Polaralignment… Hjælp til regneark.
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Polaralignment… Hjælp til regneark.
  • Dette emne har 18 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 11 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 185 times
  • #35155
      Hejsa der ude.
      Der må være en matematik/regnearks kyndig der kan hjælpe mig, med at få lavet et regneark der kan fortælle en hvor mange pixel man skal flytte en stjerne for at opnå god polaralignment….
      Min ide går på at man jo nemt kan regne pixelopløsningen ud, og drift alignment ikke behøver at foregå over lang tid (men kan ligeså godt være en distance).
      Så hvis ens montering understøtter en form for quickalign, hvor den bare antager at den er perfekt alignet – samt har en sync funktion burde det virke (kan være det også virker med en 3star eller lign).
      Men man sætter op som man plejer, og går så til en stjerne i syd – som man ville have gjort ved en drift align. Syncer teleskopet, nu peger teleskopet på den RA og DEC som den også oplyser! (en platesolve vil gøre det samme, og man behøver ikke en bestemt stjerne, bare man sync’er positionen).
      Postionen skrives ind i regnearket, sammen med opløsningen.
      Så svinges der via knapperne 1grad eller hvad man nu har lyst til, i RA.
      Så aflæses håndkontrollens RA og DEC, og der laves en platesolve eller man slå op hvor man faktisk ramte – der sync’es IKKE.
      Den ny position skrives ind – har dog ikke helt styr på om man kan nøjes med at beregne hvor langt man flyttede i RA eller om man skal vide det…
      Så fortæller regnearket hvor mange pixels man skal flytte på monteringen for at ramme i NCP i AZM.
      Jeg har næsten styr på hvad der bruges af matematik:
      h = som er højden af stjernen/center af platesolve.
      g = som er den absoulte DEC af stjernen/center af platesolve.
      Så tager man:
      cos(h)/cos(d)
      Det skulle gerne give hvor meget vi har i vinkel distance, ved den højde vi har valgt. Dette skulle så gerne kunne omsættes til hvor langt vi endte med at flytte – hvis jeg har forstået det ret.
      Så er der noget med at skalere… Da vi jo gerne ender med at vælge noget der ikke står perfekt:
      M = vinkel distance i bueminutter.
      Oaz = højde fejlen i bueminutter.
      h = højden af stjernen/platesolve center i grader.
      M = Oaz(cos(h)/cos(g))
      Nu kan vi så omregne fra bueminutter til grader:
      a1 = beregnet RA i timer.
      a = refernce stjernen/platesolve center i timer.
      M = Vinkel vi skal flytte vores AZM i bueminutter.
      a1 = a-(M/(60*15)) = a-(M/900)
      Det skulle så være muligt at gøre følgende:
      1) Centere og synce på stjernen der befinder sig ved a,g
      2) Flytte telskopet via knapperne til a1,g
      3) Justere AZM til stjernen er retur
      Dette var del 1 om AZM, kravet må være at man kender sin lokalisation – samt at arket også kan beregne NCP.
      MStauning2010-03-23 23:49:57
      #35156
        Nåja kravet er jo så at man ved del 1 vælger noget sydligt ca ved DEC 0.
        #35157
          Her følger del 2, som handler om ALT.
          Vi gør det samme mere eller mindre som ved AZM, dog vælges et sted/stjerne enten i øst eller vest og på medianen.
          Her bruges dog lidt anderledes matematik:
          g = DEC af stjeren i grader.
          g1 = beregnet DEC i grader.
          Oalt = højde fejl i bueminutter.
          g1 = g-(Oalt/60)
          Så for at justere ALT gøres dette:
          1) Centere og synce på sted/sjterne tæt på meridianen ved a,g
          2) Flytter teleskopet via knapperne til a,g1
          3) Justere ALT til sted/stjernen er retur.
          Men nu kommer det helt smarte…
          Da vi jo kender begge tal ud fra første tur, kan vi faktisk justere begge ting i en omgang…. Hvis ellers jeg har ret, behøver vi ikke måle ALT i øst eller vest!
          Da a,g jo ligeså godt kan være punktet i syd!
          Så vi syncer på det vi brugte i som punkt a,g efter at have fået det i center (de fleste programmer understøtter en form for trådkors).
          Flytter teleskopet via knapperne til punktet a1, g1 som beregnet.
          Justere både AZM og ALT til stjernen/stedet er retur.
          Næste trin må så være at udmåle sine justerings skruer 😉
          Hvad siger i, kan dette lade sig gøre?
          #35159
            Jeg har jo helt sikkert lavet en fejl her…
            Kan det passe at for at dette skal kunne lade sig gøre skal højden på stedet/stjernen være det samme som DEC?
            Altså hvis jeg tager et sted som ligger ca syd, og 25grader oppe – skal stedet også være DEC 25,0 grader?
            #35160
            Nicolaj
              For lige at forstå det – hvorfor vil du bruge et regneark når du i forvejen bruger TS6, Tpoint og Maxim?
              Proceduren du efterlyser er meget lig Tpoint (først sync og så mappe nogle stjerner, hvorefter du får at vide hvor meget du skal justere alt og az). Jeg har lige lavet 3 x polalignment efter ovenstående fremgangsmåde her inden tågen væltede ind over midtjylland. Tilbage står jeg med en afvigelse på kun få buesekunder i begge akser.
              Nicolaj
              #35161
                Nej jeg vil bare gerne forstå det som foregår, også kunne det jo være andre kunne bruge det til noget… Og jeg bruger jo ikke altid de programmer til at hjælpe med polaralignment 🙂
                Det var netop sådan noget jeg tænkte på, som ville være nemt og hurtigt for alle der bruger mobile setups.
