Modning af DSLR – Filter eller ej?
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Modning af DSLR – Filter eller ej?
  • Dette emne har 9 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 4 måneder siden af Anonym. This post has been viewed 40 times
  • #91338
      Hej jeg mangler lidt rådgivning angående modning af et Canon EOS 1100D.
      Jeg agter selv at foretage indgrebet, men jeg har lige dette spørgsmål:
      Hvorfor ikke bare nøjes med at hive Canons originale IRfilter ud – Hvad får jeg egentlig ud af at erstatte det med Baaders filter?
      Jeg er godt klar over at der kan være noget med en autofokus, hvis ikke man erstatter filtret med Baaders. Det er jeg dog ligeglad med – det er udelukkende om det har nogen optisk betydning.
      TS sælger da kameraet i begge versioner!
      Skal det endelig være, vil jeg hellere montere et clipfilter i kameraet – hvilket samtidig gir den fordel at der støvforsegles ind til chippen.
      Håber at nogen af jer kan oplyse en uvidende sjæl på dette punkt!
      Mvh.johannes2012-10-30 10:20:51
      #91339
      chrjensen
        En ulempe er, at Canons støv-rense system sættes ud af kraft (det virker ved at vibrere filtret foran chippen). Men det er en lille ting. Ellers er der ikke nogen ulemper ud over dem du allerede nævner. Husk bare på, at der skal sættes et IR cut filter et eller andet sted i systemet hvis du bruger linseteleskoper – selv de bedste APO’er er ikke designet til at korrigere farvefejl helt ned i det infrarøde område
        #91341
          Hej Christian.
          Du har helt ret med støvrensningen. Men der er bare lige det – at denne funktion findes slet ikke i
          EOS1100D. Så det behøver jeg vel dermed ikke tage hensyn til. Men interessant med det du nævner ang. brug på linseteleskoper. Så vil du ikke mene at jeg slår to fluer med et smæk – støv og ir cut – med denne løsning istedet:
          Prisforskellen over til Baaders er også forsvindende lille.
          Tak for svaret.
          #91342
          chrjensen
            Yes. Og ved ikke at sætte et filter foran chippen, har du jo principielt også muligheden for senere at lege med IR foto
            #91343
            kubach
              Nu skal man jo huske at der er 2 filtre foran chippen.
              Om modning så læs her: http://ghonis2.ho8.com/T3review/T3review.html
              #91352
              jacobjjc
                Hej Johannes
                Formålet med at erstatte det med Baaders filter er, at du skærmer for UV og IV lys. Du kan dog opnå den samme effekt hvis du bruger et dertil indrettet clipin filter eller blot et almindeligt filter.
                Derudover er der mange der gerne bruger deres moddet kamera til almindelig dagslys billeder. Hvis man ikke erstattede filtret man tager ud, vil autofokus ikke kunne fungere.
                #91354
                  Hej Mark og Jacob. Jo jeg har set denne tråd, som jeg også vil gå efter. Vi er enige om at filtrering skal være der, men jeg vil kun placere et filter helt ind på chippen, hvis det er nødvendigt for at tingene sidder ordentligt fast bagefter. Jeg vil nemlig med clipon hellere have det længere ud, så det samtidig skærmer af for støv!
                  Godt nok vil jeg ikke bruge kameraet til dagslys billeder, men efter sigende kan autofokus justeres ind igen, selv ved manglende baader filter. Det gør TS da i hvertfald. Men så vidt jeg kan forstår, skal man ved hjælp af tre justerskruer rykke chippen den afstand ud, som det manglende filter repræsenterer. Det kræver vist nok at man har noget højteknologisk måleudstyr, for at chippen ikke skal komme til at stå skæv. Så det havde jeg ikke tænkt mig.
                  Herregud når jeg har solgt det medfølgende objektiv fra – har kameraet kostet måske 2400,-.
                  Så det må gerne blive fast parkeret på mit teleskop.
                  Igen tak for gode svar.
                  #91356
                  kubach
                    IFM UV/IR så fjerner man det filter der er tættest på sensoren og lader filtret med rense funktionen sidde da det har et bredere UV/IR filter som åbner op for Ha.
                    kubach2012-10-30 17:07:12
                    #91360
                      Hej igen Mark.
                      Ja lige præcis. Men jeg må lige gentage igen: Det tilbageværende filter på 1100,eren har INGEN rensefunktion. Så det skal jeg ikke tage hensyn til heller. I virkeligheden er rensefunktionen heller ikke noget man er så begejstret for til astrobrug. Det ødelægger ofte flatframes, for næste gang er støvbilledet et andet. Samtidig havner støvet i en slags “opsamlebakke” eller hvad man skal kalde det. Denne ansamling kan under uheldige omstændigheder flyde ind på chippen, såfremt der kommer lidt fugt til. Og det kan ikke udelukkes 100% ved vores brug. Derfor anbefaler de kloge også at man slukker for denne funktion på de relevante kameraer ved astrobrug.
                      #91405
                        Jeg knap begge filtre da jeg moddede mit 1100D, så det blev til “full spectrum”. Jeg skal kun bruge det med kikkert, så det gøre ikke noget. Skal du bruge det med autofokus på linser, så skal du beholde UVIR filteret eller bruge et baader filter.
                        (og der er IKKE rensesystem i 1100D!)
                      • Emnet 'Modning af DSLR – Filter eller ej?' er lukket for nye svar.
