Mirror lock til en C8?
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Mirror lock til en C8?
Viser 14 indlĂŠg - 1 til 14 (af 14 i alt)
    IndlĂŠg
  • #45284
      Hejsa.
      Nu skal der altsĂ„ ske noget med det mirrorflop, er der en der kender enten et produkt jeg kan kĂžbe til en C8 – eller en hjemmeside med ideer til hvordan jeg griber det an?
      Har selv tÊnkt pÄ om der kan laves noget med noget fjerder, sÄdan at det bare understÞtter spejlet?
      Jeg er ikke bange for at lave huller i bagsiden af tubus, og der kommer til at vÊre fokuser bagpÄ.
      Problemmet er jo at man ikke skal lave noget der belaster spejlet, sÄ det deformateres.
      Der tĂŠnkte jeg pĂ„ hvis man nu lavede nogle gummidummer for enden af et par fjedre, som man sĂ„ kunne skrue ind mod spejlet….. Det ville ogsĂ„ gĂžre at det stadig kan give sig, men skulle mĂ„ske tage toppen af floppet.
      Alle ideer modtages med gléde 🙂
      #45291
        Du kan gĂžre fĂžlgende, lĂ„s spejlet fast med tre fjederbelastede bolte et sted mellem yder og inder fokus. Monter sĂ„ en extern fokuser og brug kun den og oplev “freedom”.
        Er det for besvĂŠrligt kan Huteck levere disse:
        Det er ikke en rigtig fokuslock, men afhjÊlper problemet. Du behÞver ikke montere den helical fokuser der nÊvnes pÄ siden, men kÞb en Crayford i stedet.
        Lock’en lĂ„ser spejlet med den oprindelige fokuser. Herefter bruges den eksterne Crayford til at finfokusere og den kan jo ogsĂ„ lĂ„ses.
        SĂ„ behĂžver du ikke bore og fileErmmSmile
        Vh Leif
” Ed Ting
        #45292
          Kunne man finde en 3D tegning ville den vĂŠre lettere at se og lave en lĂžsning.
          Er det ikke noget med at lave et tri ben der gĂ„r fra midten, den del der skubber spejlet ud til 3 punkter pĂ„ bagsiden af spejlet, juster spejlet som en newton,, istedet for at skubbe spejlet i midten…
          #45301
            Leif – det er netop min plan, problemmet er hvordan det skal gribes an. AltsĂ„ hvordan laves de bolte, kan finde et par sider hvor nogle har gjordt det ved en C11. Men ingen af dem har brugt fjedre, en har sat nogle metal stykker fast pĂ„ spejlet, en har fĂ„et drejet et stykke plastik ring som boltene stĂžtter pĂ„.
            TommyF – Jeg vil ikke lave om pĂ„ mĂ„den man fokusere spejlet pĂ„, bare sĂ„ man kan lĂ„se det fast.
            Her et par links til nogle der har lavet om pĂ„ C11’ere:
            http://www.darkatmospheres.com/music/C11_Project/#Section_4
            http://www.tamanti.it/Tips/C11MOD.htm
            Og en enkelt C14:
            http://www.rose-hulman.edu/observatory/mirrorlockdown.htm
            Selv begynder jeg sĂ„ smĂ„t at overveje et par skruer med dupper pĂ„, to stks 120grader fra fokuseren – sĂ„ har man jo et tre punkts hold af spejlet.
            SĂ„ er det jo ogsĂ„ “nemt” bare at bore to huller, skĂŠre gevind, sĂŠtte noget bag pĂ„ spejlet til at stĂžtte dem. SĂ„dan.
            Det stÞrste problem pÄ en C8 er jo plads, der er ikke vildt meget plads bagpÄ min tilbage.
            Med roator, motorfokusholder, sÄ er det meget smÄt med pladsen.
            Men netop det kan jo gÞre at mine skruer skal sidde langt ude, ogsÄ kan de nemt komme til at vride spejlet. Derfor kan jeg ogsÄ komme ud i noget med en ring der kan flytte trykpunktet ind.
