› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Parabol med motor
- Dette emne har 14 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 10 år, 1 måned siden af aliensarethere. This post has been viewed 212 times
18. december 2013 kl. 20:36 #111835
aliensarethere- Asteroid
Hej.
Hvis man laver om en parabolantenne til et radioteleskop, f.eks ved at følge denne opskrift:
Kan man så ret enkelt sætte en motor til og tracke f.eks Jupiter? Antennen skulle være temmelig retningsbestemt så den skal pege meget nøjagtigt.
Hilsen
Martin.
18. december 2013 kl. 21:29 #111841
Hej Martin
Jo det vil man da godt kunne, men lige netop Jupiter er nok lidt kedelig at måle mikrobølger fra (ref. http://www.qsl.net/ct1dmk/raobs.html)
Solen vil derimod give kraftigt signal på 10-12GHz.
Her er også en fin liste: http://www.tele.soumu.go.jp/resource/e/search/myuse/use0303/10g.pdf
Radio astronomi er noget “langhåret” men helt sikkert et spændende område at beskærtige sig med.
Prøv at se denne præsentation som viser lidt om udfordringer, og resultater.
http://www.chara.gsu.edu/~wiita/radioastronomyA4010.ppt
Skulle jeg igang med radio astronomi ville jeg nok gå efter frekvensområdet 1400.0 – 1427.0 MHz men det kræver mindst en 3meter trådnets parabol, eller tilsvarende.
MEN Martin, hvad er det du gerne vil og hvad forventer du?
Jeg er med, hvis der er andre der vil i gang.
henrik.schneider 2013-12-18 20:47:37 18. december 2013 kl. 21:48 #111843
Tak for svaret!
Ja at måle rundt neutralt brint’s udsendelse af stråling, ved de 1420Mhz, ville være ok, men som du nævner så kræver det et større teleskop.
Jeg overvejer om det er noget der kan bruges til astronomi undervisningen i gymnasiet. Fordelen ved radio er jo at der kan observeres døgnet rundt. Og så er det god reklame at kunne sige at vi leder efter liv i rummet ( vi antager at de fremmede sender med kortere bølgelængder end de 21cm 🙂 )
Hilsen
Martin
18. december 2013 kl. 22:11 #111848
Man kunne godt bygge en “simpel” antenne til 1420MHz uden parabol, og en modtager til 1400 er ikke vanslelig, nærmest blot en gammel analog satellit modtager. Antennen skal være stor, ja men ikke nødvendigvis en parabol, 50 små dipoler (størrelse 10.5cm, lavet af kobber tråd) sat fast på et 5 x 5 meter træ skillet og så forbundet med kabler vil give en retnings bestemthed som en 5meter parabol
19. december 2013 kl. 07:30 #111869
Det lyder spændende. Det er klart at jeg mest er interesseret i 1420Mhz området, hvis det kan lade sig gøre relativt simpelt.
Så kan man vel ikke pege den i en bestemt retning, men skal følge jordens rotation? (Som du kan se så ved jeg ikke ret meget om det
)Hilsen
Martin
19. december 2013 kl. 09:25 #111873
Denne type antenne “Helical Antenna” vil måske være et fint bud på en start.
Den vil faktisk også være relativ nem at bygge selv.Denne antenne har alene en strålebredde på ca. 40grader og det er jo en god start.HVIS så du vil kæmpe vider i den retning kunne du vælge 3 antenner af denne type igen sat op i et trekantet træskillet som er 3 x 3 x 3 meter dette vil give en strålebredde på 4grader.Og den vil du fortsat kunne justerer retningen på, det vil kræve lidt arbejde at bygge dette setup men det vil absolut være muligt for små midler.
Dette kunne blive sjovt.19. december 2013 kl. 20:35 #111906
Det ser ud til at være en god mulighed.
Jeg må læse om det på nettet.
Hilsen
Martin.
