Ny dobson ejer.
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Ny dobson ejer.
  • Dette emne har 23 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 1 måned siden af mstauning. This post has been viewed 201 times
Viser 9 indlæg - 16 til 24 (af 24 i alt)
  • #96054
      Sådan!
        Ja så skal hun jo bare have købt nogle til mig 😉
        Kan jo ikke nøjes med de to jeg har…!
        #96066
          Tænker på om det ville være “pænt” at sætte sådan noget her på stængerne?
          #96067
            Åh, hvor har du fundet det i sort? Er det uden sammenføjning?
            Jeg har noget gråt på og det ser ikke værst ud. Stængerne bliver mere behagelige at holde på og det originale shroud passer bedre. Det er normalt meget løst i det og bøjer ind i lysgangen på teleskopet. Nu er der ingen problemer.
            Men jeg er meget interesseret i noget af det sorte der, hvis det er uden sammenføjning. Stængerne på min 12″ er 22mm.
            joergen.k
              Ikke kun pænt men også behageligt,det føles som om, man har bedre fat på stængerne,men en smagssag.
              tillykke med dyretWink
              #96071
                Takker Jørgen.
                Thomas – mit shroud falder ikke ind i lysgangen, men ville gerne have det noget pænere end det sorte gaffa der sidder på. Det er uden sammenføjninger, og fås i 13mm og 19mm tykkelse. Er noget opblæst gummi, som er virkelig lækkert at holde på. Det fås til 22mm rør, men ville nok vælge det til 19mm så det kommer til at sidde meget stramt (skal nok lige lave en prøve inden). Det kommer i enten 1 eller 2 meter stykker, og er lavet til at blive trukket på, så ingen samling ned langs med som på de grå.
                Mine stænger er også 22mm…
                Og det er fundet hos min solvarme-pucher:
                Kan sende dig et prøve stykke, som er 22mm.. (har noget tilbage fra min solvarme opsætning).
                #96073
                  Bare jeg ved det kan fås, så kan jeg nok finde noget herover. Der er mange solvarmeanlæg her.
                  joergen.k
                      Så har den haft first light her (se beskrivelsen i anden tråd).
                      Men hvordan virker den så?
                      Tjoe, der skal laves noget om her og der, blandt andet:
                      Shroud går lidt ind i lysgangen, ikke meget med lige nok til at det ses.
                      Den øvre del giver sig noget, skal have undersøgt hvor – samt hvordan det afhjælpes. Vi snakker et par mm.
                      Spejlet sidder helt sikkert klemt i spejlcellen, så det skal ud også må jeg se hvorfor.
                      Der skal sættes en kugle på til at flytte rundt med, det er ikke holdbart at hive fast i kanten.
                      Der skal en Telrad på!
                      Også skal der males! Der er for meget som er blankt i lysgangen!
                      Der skal laves en dughætte som ikke vejer en krig, lige hvor lang og af hvad skal overvejes – men gerne i stof.
                      Hvad jeg har lavet:
                      Sat fjedrene rigtigt, de sad på den forkerte side af spejlet (altså helt bagpå).
                      Skiftet søgeren ud med den fra min RC’er da jeg ikke bruger den der.
                      Slibet støbegkratere samt firma tekst ned på platisk nåleleje dimsen, mellem de to metalplader i AZM – der er meget tydelige slidmærker på pladerne efter både tekst og kratere (nogle steder var begge ting tykkere end en nål fra lejet).
                      Der var sat hjul under, de er nu pillet af. Der skal evt laves trillebørs hjul på stænger til den, så den bliver nem at flytte rundt på jord med.
                      Ellers er den bare blevet kolimaneret!
                      Så skal den sorte gaffatape af stængerne, de skal ombetrækkes med Airflex og nummereres så de ender samme sted hvergang. Fjederne skal skiftes ud, de har taget skade af at sidde forkert – men helt oki de er heller ikke kraftige nok til at holde spejlet uden kontrabolte.
                      Så håber jeg at få dens ringe pulverlakeret, altså dem som selve tubus er sammensat af.
                    • Emnet 'Ny dobson ejer.' er lukket for nye svar.