            MĂ„ mĂ„le lidt hvor meget plads jeg har – var det ikke et goddt udgangs punkt?
            #45303
              KĂžb en newton?Wink
              #45304
                Morten – Nope sĂ„ ender jeg jo med spikes Geek
                #45305
                  Alternativet er jo denne:
                  Men af en eller anden grund siger finasministeren at jeg ikke mÄ fÄ den!!!
                  #45306
                    Tjaa, Michael, du nÊvnte ikke i fÞrste omgang noget om pladsproblemer. Men du har jo set pÄ nogle forskellige lÞsningsforslag. SÄ det er bare med at komme igang. Men jeg vil nok stille mig tilfreds med lÞsningen fra Hutech. Den halverer ihvertfald problemet og man skal ikke lave en hulens masse der kan gÄ galt.
                    NÄrhhh, sÄ du mÄtte ikke fÄ den APO, det var Êrgerligt. SÄ er det godt at min bedre halvdel er mere forstÄende:
                    Hun siger, at det pĂ„ en eller anden mĂ„de virker bekendt…Big%20smile
                    outlook2010-09-21 08:57:42
” Ed Ting
                    #45307
                      Tjae der er vel ikke andet for, men om jeg kan finde ud af at lave en trykring selv er jo nok det springende spĂžrgsmĂ„l…. Hvis altsĂ„ det er nĂždvendigt!
                      #45328
                      k_holst
                        Har du overhovedet brug for at fokusere spejlet, nÄr du bruger ekstern fokuser?
                        Den billige/ nemme/ stabile lÞsning kunne vÊre en gummi-skive der stÞtter pÄ hele spejlets bagside (minus kighul ).
                        #45330
                        webweichel
                          Det gode gamle mirror flop issue ;). Jeg har prÞvet lidt modifikationer bla. bruger jeg pt. en lÄs pÄ skruen ligesom Hutech lÞsn. MEN det har vist sig ikke at kunne fjerne mirror flop, kun reducere det lidt. SÄ har jeg lavet en version hvor spejlet var lÄst tilbage mod et afstandsrÞr inden i tubus sÄdane at spejlet var fast lÄs over en stÞrre flade, dvs ikke blot over fokus armen.
                          Problemet som jeg sÄ ramte var at den afstand som spejlet lÄses i skal vÊre justerbar da det ellers bliver meget svÊrt at ramme et fokus punkt der kan bruges til andet end en enkelt konfiguration. Det skyldes at flytning af hovedspejlet med en mm flytter fokus punkt med mange mm (vistnok ca. 5-10 mm) og man er altsÄ nÞdt til at lave sin spejlfikseringsposition meget prÊcist for blot at ramme fokus range for den eksterne fokuser.
                          Man er altsÄ i praksis nÞdt til at kunne bÄde variere spejlets position og sÄ lÄse det i denne position. Det opgav jeg og anskaffede mig istedet et SBIG med intern guide chip ;).
                          Men man kan jo ogsÄ gÄ efter en off-axis guider lÞsning det ville jeg nok kigge pÄ (jeg har iÞvrigt en simpel off-axis guider til salg hvis det skulle vÊre).
                          #45335
                            Tak for det Steen. Nemlig Hutech lĂžsningen kan reducere det en smule, men altsĂ„ ikke helt fjerne det. Men har man en fokusmotor i forvejen, lĂ„ser den vel hovedspejlet. En ekstern fokuser vil sĂ„ kunne gĂžre Hutech lĂžsningen efter. GĂžres den ogsĂ„ motoriseret er vi vel nĂŠsten ved at vĂŠre der. Ellers kĂžb en Celestron Edge HD…Tongue
                            Vh. Leif
                            outlook2010-09-21 18:20:37
” Ed Ting
                            #45338
                              Nu er det sÄ det store spÞgsmÄl, hvor meget er for meget.
                              De (Huetech) skriver at pÄ en C8 skulle det vÊre omkring 85”m, det kan jo mÄles internt. Men er der en der har en ide til hvordan det kan mÄles externt?