                #35162
                  Tror jeg har den, mangler nok bare lige en ting…
                  Hvordan går man fra grader til DEC/RA?
                  Kan godt finde fra DEC/RA til grader/timer som Morten hjalp mig med engang, men den anden vej går ikke særligt godt…
                  Fandt løsningen 🙂
                  Så skal det bare testes, og det ville jo også være nemt hvis jeg kan få med ind at man skal flytte x pixels til venstre/højre og x pixels op/ned.
                  MStauning2010-03-24 00:05:25
                  #35163
                    Det gode ved denne metode som jo ibund og grund er drift metoden, er at du ikke behøver stole på din monterings goto. Og du for at vide i rene rå tal hvor meget det drejer sig om, på meget kort tid.
                    Tror denne metode kan give en god mobil polaralignment for alle med kamera eller et trådkors okular, på ca 10min. Så skulle det være muligt at komme et stykke under 2buemin fra NCP!
                    Da en aligment fejl på mit system (fokallængde ca 1200mm) af ca 7buemin stadig giver ca 350pixels der skal flyttes. Ergo burde hver buemin være ca 50 pixels på mit system, og derved skulle det nemt være muligt at komme under 1buemin.
                    Så hvis det virker, laver jeg da en skala til mine justerings skruer. Så hvis den fortæller mig 10buemin så kan jeg lige dreje det antal bare ved at kikke på skruen. Ville jo være godt skulle man endag komme til at bruge teleskopet visualt…
                    #35165
                      Hej Michael,
                      Flot at du fant ud af det alene. Jeg kunde ikke hjelpe til, for jeg er helt analfabet i matematikk. Det er lige uforståeligt som tysk, der jo alle verb kommer i sidste del af ordbogen! Ha-ha!
                      Men hvad kan man bruge det her regneark til, som du har lavet? Er det kun for dit eget brug, eller er det noget alle med en EQ-montering kan ha nytte af?
                      PS: fin avatar, men hvad er det han gestikulerer slik for? Det ser ud til at han vi si noget … Smile
                      Bjørn T. Jønsson2010-03-24 00:52:11
                      #35186
                        Bjørn – Takker, og tag det bare roligt jeg kan heller ikke tysk 😉
                        Det man kan bruge regnearket til er:
                        Polaralignment på ca 10min! Så alle EQ og wegde monteret gaffelmonteringer, skulle kunne bruge. Visualt er det nok overkill, men til Astrofoto med en mobil opsætning vil det være rigtigt nemt – og være meget brugbart da vi jo meget gerne skal så tæt på NCP som muligt.
                        Min Avatar er bare lidt som mig, en gammel mand der brokker sig 🙂 Nej kunne bare ikke stå for ham!
                        Jeg har dog snydt lidt, og hentet noget af det fra et regneark lavet til PolarAlignMax.
                        Selve arket er det samme som jeg benytter til udregning af fokallængder og pixelopløsning – samt G2V måling også videre…
                        Det kan hentes her i den opdateret udgave:
                        Følg linket til Excelfil vist under MAF 2008.
                        Det skulle gerne åbne på den nye side, altså den hvor den beregner polaralignment.
                        Hvis man vil have antal pixels til at passe til sit system, vælges Teleskop og kamera – samt evt fokalredusere og afstandsstykker på siden: Focal Reducers.
                        Skulle ens Teleskop ikke være med på listen, tilføjes det bare på siden Scopes.
                        Det samme gør sig gældende med kameras, som bare tilføjes på siden Cams.
                        Afstandsstykker til brug sammen med redusere, ændres på siden Sizes.
                        Siden PolarAlignMax kan bruges sammen med programmet PolarAlignMax, da det ikke selv tager højde for at NCP har flyttet sig siden år 2000.
                        Skulle måske lave et mere forklarende indlæg….?
                        #35215
                          En af gutterne bag EQmod skrev til mig engang at en simpel måde er at bruge EQmod one star, altså polar align, goto Star, sync, goto polaris, flyt mounten, osv, lidt ala meades måde…
                          PS, det er langggg tid siden han skrev det, men det har bare ikke været muligt for mig at teste det endnu grundet den elendige sæson.
                          TommyF2010-03-24 16:15:26
                          #35221
                            Dette skulle være meget meget meget hurtigere – hvis altså det virker!!!! Især for os der har kamera på aligevel 😉
                            #35234
                              MStauning wrote: Polaralignment på ca 10min! Så alle EQ og wegde monteret gaffelmonteringer, skulle kunne bruge. Visualt er det nok overkill, men til Astrofoto med en mobil opsætning vil det være rigtigt nemt
                              Høres flot ud! Thumbs%20Up
                              MStauning wrote: Det kan hentes her i den opdateret udgave:
                              Tak!
                              MStauning wrote: Skulle måske lave et mere forklarende indlæg….?
                              Neej, jeg ved ikke. Det er kun mig der er visuelt anlagt. Jeg har svært for at forstå matematiske forklaringer. Smile
                              #35235
                                Ja, det funkede jo fint med lx90 eren….men det må tiden jo vise, måske Cool
                                #35258
                                  TommyF – hvor lang tid brugte du på det med LX90?
                                  Så hut jeg visker brugte man rimelig lang tid på det, hvor denne løsning er meget præsis og ganske hurtig. Hvis altså det virker, som jeg mangler at teste…..
                                • Emnet 'Polaralignment… Hjælp til regneark.' er lukket for nye svar.
