Motorfokus på den nemme måde
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Motorfokus på den nemme måde
  • Dette emne har 6 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af outlook. This post has been viewed 89 times
  • #25623
      Når nu stort set alt på min SCT er automatiseret undtagen de indledende manøvrer med søgning og alignment samt fokus, må det være nærliggende at opgradere den manuelle fokus og installere denne:
      En JMI motorfokus til ca. 149 Euro. Den er skam i orden bortset fra at jeg gerne havde set, at smådelene var i metal i stedet for kraftig plast. Plastkappen der omslutter motoren er i orden da plast jo er en isolator. Med mindre man har en af de gamle C8’ere med en metal fokuser er man nødt til at bruge så godt som alle dele på billedet. Men det hele lader sig forbavsende let montere.
      Automatik siger du, man skal da stadig trykke på de der hersens knapper? Javel, en god ide lige i starten under alignmentet og så grovfokusere, men herefter erstatter man motorkontrollen med denne her der letter fokuseringen, så man ikke behøver at rende ud og ind hele tiden.
      Som billedet siger, en usb fokus kontrol adapter som endog er lidt dyrere end selve motoren med tilbehør hvad det så end skyldes! Det stykke plastik og printkort vejer i hvertfald ikke noget og den kobles til på denne måde:
      Med en forlænger ud til teleskopet på altanen fra komputeren i stuen tilsluttes herlighederne så efter installation af lidt software der ikke følger med, men skal downloades fra JMI’s site. Det ser sådan ud:
      Og her kan man så justere så godt som alt i hastighed og det virkede sgú første gang! Jeg har prøvet med det hele på skærmen: Kamerasoftware, teleskopkontrol, planetariesoftware og JMI fokuskontrol m.m. Så endnu lidt legetøj for de voksne der gør tilværelsen lidt lettere, hvis ellers ikke pc’en bryder sammen.
      #25625
        Jeg har sådan et system. Problemet er, at ved planetfotografering så medfører bevægelserne af hovedspejlet at objektet flytter sig på den lille chip. Vil foreslå dig at overveje en Crayford focuser med (stepper)motor i stedet for at investere i det system jeg har. Hvis du insisterer, vil jeg formodeltligt sælge både focuser og controller.
        morten2009-10-30 17:31:31
        #25626
        mogens
          Ja – en Crayford eller Moonlight focuser med steppermotor er at foretrække: Robofocus eller Seletek.
          #25627
            Jeg har en JMI crayford motorfokuser på min C8. Ligesom Morten og Mogens vil jeg anbefale sådan en frem for det viste system. Moonlight motoriseret Crayford er lidt bedre end JMIs ditto med hensyn til små justeringer ved planetfoto.
            #25628
              Tak for anbefalingerne. Jeg ved det godt, men mit hovedspejl flytter sig nu ikke ret meget. Eller så ses det ikke så udpræget på en 1/2″ chip end med en 1/4″ chip.
              Skulle det en dag blive aktuelt kan jeg jo tilføje en crayford motorfokuser, men foreløbig er jeg godt tilfreds og det må være hovedsagen.
              Skulle det ske, at jeg pga. af for “voldsom” fokusering eller andet bringer planeten lige uden for billedfeltet kan jeg med teleskopkontrollen på skærmen bare få den ind på den rette “bane” igen. Længere er den såmænd ikke.
              outlook2009-10-31 07:38:30
              #25637
              motomandk
                Jeg kan lige fortælle, at den viste ‘JMI’ enhed er den samme som Shoestring FCUSB til 75$ på http://www.shoestringastronomy.com. Programmet er også herfra.
                Anvender det selv – men den kan naturligvis ikke lave V-curves osv. Det kan kun lade sig gøre med step-motor.
                /Henrik (H)
                #25638
                  Hej Henrik
                  Rart, at der er andre der laver den også og til en billigere penge, selv med told, moms og fragt. Til gengæld skal jeg vente længere på sagerne, især også hvis nu det ikke virker. Der hvor jeg valgte at købe tingene kunne jeg også få begge komponenter.
                  outlook2009-10-31 07:40:32
                • Emnet 'Motorfokus på den nemme måde' er lukket for nye svar.