                              Og nej – skal vĂŠre justerbart. Og selv om jeg bruger intern guidechip, sĂ„ kan jeg jo se at det pĂ„virker mine stjerner – og giver coma der hopper rundt, samt flats der ikke passer 100%.
                              Men er ganske sikker pĂ„ at jeg kan presse to skruer ind, sĂ„ er det bare et sprĂžgsmĂ„l om hvor lange – samt hvor finder man dem med gummidupper pĂ„? Gerne som lille fingerskrue…
                              Og jo min externe er med motor, og nej en motor pÄ spejlfokuseren lÄser ikke spejlet kun fokuseren. SÄdan ala Huetech lÞsningen!
                              Er ved at udmÄle min vandring pÄ spejlfokuseren, sÄ jeg kan vÊre helt sikker pÄ hvor mange ”m hvert step er (har skiftet motor siden jeg gjorde det sidst). Samt at udmÄle bagpladen helt, men kan da se at jeg mister nok rotatorens funktion ved at sÊtte et par skruer. Det mÄ sÄ bare vÊre det!!
                              #45350
                                Oki sĂ„ er der mĂ„lt, sĂ„dan ca – visualt pĂ„ en lysmast.
                                Det giver at 11mm skal bruge 1300steps, hvilket jeg kan komme frem til mÄ give 0,00846mm pr step. Eller som vi plejer at regne sÄdan noget ~8,46”m pr step.
                                BlÄ skulle pÄ mit teleskop med reduser ogsÄ videre, have en kritisk fokus zone pÄ ca 89”m.
                                Hvis sĂ„ mit spejl flopper ca 80”m, og at fokus flyttes i forholdet 1:4. SĂ„ kan jeg altsĂ„ komme ud for at blĂ„ hopper langt vĂŠk fra sin fokuszone, faktisk op til 320”m. Har jeg sĂ„ ramt i midten af min fokuszone, sĂ„ er jeg “kun” ca 276”m vĂŠk fra fokus!!!
                                Det er mÄske ikke meget, men betyder dÊlne noget ude i samfundet.
                                Det bliver ikke meget bedre af at regne pÄ rÞd, som har en zone pÄ ca 130”m.
                                SĂ„ der skal helt sikkert laves noget, og selv om ~8,5”m pĂ„ step er meget sĂ„ skulle det jo kunne ramme i zonen – hvis ellers mine V-curves er i orden. Har jeg fĂ„et lavet V-curves med en PID pĂ„ bare 40 (som jeg forstĂ„r det er PID’en den usikkerhed den kan ramme med), ja sĂ„ kan jeg altsĂ„ ramme inden for 40 steps… Og skal man vĂŠre sikker pĂ„ at holde fokus, skal man ramme inden for ca œ af zonen (her 45”m). SĂ„ jeg har entenlig ikke mulighed for at ramme fokus med det setup jeg har brugt!!! Da alt tyder pĂ„ at mine V-curves ikke har vĂŠret iorden nok, mange har vĂŠret pĂ„ 40 eller over. De sidste jeg lavede endte med en PID pĂ„ 15-18. 15 steps er altsĂ„ 127,5”m og jeg skulle gerne ned og kunne ramme med sikkerhed inden for maks 40”m. SĂ„ hvis jeg ikke kan fĂ„ lavet noget der holder mit spejl og derfor forsĂŠtter med at bruge spejlfokus, sĂ„ skal min motor skiftes fra en der tager 3600 step til en der tager mindst 11500 pr omgang.
                                Hmm mÄ ud under stjernene og mÄle det helt korrekt, sÄ jeg er sikker pÄ mine tal.
                                Alternativet kunne jo vÊre bare at fÄ en 1:10 pÄ min spejlfokuser, men det lÞser jo ikke problemmet med flop!!! Beslutninger, beslutninger.
                                Men optimalt skal en kikkert ved f/6,4 altsÄ bruge 2,6”m pr step eller lidt under.
                                NĂ„ men det var jo lidt af et sidespor…
                              • Emnet 'Mirror lock til en C8?' er lukket for nye svar.
