Max vægt på kikkert
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Max vægt på kikkert
  • Dette emne har 8 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 12 år, 8 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 24 times
  • #65957
    mejer
      Hej alle
      Jeg har ledt en del på nettet efter en bestemt oplysning, men uden held. Så derfor tyr jeg til jer i håb om, der er en eller anden der ved dette:
      Hvor meget ekstra vægt må man hænge på en Meade LX200r 14″???
      #65968
      noodles
        Jeg har ingen anelse, men jeg tænkte at du evt. kunne se på vægt forskellen mellem en 14″ og en 16″ (hvis det da er den helt samme montering de bruger).
        #65971
        mejer
          En 16″ har en helt anden mont., så den kan vi ikke helt regne med.
          Men ellers et godt forslag, hvis det var en 12″, kunne vi gøre det.
          #66016
          mejer
            Er der ikke en,d er har en 12″ LX200r, som køre med ekstra guide og widefield kikkert på. Jeg tror vi kan sammenligne det lidt.
            #66019
            habo
              Jeg har en 12″ hvor jeg forsøgte at at hænge en del udstyr på, dels en Oquinox 80 og en Luminatico 60 plus lidt mere, det kørte udmærket når tubus var vandret, jeg kunne flytte rundt på kontravægtene til den var i balance, men når den stod lodret skulle der flere vægte på, som jeg først skulle ud og købe, og dels var det slet ikke nødvendigt, jeg fandt en løsning med et andet og lettere guidescope, der fungerer lige så godt, måske beddere.
              Widefield kører jeg nu fra en anden montering, en EQ5 det fungerer udmærket, den tilhørte oprindelig min LXD75.
              Hilsen
              Hans
              #66020
              kimmerrild
                Jeg har faktisk brugt lidt tid på det, og jeg har ikke kunnet finde nogle anvisninger – desværre.
                Prøv at maile Meade’s kundeservice? Hvis nogle, så burde de vide det, ellers kan de ringe til en ingeniør:)
                Hvis i tvivl, så anskaf dig en Maxmount fra meade.
                Jeg må ærlig indrømme at jeg gik i trussen første gang jeg så denne.
                http://www.meade.dk/product.asp?product=1115&attrib=1
                #66023
                kimras
                  Det er et spørgsmål om at balancen er iorden, lige meget vægt over som under. Har en 66mm
                  både foroven og forneden.Den er i perfekt balance hele vejen op, og ned igen.
                  mvh Kim.
                  #66025
                  mejer
                    Jeg hægter ca. 10kg ekstra på tubus. Jeg kan sagtens opnå balance, det er ikke så meget det jeg er nervøs for. Det er nærmere om drevene og bæringer i gaffel monteringen kan klare de ekstra kg.
                    #66027
                      Kuglelejer kan fint, og ved 4-5 kg er der ingen probs, jeg tror du skal helt op på måske 20kg+ hvor armene så måske begynder at flexe lidt, så jeg tror under 6-10 kg i balance er der ingen problemer.
                      TommyF2011-07-09 23:02:59
                    • Emnet 'Max vægt på kikkert' er lukket for nye svar.
