PE på EQ6Pro
  • Dette emne har 19 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 4 måneder siden af kila. This post has been viewed 152 times
  • #90467
    kila
      Hej EQ6-specialister,
      Jeg har været ved at måle periodisk fejl på RA-drevet på min EQ6 for at finde ud af hvor lang tid der må være mellem guide korrektionerne hvis guideren skal kunne korrigere fejl der skyldes drevet – og ikke jagte seeing variationer.
      Noget der undrer mig er at fejl på RA-drevet ikke er periodisk ?!
      Herunder er en figur med data optaget forleden. Har brugt en William Optics 66 mm refraktor med 388 mm nominel brændvidde og et Phillips ToUcam 740K forbundet til PHD Guiding. Webcam eksponerede 100ms og guiding output disabled.
      Hvorfor er fejlen ikke periodisk?
      Har lavet en graf med et udsnit af grafen herover for tiden mellem 200s og 270s for at bestemme hvor hurtigt stjernen flytter sig når guiding output er slået fra. Hastigheden er ca. 0,05 px/s. Hvis jeg vil acceptere guidefejl på 0,20 px kan jeg nøjes med en korrektion hver 4 sekunder, er det korrekt eller er der andre faktorer jeg skal tage højde for?
      Mvh Kim
      #90468
      kila
        …glemte så at indsætte graf nr.2 den kommer her:
        #90472
        k_holst
          Hej Kim
          Jeg mener at en omgang på RA-drevet er 8 min.=480 sek.
          Jeg synes kurven er sammenlignelig for hver omgang (ikke helt sammenfaldende men tendensen er der).
          Prøv at hakke kurven ud i 480 sek. bidder og læg dem over hinanden.
          Mvh. Kim
          #90522
            Hej Kim Lang
            Jeg har lavet et regneark du måske kan bruge.
            https://dl.dropbox.com/u/27494488/simulation.xls
            Umiddelbart ser det ud som om du har en periodisk komponent i gearsystemet mellem stepperen og snekken, der er en af dem der har en periode på ca 145 sekunder. Fejlen i snekken ser ikke-periodisk ud. Det var det samme på min EQ6. Hvis de er strammet nok i snekken, så er de nyere sjældent periodiske med snekkens periode på ca 8 min. Snekkerne på EQ6 er så vidt jeg ved gennemgående ret gode, mens gearet mellem motoren og snekken kan lade noget tilbage at ønske, det er det du ser, og årsagen til at folk sætter bælter på dette sted – det tror jeg dog ikke du behøver.
            Er pixelstr 5.6 my for dit toucam? Er det det har du en opløsning på 2.9″/pix i dit guidesystem, og dermed en peak to peak systematisk komponent på ca 12″, hvilket ikke er dårligt, men heller ikke super, for en EQ6. Dette forudsætter naturligvis at tuokameraet er orienteret rigtigt, så x svarer til RA og y til DEC (eller omvendt, bare akserne svarer til akserne i monteringen).
            De hurtige komponenter som du viser i din nederste graf stiger med 0.05″/sec = 3″/min. Umiddelbart burde ud fra modellen du kunne integrere 2 sekunder og så køre med lidt højere aggressivitet 0,7- 0.8. Du kan prøve dig frem i regnearket. Det er naturligvis ”real-life” der tæller.
            #90544
            kila
              @Kim: Jeg har lavet en graf som du foreslog. Serie 2 er samme data men fratrukket 490s for at få et godt overlap på den nedadgående kurve ved t=400s. Serie 3 af samme data fratrukket 980s.
              Herefter har jeg i løbet af dagen sniffet rundt efter en forklaring på den kortere overlappende periode og fundet lidt af hvert.
              Via LeifHugo og Kim’s EQ6Pro_BeltDrive tråd her på forum,
              http://www.astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=8912, kikkede jeg på deres kilde, http://www.astro-baby.com/astro_baby_telescope_help_and_advice.htm , og blev klar over at tandhjulsættet mellem motor og snekke med gearing 60T/15T må være kilden til de kortere overlappende perioder.
              En fyr med nickname Alphageek,
              http://www.alphageek.co.uk/eq6.html , har modificeret hans EQ6 en del og viser bl.a. meget andet en frekvensanalyse som viser at en af de slemme slyngler i systemmet er 15T-hjulet på motoren som åbenbart er af samme præcision som en flinteøkse!
              @Morten: Tak for regnearket, jeg vil se om jeg kan downloade det og blive lidt klogere på systemet. Jeg regnede pixelskalaen i mit guide setup til 3,99 buesek/px, så jeg checker lige min beregning og ser om jeg kan få den til at passe med din.
              Tak til jer begge to.
              KiLa
              #90546
              kila
                Hej Morten,
                Jeg har set på dit regneark. Det ser spændende ud, det som du har lavet – og lidt kompliceret – det kræver vist lidt tid at forstå detaljerne Embarrassed.
