› Fora › ASTRO-FORUM › GENEREL ASTRONOMI › Minsanten klart torsdag aften, skal man ud?
- Dette emne har 47 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 5 måneder siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 776 times
7. oktober 2016 kl. 06:11 #152202
natteravnenDeltager- Main Sequence
Allan_Dystrup wrote: Dejlig tidlig efterårs stjerneaften, lidt vind og noget blafrende seeing, men ingen dug.
Fik set nærmere på vores nabo NGC 891 samt den fjerne Abel 347.
Nu lukker butikken med optræk af altocumilus.
Tak for i aften!!
Minder mig om at jeg i oktober 2008 lavede en elektronisk håndtegning af netop Abell 347.
7. oktober 2016 kl. 06:46 #152203
Det var også fint i Skødstrup, så vi fik fyret op for det hele, fik pla-
ceret Trunken i feltet, og startede så guidingen, men umiddelbart efter
slukkede guiding-pc’en – hvad???
Vi tændte den igen, men efter få sekunder slukkede den igen
Det blev hurtigt klart, for nu at blive i termerne, at pc’en bare ikke
ville være med, så ikke mere guiding. Vi fortsatte dog med at lave
optagelser – blot med 5 sekunders integrationer.
Flemming vil agere pc’doktor, og vi finde ud af, hvad der forårsagede
det pludselige hjertestop – og om muligt foretage genoplivning –
alternativt få en anden pc’op og køre.
7. oktober 2016 kl. 09:53 #152207
allan_dystrupDeltager- Nova
Natteravnen wrote: Minder mig om at jeg i oktober 2008 lavede en elektronisk håndtegning af netop Abell 347.
Hey, den tegning ville jeg gerne se, Jens!
Her min tegning af NGC 891 fra i onsdags, — jeg kunne skimte galaksen rent visuelt som en svag lysstribe (16mm ortho, 60x @ 0.7dg FOV).
Detaljer kunne først rigtigt studeres ved EAA (110x @ 0.3dg FOV) med mit R2 live video cam (5s exposure og 4x integration/averaging).
Teleskopet er en lille Vixen FL-80S/640mm refraktor, observeret fra min forstadsbaghave i Allerød med en – efter omstændighederne – fin NELM på 5.5m
Allan
PS: Jeg startede selv på en skitse af Abel 347 her tidligt i morges…
Allan_Dystrup 2016-10-07 09:56:17 7. oktober 2016 kl. 10:51 #152208
Fin tegning af NGC 891. Snarlig det, jeg ser visuelt med min 12″ under gode forhold. Det kunne endda se ud som om, du har fået den svage galakse 2MASS 02223046+4221370 med. Ikke dårligt! Den har jeg ikke set, selvom jeg har kigget ihærdigt efter den.
7. oktober 2016 kl. 11:27 #152210
Astrojensen wrote: Det kunne endda se ud som om, du har fået den svage galakse 2MASS 02223046+4221370 med.
Ja, jeg har set “noget” på den position — har egl. plottet det som en forgrunds stjerne (evt stjernegruppe) i kernen af galaksen. — Tvivler noget på, at det kan have været 2MAS…
Jeg vil helt klart se nøjere efter 2MAS, næste gang jeg runder NGC891!
Allan
7. oktober 2016 kl. 12:46 #152211
Flot tegning Allan, ingen tvivl om at du er gået dybt når støvbåndet fremtræder så tydeligt på tegningen.
Man kan ikke uploade Bitmapfiler, så den er konverteret til jpg hvilket gør, at de bløde overgange forsvinder og kvaliteten forrringes. Så tegningen fremstår ikke helt så godt her som den originale, desværre.
Galakserne tegner jeg altid som de fremstår og ‘overfortolkes’ ikke.
Det man ser, er præcist som det fremstår i teleskopet under de givne forudsætninger.
7. oktober 2016 kl. 14:27 #152215
Wow Jens, flot flot tegning af Abel 347! Den ligner umiddelbart fint, hvad jeg var i stand til (delvis) at se med EAA i min 80mm, — bortset fra, at dit felt er en del større end mine ca. 30′, så du har en rigtig god, wide field “kontekst” med for objektet.
Jeg var i øvrigt ikke i stand til at se nogle af Abel 347 galakserme med traditionel visuel observation ved medium forstørrelse i morges (16mm ortho, 60x @ 0.7* FOV) — måske hvis jeg havde haft mulighed for at gå højere op, men seeingen var ikke særlig god. Hvilken kikkert & forstørrelse brugte du ved din observation ?
Støvbåndet i NGC 891 var tydeligt ved min observation, men husk på, at det er “live video”, så det går væsentlig dybere end mine glasokularer. Tegningen af galaksen fremstår her mere lysstærk end den gjorde ved observationen, — det kan – som du også skriver – være vanskeligt at ramme præcis det visuelle indtryk ved overførsel af tegningen til computer.
