:39 #74150
palle- Planet
Jeg skal lige forstå det helt rigtigt.
Når jeg har teleskopet i toppen og kikker gennem polsøgeren, så vender det forkert i forhold til stjernerne. Så drejer jeg teleskopet/vægtene rundt, så stjernerne passer.
Er det så herfra, at jeg kan bruge min goto ?
Jeg så en video på youtube, hvor han også brugte den ur-skive, der er på polsøgeren – bruger i ikke den til noget ?
vh Palle
7. december 2011 kl. 23:27 #74153
k_holstDeltager- Nova
hej Palle.
Jeg tror du har forstået det
På din Eq3 er der billeder af Karlsvognen og Casiopeia, Du drejer teleskop og kontravægt til orienteringen af stjernerne er rimelig. Nu justerer du monteringen så Nordstjernen er i den lille ring. Herefter nulstiller du akserne (drejer teleskopet opad og kontravægten nedad)
Når akserne er nulstillet kan du sætte strøm til monteringen og begynde at alligne.
Urskivemetoden bruges hvis der IKKE er billeder af stjerner at justere polskopet ind efter – Men i dit tilfælde vil det bare gøre det mere besværligt!
7. december 2011 kl. 23:35 #74154
palle- Planet
Det lyder super…
Er der så nogen der ved, hvordan man fjerner alle skyerne ?
vh Palle
7. december 2011 kl. 23:36 #74155
Skal måske lige nævne! –
Justering efter billederne i polskopet er RIGELIGT præcis til visuelt brug og ok til foto med guidning.
Urskivemetoden KAN være en smule mere præcis, men hvis du senere får brug for bedre præcision er driftalign det rigtige, men den tager vi senere hvis behovet opstår.
8. december 2011 kl. 00:38 #74158
Stort set det samme jeg gør også,, 1 alt udstyr på, 2 balance, 3 aflæs HA eks 0900, 4 placer polaris ca kl 0900 på den store ring, så er man tæt på.
Jeg har tit ofte bare centeret polaris i midten af polsøgeren og guider der fra..Skyfjerner,,,,,,
Køb en meget meget meget lang brændvidde refractor
8. december 2011 kl. 00:46 #74159
palle- Planet
Her er det så at jeg som nybegynder ikke forstår en brik:
” 3 aflæs HA eks 0900, 4 placer polaris ca kl 0900 på den store ring”
Kan du uddybe dette ?
vh Palle
8. december 2011 kl. 00:52 #74160
Ja den den kom Tommy lidt nemt om ved!
Din Synscan-håndkontrol til Eq3, skriver på et tidspunkt under opstart “Polaris HA (f.eks) 0900”. Det er en beregning udfra dato og klokkeslet.
Så skal du justere monteringen så polaris står kl. 9 på den stor ring i polskopet.
8. december 2011 kl. 00:59 #74161
palle- Planet
aha…
Så langt så godt…
Når man så sætter strøm på, er det så stadig nødvendigt at lave en justering som goto funktionen foreslår (1-3 stjerner), eller ved den allerede hvor den er ?
vh Palle
8. december 2011 kl. 01:01 #74162
Jep!
Først aligne monteringen mod nordstjernen. Herefter aligne håndkontrollen.
8. december 2011 kl. 17:43 #74187
Tak Kim,,, groft sagt, er pol aligning kun for bedst mulige tracking,, altså groft sagt..
Star align er for for at goto kan ramme bedst muligt…9. december 2011 kl. 11:14 #74217
Anonym- Super Nova
Det er ingen som har nevnt at
Ved siden av Polaris står det en liten ledestjerne som man ser allerede i binocular. Trekk en linje derfra og inn til polaris og så to ganger ut samme avstanden i 120 graders vinkel, der er polen. Og skal man ha det helt nøye må man ha et foto med fast kamera så man ser hvordan stjernene sirkler og beveger seg.Mitt polsikte er en 3x 10 cm acromatisk zeisslinse med botanisk lupe, og det holder akkurat. Man trenger ikke trådkors i poliktet for man ser det midt i feltet på øyemål. Og dette her er selvkonstruert.Men man skulle hatt noe på dagtid, noe som er bedre enn kompass og vanlig klokke, og der har jeg tenkt meg et mulig kvartsur med 24 timers skive og lange visere for å sikte etter sola.Men sant å si trenger man bare en skive med 24 timer gradert i minutter, og stillbar viser, og justere den etter et vanlig ur.9. december 2011 kl. 11:29 #74219
Anonym- Super Nova
Men
Så var det den svære greia med mange ledninger også, helt uformelig. Hva gjorde de gamle kanonkommandører?Jeg tror de må ha hatt et merke slått med meisel fremme på tuten, og så satte Fenriken opp et apparat med loddsnor og gradskive, og så siktet de bakfra over de kongelige elefanter. Så tok de vekk apparatet og så tente de lunta.Hva gjelder Goto så svermer jeg mer for muskelkraft så man slipper batterier og lange ledninger. Når jeg har linjert opp så har jeg stillbare visere både på deklinasjon og timer og kan sikte en kjent stjerne og stille viserne. Da finner jeg de andre stjernene innenfor feltet bare ved å lese skalaene. Alt mens plattformen ekvatorialplanet tikker og går på gravitasjon etter stjernene. En mekanisk, ikke- elektrisk goto. Batterier er noe herk. -
- Emnet 'polsøger – er det svært ?' er lukket for nye svar.