                Skal måledata kopieres ind i arket “empirisk guiderseeing”?
                …og så simuleres tilpasningen af PHDG i arket “PE kurve og simulation”?
                Pixelstørrelsen i min WO66+Phillips ToUcam740K er rigtigt nok 2,98 buesek/px.
                Kim
                #90547
                kila
                  Guideren har jeg inden mine målinger roteret så x-aksen svarer til bevægelsen i RA.
                  @Morten: Ja det positive jeg kan se af grafen med udsnitsforstørrelsen fra t=200s til 270s, er at en guide kommando hvert 2 – 3 sekund bør fange tendensen.
                  Jeg ved at PHDGuiding kan indstilles til en korrektion på f.eks. 3000 ms. Men kan PHD også indstilles til at lave et rullende gennemsnit af de foregående målinger? Jeg tænker på, hvis nu webcam kører med 0,1s eksponeringer så kan PHD samle måske 20 målinger inden der er gået 3 sekunder og der skal sendes en korrektion til monteringen. En gennemsnitsmåling vil midle seeing og de kortperiodiske fejl ud så kun snekken og 60T/15T fejlen er tilbage som der så korrigeres for.
                  Er det muligt?
                  #90552
                  kila
                    Programmet PECPrep som Alphageek http://www.alphageek.co.uk/eq6page5.html brugte har jeg fundet og downloaded fra http://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/PECPrep/
                    Jeg har endnu ikke fået det afprøvet på de data som vist i figurene herover.
                    #90556
                    kila
                      Nu har jeg testet PECPrep programmet med data jeg har klippet ud af PHD Guiding logfilen.
                      Under indlæsning kan man indtaste guide teleskopets brændvidde (min er 388mm) og pixel størrelse (5,6×5,6 my), og så omregnes pixel skalaen til buesekunder.
                      Fanen “Periodic Error Analysis” kommer til at se sådan ud:
                      I fanen “Frequency Spektrum” vises:
                      Jeg har sat fluevinger ved de frekvenser som viser tydeligt udslag i spektret. Nogle af dem rammer ikke helt præcist men det skyldes nok at jeg kun har målt ca. 2,8 omgange på snekken så toppene bliver lidt for brede til at beregne dem bedre end 1 sekunds nøjagtighed.
                      Sjovt stykke legetøj Big%20smile
                      #90581
                        Kære Kim
                        De hurtige ændringer skyldes sikkert det indre gear. Det er muligt at se hvordan tænderne griber ind i hinanden ved at fjerne den blanke kærvskrue og lyse ind. Man kan også stramme det lidt. Det nemmeste er naturligvis at guide det ud. Det er bare lidt ærgeligt, når det ser ud til at du har en rigtig god snekke.
                        #90612
                        kila
                          Hej Morten,
                          Ja, tabellen i frekvens spektret i figuren herover viser at tandhjulet direkte på motor akslen er årsagen til 122s perioden. Regner man baglæns fra et stjernedøgn på 86164 sekunder, et RA-tandhjul på 180 tænder og en udvekslingsgear på 48T/12T så roterer steppermotoren en gang på 122 sekunder. Derfor må det være 12T-hjulet på steppermotoren som er ca. lige så rund som en rød peberfrugt!
                          En løsning kunne være at skifte 48T/12T tandhjulssættet ud og bruge remtræk. Et remtræk bruger ca. halvdelen af 12T-hjulets omkreds mens indgrebet mellem 48T og 12T sikkert kun har kontakt på to tænder. Min formodning er derfor at et lille indgreb i EQ6’eren som at skifte 48T/12T sættet til et andet magen til, blot med remtræk, vil have en stor effekt.
                          Måske LeifHugo og Bandit vil bidrage med deres bud på om dette er et godt forslag?
                          #91163
                          Kim Christensen
                            Hej Kim, her er en PHD log, så kan du selv køre den igennem pecprep. Det har du nok mere tjek på. det skal lige siges at alignment, den står ca. midt på polarisWink hvis det har noget at sige.
                            Mvh Kim C.
                            Bandit2012-10-28 11:13:11
                            #91166
                            kila
                              Hej Kim C,
                              Herligt! Tak for filen, er spændt på at se hvor stor effekt jeres renovering har haft. Som det fremgår af denne tråd var jeg vældig overasket over at det var det lille tandhjul på motoren som var en af de store syndere.
                              Mvh Kim L
                              #91167
                                Hej Kim
                                Tak for upload.
                                Hvad er pixelstørrelse og brændvidde af guideskopet. Uden den Info kan PhD data ikke fortolkes
                                #91168
                                kila
                                  Hej Kim C,
                                  ..og en ting til, du har mange start-stop i PHD-logfilen, hvad var klokken da du startede PE-målingen?
                                • Emnet 'PE på EQ6Pro' er lukket for nye svar.