Allan
7. oktober 2016 kl. 16:08 #152217
Det er også umuligt at ramme den rigtige balance ved tegning efter rent visuelle observationer. Nogle af detaljerne er jo uhyre svage, så hvis de skal afbildes på papiret, så vil de jo i sagens natur blive relativt kraftigere, end de mere tydelige detaljer, fordi papiret ikke kan rumme den samme dynamik, som øjet kan se.
7. oktober 2016 kl. 16:43 #152219
| Helt rigtigt Thomas. Jeg prøver altid at fastholde alle detajler, jeg kan skelne, også selvom det indebærer, at skitsen ikke bliver HELT naturtro. Skitsen bliver således en slags opsummering af, hvad jeg har set i forskellige af øjets dynamiske områder.
Dette er især fremtrædende ved observation med glasokularer, men sjovt nok i en vis udstrækning gældende også ved “live video”, idet forskellige detaljer kan observeres, efterhånden som et billede integreres, — selv med en kort eksponering (som 2-5s) og en løbende “averaging” af kun 2-5 billeder…
Allan
Allan_Dystrup 2016-10-07 16:44:00 7. oktober 2016 kl. 19:08 #152226
Allan_Dystrup wrote: Wow Jens, flot flot tegning af Abel 347! Den ligner umiddelbart fint, hvad jeg var i stand til (delvis) at se med EAA i min 80mm, — bortset fra, at dit felt er en del større end mine ca. 30′, så du har en rigtig god, wide field “kontekst” med for objektet.
Allan
Der er sevfølgelig flere forhold der skal være opfyldt for at se en galaksehob i denne afstand, dårlig transparens er ihvertfald en ren dræber når vi har med så svage galakser at gøre.
Min tegning er præget af en panorering, den viser mere end det himmeludsnit jeg får ved 240x forstørrelse med mit 5mm Hyperion.
Abell 347 er set i min 10″ newton under en NELM på 5.9. med transparens på 5 ud af 7 og Bortle 6.
Seeing var på Pickering 6.
Med en SQM på under 20, så er brugen af et livecam et must Allan, det levner lidt flere ‘gode’ observationsnætter.
Lidt misundelsesværdigt for os der absolut krampagtigt holder fast i det rent visuelle uden nogen form for teknisk bistand.
7. oktober 2016 kl. 19:35 #152229
Ja Jens, jeg ville med glæde bytte mit live cam for en ordentlig mørk nattehimmel + en 10″ reflektor.
Som mine forhold er pt, er EAA et perfekt alternativ der tillader mig at gå dybere, når mine glasøjne når grænsen.
Det er et “trade off” der giver mig portabilitet med hurtigt setup og bekvem observation — på bekostning af, at jeg må skifte fra okular view til live video når jeg skal have alle detaljerne med fra min forstadsbaghave (“push the envelope”, som man siger).
Allan
7. oktober 2016 kl. 19:37 #152230
Jens, du skal konvertere til PNG filer, der taber du ikke info i billedet.
Filen bliver så noget større, men hellere det
7. oktober 2016 kl. 19:37 #152231
Nu bor jeg temmelig mørkt, men jeg har gået på skole lige uden for Ringsted (Kærehave Landbrugsskole, nu nedlagt) og det var faktisk ikke så dårligt der endda. Det var selvfølgelig 18 år siden. Du skulle kunne finde ret gode forhold f.eks. ude i retningen af Tybjerg. Ellers er der altid Avnø, som jo kun ligger en tre kvarter fra Ringsted.
Astrojensen 2016-10-07 19:38:15 7. oktober 2016 kl. 19:47 #152233
Eller her ude på Undløse egnen. Vi har det nu ganske mørkt, faktisk kan man snuble over ting man ellers ved er der – da om natten kan man bare ikke se en hånd for sig (når der ikke er fugt i luften).
8. oktober 2016 kl. 01:21 #152258
Allan_Dystrup wrote: Ja Jens, jeg ville med glæde bytte mit live cam for en ordentlig mørk nattehimmel + en 10″ reflektor.
Allan
Fuldt forståeligt Allan, kan vi ikke vælge lysforureningen fra, er der kun to alternativer tilbage – enten ud på landet, eller anvende filtre/anden teknisk hjælpemiddel.
Lars Malmgren wrote: Jens, du skal konvertere til PNG filer, der taber du ikke info i billedet.
Filen bliver så noget større, men hellere det Tongue
Tak for råd Lars, jeg har slet ikke tænkt i de baner mht. konverteringer når billeder skal uploades.
- Emnet 'Minsanten klart torsdag aften, skal man ud?' er lukket for nye svar.
