› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Multi-exposure til astro foto
- Dette emne har 12 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af jesper. This post has been viewed 29 times
15. februar 2011 kl. 13:49 #57043
aldebaran- Moon
Jeg har et Fujifilm 9600 foto-kamera, der kan lidt af hvert. Desværre kan jeg ikke tage objektivet af, men det er af rimelig kvalitet.
Min tanke var at det måske var muligt at “simulere” en lang optagelse, ved at bruge multi-exposure og manuel optagelse, hvor jeg kan komme op op 30 sekunder med blænde på 4,9 i tele-indstilling(300mm). Hvis jeg tager 10 X 30 sekunder, vil det ikke give nogenlunde samme resultat som 300 sekunder af en gang?
Umiddelbart vil jeg først prøve en piggy-back-opstilling, da kameraet er for tungt til at “hænge i okularet” med den bøjle jeg har købt, til det formål.
Der bliver selvfølgelig noget ekstra arbejde, men det må vi newbies lide under, når vi ikke har råd til det rigtige udstyr.
aldebaran 2011-02-15 13:16:42 15. februar 2011 kl. 14:16 #57045
k_holstDeltager- Nova
Det lyder absolut som en god plan.
Mange gange 30 sek. vil kunne give flotte billeder af rigtig mange opjekter.Hvis du så også tager nogen darkframes og kalibrere med inden du stacker, så skal du bare se
15. februar 2011 kl. 15:25 #57049
Det bliver ikke det samme som 1 x 300s meeeen det bliver langt bedre end 1 x 30s.
15. februar 2011 kl. 15:30 #57050
aldebaran- Moon
Nu var det især multi-exposure-funktionen jeg spurgte til. Den skulle summere flere optagelser og de advarer specielt imod at billedet kan blive for lyst. Da CCD-en bliver læst/tømt for data, hver 30 sekunder, burde problemet med “fyldte brønde” og overflow være mindre.
Min darkframe skal så være samme tid uden lys, men kan jeg nøjes med 1 X 30 sekunder, selv om jeg har forstået at samme tid er ideelt?
15. februar 2011 kl. 15:36 #57052
Kan kun anbefale at læse den her
http://www.astrofoto.dk/Astrofoto.pdf15. februar 2011 kl. 15:47 #57054
mhansenDeltager- Nova
Hej Aldebaran.
Jeg kan godt forstå din tankegang, for mindre en 3 år siden sad jeg med samme tankegang, da jeg købte mit første astrocam (Orion Starshoot II) og satte det på et uguidet motoriseret teleskop.
Forskellen mellem 10×30 og 1×300 ligger i støjen. Groft og forsimplet vil en 1×300 altid vise flere detaljer og give et pænere billede end 10×30. Men der er jo somregel sjældent en sandhed uden undtagelser og i dette tilfælde er undtagelsen støjen.
Når du tager flere billeder og stacker dem sammen så fjerner du den tilfældige støj der er på billedet (ikke hotpixels, det skal der darks til) og forbedrer derfor Signal til Støj forholdet (SNR).
Dette skal forstås således at ved at tage 10×30 sek eksponeringer og stacke dem sammen så vil du ikke opnå samme detaljerigdom som et 1×300, men du vil forbedre SNR forholdet betragteligt.
Så af den vej kan man sagtens argumentere for at 10×30 overordnet er bedre end 1×300. Men ikke i forhold til detaljerne ved længere eksponering, men blot ved SNR forhold.
15. februar 2011 kl. 16:19 #57055
aldebaran- Moon
Udtrykket “fyldte brønde” har jeg fra astro-foto-bogen. Men jeg skal nok læse den mange gange, før jeg kan den uden ad.
Tak for svaret om 10X 30 i forhold til 1 X 300.
Nu mangler jeg bare at få svar på om multi-exposure funktionen i kamereaet er lige så brugbar som stacking i for eksempel Registax? Samme funktion findes også i andre kameraer, så hvis man kender funktionen fra andre kameraer, kan erfaringen vel anvendes.
Det var egentlig det jeg ville vide, men det kan være at andre ikke har brugt denne funktion til astrofoto, så må jeg vel selv ud og lave erfaringer, når vejret bliver lidt bedre.
Jeg vil nok skrive om mine eksperimenter i min astro-blog, så jeg ikke forstyrrer for meget her, med al min newbie-snak.
15. februar 2011 kl. 16:27 #57056
Grunden til at jeg ikke ville komme ind på multi-exposure funktionen i dit kamera er, at jeg ikke kender til den. Men hvis den gør det jeg tror den gør, så svarer det formodentlig til at stacke. Du skal dog være opmærksom på at kameraets multi-exposure da vil være lavet til at stacke dagslysbilleder, da kameraet jo er skabt til dette formål. Og du skal også være opmærksom på om kameraet selv foretager en dark subtraction inden da.
