For at udfylde forskellen i synsfelt mellem min rødpunktsøger og 12″ f/5 har jeg anskaffet min et søgeteleskop. Den først tanke var det den skulle være i den stor ende så jeg også kunne bruge den til widefield. Jeg havde først besluttet mig for en 60mm lunatico men valgt så at tage 80mm’eren, ja apature feber gælde vel også for søgeteleskoper. Den er selfølgeligt væsentligt størrer end 60mm’eren, men jeg indrømmer at jeg blive noget overrasket da jeg fik den ud af kassen. Jeg havde købt mig et alvorligt blanceproblem til min dobsonian. Den vejer 1260g og sidder 95cm fra balance punktet, bunden er 45 cm fra balance punket. Lidt hurtig hovedregning siger at jeg skal bruge omkring 2,7 kg modvægt under spejlet. En lidt mere langhåret beregning viser at jeg skal bruge tættere på 3kg. Problemet er så at i bunder er der kun omkring 6 cm frihøjde, ikke plads en en almindelig modvægt og kun et monteringshul 3 cm fra kanten. Den bedste løsning jeg kan komme på er:
at lave en form der har samme rundning og brede som kanten af bunden, fylde den op med bly granulat (som bruges til dykning) og indstøbe det i epoxy. Med et hul til montering og måske et par længder patentbånd til stabilisering. Så kunne jeg hvis det lykkedes få en modvægt der kan af og på monteres let og ikke kommer i vej.
Er der nogen der har erfaring med at støbe ting ind i epoxy? Tror I at der kan holde? Forslag til forbedringer.
MikkelLund2009-11-14 23:47:13
