Neximage- problem med installasjon
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Neximage- problem med installasjon
  • Dette emne har 17 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 5 måneder siden af kennethk. This post has been viewed 79 times
  • #45565
    kennethk
      Hei.
      Endelig er mitt Neximagekamera i hus men jeg lykkes dessverre ikke med å få kamera igang på pcen. Jeg har Vista og har fulgt råd her i forumet og via Celestron.com. Driver er lastet ned men får feilmeldingen “det ble oppdaget et problem under installasjon av driverprogramvaren for enheten…driverprogramvaren for enheten ble funnet men det oppstod en feil under installasjon av den. Systemet finner ikke angitt fil…” Har prøvd mange ganger men uten hell.
      Noen som kan hjelpe?
      #45574
      Julius
        Har aldri brukt en Neximage men har du 32-bit eller 64-bit Vista?
        32-bit:
        http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&nav=0&kbarticleid=2178
        64-bit:
        http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&nav=0&kbarticleid=2364
        Edit:
        Når du laster ned driveren fra Celestron lagre den på skirvebordet eller liggende hvis den havner i en temp mappe kan det blir kluss.
        MrJulius2010-09-25 14:02:18
        #45585
        kennethk
          Hei Mr Julius. Jeg har 32-bit og har lastet driver. Dataen finner driveren men klarer ikke installere driveren av en eller annen grunn. Prøvd mange ganger også med restart men nytteløst. Er feilen kanskje på pcen?
          #45587
          steinar74
            Hei Kenneth.
            Har du prøvd å følge denne?
            Sleit endel ved å få det til å funke, jeg også, men det ordna seg tilslutt. Viktig å gjøre alt i riktig rekkefølge.
            Prøv å følge denne veiledningen så tror jeg det ordner seg etterhvert.
            Mvh Steinar
            #45595
            kennethk
              Hei Steinar, ja det er akkurat den jeg har fulgt, kan derfor ikke skjønne hva som er galtUnhappy
              #45599
              steinar74
                Er en god stund siden jeg sleit med det samme som deg, Kenneth. Husker bare at det ble en del prøving og feiling før det plutselig var i orden.
                Skjønte faktisk ikke hva jeg gjorde riktig da alt plutselig funka, men bare prøvde å følge “oppskriften” slavisk flere ganger og så funka det plutselig…
                Du får bare prøve igjen noen ganger så skal det virke.
                Lykke til..
                Håper det ordner seg.
                Mvh Steinar.
                #45600
                rune.cb.
                  Heisann,
                  Ikke for å blande meg inn i diskusjonen/problematikken, men er Kenneth sikker på at han har valgt riktig driver til sin NexImage ….. ?
                  Mvh Rune.
                  Website: www.runecb.com
                  #45603
                  steinar74
                    Drivern skal ligge i under linken jeg nevnte, men mener det var flere varianter av camvia filen som skal erstattes. Gjelder å bruke den rette. LES BRUKSANVISNINGEN sier alltid svigerfaren min til meg, og tror nok problemet kan ligge der.
                    Mvh Steinar
                    #45608
                    kennethk
                      Rune CB. wrote: Heisann,
                      Hei Rune
                      Jeg har bl.a fulgt denne linken http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=2178&nav=0,217 som i pkt 4 gir meg driveren men har også vært via ebay som også har link til driver. Har lastet begge. Har imidlertid ikke prøvd 64 bit versjon ennå. Min Vista er 32 bit.
                      #45609
                      kennethk
                        steinar74 wrote: Drivern skal ligge i under linken jeg nevnte, men mener det var flere varianter av camvia filen som skal erstattes. Gjelder å bruke den rette. LES BRUKSANVISNINGEN sier alltid svigerfaren min til meg, og tror nok problemet kan ligge der.
                        Mvh Steinar
                        Hei Steinar. I linken du viste til er èn driver og instruksjonen er også rimelig grei. Mener selv jeg har fulgt anvisningene og gjort som beskrevet, men kan selvsagt ha bommet. Jeg prøver utover kvelden og ser hva jeg får til…
                        #45610
                        steinar74
                          Håper alt ordner seg for deg, Kenneth. Veldig kjedelig med nytt som man ikke for til å funke som det skalCry.
                          Mvh Steinar
                          #45615
                          kennethk
                            uploads/392/Dok1.pdf
                            Jeg trodde et øyeblikk jeg hadde lykkes med installasjonen siden jeg fikk melding om at driveren var installert- se vedlegg som viser at PCen kjenner igjen VGA kamera. Tidligere fikk jeg melding om ukjent enhet. Likevel, når jeg plugger USB kabelen fra kameraet til PC er det likevel dødt (nesten) og ingenting skjer. Cry
                            #45616
                            chris_h
                              Hvilket capture program bruker du? Som regel holder det med at windows finner kameret for at du skal kunne bruke det. Prøv wxAstroCapture hvis du ikke bruker det.
                              #45645
                              kennethk
                                Hei Christian. Utrolig men sant. Tror faktisk jeg har fått det til å virke. Jeg koplet kamera til PCen og ingenting skjer men når jeg starter AMCap programmet er det tydelig at det er koplet til og synes å virke (får ikke bilde av meg selv ved test, men ser lysere/mørkere skjerm ved å flytte kamera mot lys/mørke). Jeg er mer happy en på lenge. Big%20smile Dette kan bli moro. Forresten, takk for link til wxAstroCapture, har lastet det ned også. Foretrekker du det fremfor andre program?
                                #45647
                                rune.cb.
                                  Bra at det ordner seg!
                                  Mvh Rune.
                                • Emnet 'Neximage- problem med installasjon' er lukket for nye svar.
