Osc-index
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Osc-index
  • Dette emne har 9 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 2 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 59 times
  • #93501
    Finn
      Hvordan skal OSC-Index fortolkes i PHD guideprogrammet, eller hvad står det for/betyder det egentlig ???
      #93513
        Hej Finn,
        Taget fra PHD manualen:
        In the lower-left of the graph, an “oscilliation index” is shown. This is the result of calculating (in the current window’s worth of data), the odds that the current RA move is in the opposite direction as the last RA move. If you are too aggressive in your guiding and over-shooting the mark each time, this number will head towards 1.0. If you were perfect and not over- or under-shooting and your mount had no periodic error, the score would be 0.5. Perfect with periodic error and the score may be closer to 0.3. If this score gets very low (e.g., 0.1), you may want to increase the RA aggressiveness (and/or decrease the hysteresis). If it gets quite high (e.g., 0.8), you may want to decrease the RA aggressiveness (and/or increase the hysteresis).
        kort sagt udtrykker det chancen for at næste guide puls er i modsatte retning, baseret på statistik over alle guidekommandoerne der er vist i graf vinduet.
        0.3-0.5 er optimalt!
        Høj værdi 0.8: du guider for aggressivt
        Lav værdi 0.1: du guider for konservativt eller med for meget hysterese
        bonus svarTongue:
        RMS/mean vædien skal være så lille som muligt – det er størrelsen af fejlen der i gennemsnit korrigeres…. men det havde du jo nok luretEmbarrassed
        FrankLarsen2012-12-11 23:33:55
        #93530
        Finn
          Mange tak Frank
          Havde læst hans Manual men syntes ikke lige jeg kunne få den rigtige fortolkning ud af det.
          Men hvis det er statitistis den regner ud, så kan man vel ikke justere noget på den før den har kørt mindst en omgang på tandhjulet for at være sikker på dens udregninger??? Så tror da pokker det tager tid at juster guideren.
          Dit Bonus svar havde jeg fået oversat til noget meningsfylt
          Men så kan jeg vist ikke klage så meget tror jeg, ligger og køre omkrig 0.30-0.35 og min RMS ligger på 0,06-0,08, men det kan vel altid blive bedre.
          Tak for du lige gad og skære det ud i pap for mig Thumbs%20Up
          mvh Finn
          Finn2012-12-12 08:54:00
          #93536
          edbbob
            Hej Finn
            Dine værdier ser helt fine ud. Hvor lang brændvidde har du på dit guide teleskop?
            Vh
            Morten
            #93538
            Finn
              Hej Morten
              Det er en 60mm 230mm f3,8 og et Qcam 5 jeg bruger
              #93539
              edbbob
                Interessant!
                Værdien for RMS afhænger meget af brændvidden på guide teleskopet. Vi bruger samme montering, og praktisk taget samme guide kamera, men jeg ligger væsentlig højere i min RMS værdi. Jeg guider enten via min ED80, som har en brændvidde på ca 450mm med reducer, eller via en DSLR optik, med en brændvidde på 85mm. Med ED’en ligger min RMS typisk på 0,35, og med telelinsen kommer den ned omkring 0,05.
                Jeg tror dit setup kører helt fint
                En anden ting: Når jeg guider via telelinsen, tager kalibreringen lang tid. Jo kortere brændvidde jo mindre udsving giver det, når PHD under kalibreringen flytter stjernen. PHD bliver ved med at flytte stjernen i én retning indtil den har flyttet sig en vis afstand fra udgangspunktet. Med telelinsen får man normalt en fejlmeddelelse om at stjernen ikke har flyttet sig nok. I “hjerne” menuen er der en parameter (kan ikke huske hvad den hedder), som man kan hæve værdien på, og så virker det alligevel. Når PHD kalibrerer, skriver den f.eks. “North” og angiver vor mange steps den bruger. Med telelinsens korte brændvidde skal den helt op på 50 før den begynder at kalibrere “South”. Det er det som tager tid. Med ED’en når PHD kun op på 6-8 steps.
                Vh
                Morten
                #93540
                Finn
                  Hej Morten
                  Jeg skiftede fra en 80mm til 60mm af samme grund og syntes også der var en betydelig bedring af RMS, jeg mener også at jeg har fået trimmet guideren helt fint efterhånden, men kan sikker blive meget bedre, men var lidt i tvivl om hvordan den OSC skulle fortolkes.
                  Er det ikke Calibrations Step du mener, der har jeg sat den til 1500 og det tager ikke lang tid.
                  #93541
                    Hej Finn,
                    Glad for at kunne hjælpe.
                    Men ja, du skal nok sørge for at plottevinduet viser korrektioner nok til at de dækker en hel orme periode hvis du skal kunne tolke tallet som generelt kvalitetsmål.
                    RMS angives iøvrigt i pixels – så 0.05-0.08 er jo vildt – men vidner så også om at telelinsen har så kort brændvidde at den knap viser stjernernes bevægelse. Det er jo så også fint nok da seingen ikke ses og hvis hovedteleskopet har maks 5-8x længere brændvidde er det godt nok.
                    Til sammenligning ligger jeg på 1.6-2.3 pixels når jeg guider med LAOG – simpelthen fordi jeg arbejder ved 3m brændvidde og små pixels og den mindste vibration eller flexure ses tillige med seeingen.
                    Det er en forkert tilgang at gå ned i brændvidde for guideteleskopet bare for at nedsætte RMS. LAv RMS er ikke et mål i sig selv – kun hvis RMS omregnet til buesekunder forbedres!!!
                    Kun hvis RMS mindskes procentvis mere end brændvidde ændringen har det været en fordel.
                    FrankLarsen2012-12-12 13:08:56
                    #93556
                    edbbob
                      @Finn
                      Jo, lige præcis. Det er calibration steps. Tror jeg har sat den op til 3000, med telelinsen.
                      @Frank
                      Ja, tværtimod skal man være glad for sin RMS. Så ved man jo at guideren har noget at arbejde med.
                      Grunden til at jeg guider med telelinsen, er kun at det virker fint sammen med ED’en. Så kan jeg med EQ6’en lave et widefield setup, som altid står klar, og er næsten grab’n’go. Til C8’en er brændvidden på telelinsen for kort, så dér guider jeg via ED’en, men så vejer det samlede setup mere end jeg kan grab’e og go’e.
                      Ift Finn’s setup, som kører med over dobbelt så lang brændvidde som min telelinse, er en RMS på 0,06 et tegn på, at det hele spiller og er godt alignet. Sikkert også bedre PE end på min montering.
                      Vh
                      Morten
                      #93570
                        Finn er det på EQ6’eren eller CGE’en?
                      • Emnet 'Osc-index' er lukket for nye svar.