3. januar 2014 kl. 11:41 #112441
Jeg tænkte på at det måske er det nemmeste med en parabol (3-5 meter) med et “feedhorn” sat på.
SetiLeague har skrevet om det, men dokumentet er fra 1998.
http://www.setileague.org/articles/backyard.htm
Dette teleskop er måske nemmere at styre i den rigtige retning.
Hvad sier du Henrik?
3. januar 2014 kl. 11:52 #112443
En standart 3-5 meter parabol, enten med motor eller manual mulighed for retnings justering er selvfølgelig en rigtig god løsning (specielt til dit formål) den kan også rimelig nemt laves til 1420MHz (ikke så kritisk pga. bølgelængde på 21cm) den bør havde en nøjagtighed bedre end 1/10 lambda => 2cm over hele parabol fladen. den kan selvfølgelig laves i mange matrialer blot selve skålen er lavet af et godt elektrisk matriale kyllinge tråd er faktisk OK, men selvfølgelig vil en rigtig aluminimums parabol være bedre.
3. januar 2014 kl. 14:28 #112449
Hvilken forforstærker og modtager skulle man bruge her?
Du tænker på at bygge parabolen selv? Det er mere sandsynligt vi
går efter at købe en færdiglavet.
4. januar 2014 kl. 00:19 #112490
har man økonomi til at købe en parabol samt mikrobølge hoved og selve signal detektoren er det jo noget nemmere 😉
Men dit budget størrelse bliver jo meget aktuelt, hvormeget forestiller du dig at bruge på projektet?
Men igen, denne side har stort set alt hvad du måtte behøve.
MEN skulle jeg vælge ville det komme til at se nogenlunde sådan ud.
– 3-5 meter trådnets parabol.
– Motor styring i begge akser. (RA + DEC eller AZ + EL gør ikke den store forskel.)
– Low noise amplifier 1420MHz min. +- 2Mhz
– Narrow band filter 1418-1422 MHz
– 1420 til 145Mhz converter. f.eks.
– 144-146MHz detektor med analog udgang.
– Analog USB interface til PC.
– software til styring af parabol + optagelse af analog “støj” eller “signal” nivue og derefter generering af kort over signal kilder på himmelen.
4. januar 2014 kl. 08:23 #112500
henrik.schneider wrote: har man økonomi til at købe en parabol samt mikrobølge hoved og selve signal detektoren er det jo noget nemmere 😉
Da jeg nævnte at en antenne kunne koste 15000kr:
http://www.tektronik.dk/catalog/da/07097-mesh-parabol-365-cm-875.html
Så var ledelsen stadig interesseret..Der er ikke et decideret budget, vi skal præsentere en plan for ledelsen, og så må de godkende det, men det er klart at prisen ikke må blive “for høj”.
Kan man fjerne andet end motor styringen i en skrabet model?
Så kan man senere anskaffe ekstra udstyr.
22. januar 2014 kl. 14:02 #113258
Jeg vil nok gå efter følgende setup:
– Stor parabol, som kan styres manuelt eller med motor (evt. selvbyg)
– L-bånd LNA (fra satellit tv modtager)
– L-bånd modtager (analog satellit tv modtager)
– PC med software som kan plotte lokation og signal styre i et himmelkort.
Jeg har fundet dette foto som viser hvad man bla. kan kigge efter derude i rummet. Lig mærke til den fine adskillelse mellem de forskellig typer stof.
en sat-tv modtager dækker området 950MHz til 2.05GHz så den dækker fint et meget meget bredt spektra.
Jeg tro mit første setup kommer til at ligne overstående opsætning.
28. januar 2014 kl. 00:06 #113448
Kender i denne her >
http://astronomisk.dk/?Wieth-Knudsen_Observatoriet:Radioteleskopet28. januar 2014 kl. 08:28 #113452
Genialt, tak for linket !
Det kunne være en ide at spørge TDC om de vil sælge
gamle parabolantenner.
- Emnet 'Parabol med motor' er lukket for nye svar.