Mht. til astrofotos vil jeg nok mene at manuel dark frame subtraction og stacking er bedst. Hertil benytter man programmer som er skabt til dette formål. DSLR kameraer er jo skabt til dagslysbilleder og har derfor ikke indbygget astro relaterede rutiner.
Husk i den forbindelse at det er de enkelte frames, ikke den samlede stack, som skal dark frame behandles.Og at du har oprettet en astro-blog er da en rigtig fin ide. Men formålet med dette forum er netop at mennesker som dig kan komme med al sin “newbie-snak” og få gode råd. Ikke at vi lidt mere erfarne og erfarne kan klappe hinanden på ryggen.
Så mit allerbedste råd til dig vil være: Er du i tvivl, så spørg. Alt det du vil!
15. februar 2011 kl. 16:40 #57057
mr.mox- Nova
Brug deep sky stacker!
Støjen i billedet reduceres med kvadratroden af antal billeder, så ni eksponeringer svarer til ca tre gange så lang lukkertid på en enkelt billede
15. februar 2011 kl. 17:23 #57064
aldebaran- Moon
Et problem med multi-exposure, som jeg lige har fundet ud af, er at “All is lost, all is lost!!!”(MIB II) hvis bare et af billederne er dårlige, skæve eller rystede. Derfor vil jeg fraråde mig selv og de fleste andre at bruge denne funktion, men jeg kan nåk ikke lade være med at teste den alligevel
Fordelen ved en astro-blog er at få læser den og ingen kommenterer, så jeg kan rode videre i stedet for at svare på spørgsmål. Det her forum er mere til de tekniske emner end det sjove, sådan som jeg vil bruge det, men det er off-topic, så lad os komme tilbage til det interesssante.
15. februar 2011 kl. 19:04 #57070
norupDeltager- Super Giant
Så af den vej kan man sagtens argumentere for at 10×30 overordnet er bedre end 1×300. Men ikke i forhold til detaljerne ved længere eksponering, men blot ved SNR forhold.Med risiko for at jeg har misforstået Mikaels indlæg, vil jeg lige understrege:
En stakning af 10x30s vil resultere i et dårligere SNR end et enkelt 1x300s billede.Et hurtigt overslag over SNR, med s=antal elektroner i signalet og RON udlæsestøj i elektroner RMS
1 kort eksponering:
SNR = s / sqrt(s + ron*ron)1 10 gange så lang eksponering:
SNR = 10 s / sqrt(10 s + ron*ron)Stakning af 10 korte eksponeringer:
SNR = 10 s / sqrt(10 s + 10*ron*ron)I det tilfælde at man har så lidt lys at RON er den dominerende støjkilde, vil man da have sqrt(10) eller ca 3 gange mere støj fra RON i en stakning af 10 korte i forhold til en lang eksponering.
…Og det er jo netop derfor den lange eksponering viser flere detaljer, som du skriver
15. februar 2011 kl. 19:23 #57072
Norup, jeg ved ikke hvordan stacke algoritmer fungerer, men det har været min opfattelse at støjen blev reduceret med antallet af billeder, uanset længde, da man kan benytte algoritmer som fra sorterer støjet og fremhæver signalet. Det være sig de steder hvor signalet fremtræder gentagne gange. Derfor er det selvfølgelig kun den tilfældige støj en stackning kan fjerne. Vedvarende støj som dark eller hotpixels har stackealgoritmerne sværere ved at fange.
Jeg kunne forestille mig at din udregning kun gør sig gældende ved sum stackningen og måske average og median. Men SD mask og Sigma Clip skulle være ret gode til at hæve RMS.
Men når det så er sagt, så er en længere eksponering (set i forhold til seeing og baggrundsbelysning) altid den bedste.
Derfor vil 10×30 sekunder bestemt ikke kunne opveje 5×60 eller 10×60 vil give dårligere billede end 5×120 osv.Så hovedreglen er, og det er mig og norup enige om, at længere eksponering generelt er bedre.
MHansen 2011-02-15 18:24:31 15. februar 2011 kl. 19:36 #57074
Enig med Anton. Shotnoise afhænger kun af den samlede eksponeringstid, ikke af sub-tid. Dark og bias kalibrebres væk. Udlæsningsstøjen er den eneste reelle forskel på 1×300 og 10×30. Udlæsningsstøjen gentages så 10 gange eller kun en gang. Men moderne CCD kameraer af ordentlig kvalitet har meget lav udlæsningsstøj, så forskellen vil ikke være særlig stor for relativt klare objekter.
- Emnet 'Multi-exposure til astro foto' er lukket for nye svar.
